Danke für eure Unterstützung. Habt ihr eine Quelle/Link für so einen Adapter von G1/2 auf G1/4? Wie handhabt ihr das, wenn ihr Komponenten ausgiebig spülen wollt oder müsst?
Ich habe mir vor Ewigkeiten so einen Adapter im Baumarkt mitgenommen.
Wenn ich was spülen will, schließe ich den Adapter an den Duschschlauch an.
Vorher halt die übliche Behandlung mit Cilit Bang wenn's Radiatoren sind, mit Zahnbürste wenn's ein Kühler ist usw.
Hab zusätzlich 2 Schlauchstücke mit Fittingen dran, die ich dann an die entsprechende Komponente dranschraube.
Der erste Schlauch geht dann von Duschschlauch zum Radi bspw.
Der zweite vom Radi direkt in den Abfluss.
Damit kriegt man den ganzen Ablagerungsschmu ganz gut los.
Moin.
Spricht etwas gegen die silbernen AC Radiatoren? Ich habe schon mitbekommen, dass einige die Firma aus unterschiedlichen Gründen ablehnen, aber meine Frage bezieht sich nur auf die Qualität.
Hat einer schlechte Erfahrungen mit den Dingern gemacht? Gefallen mir optisch gut und sind gerade im Angebot.
Alphacool NexXxoS XT45 360mm silber vernickelt ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Danke!
Ich hatte mal einen 360 iger davon da und die Qualität der nickelschicht sah aus als hätte das nickel da jemand gegen geworfen
Nur das ich dachte da hätte jemand dran gesessen der gucken konnte aber ich glaube derjenige der den Radiator vernickelt hat verlor schon vor langer Zeit sein Augenlicht
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Oh man... das klingt ja übel... Danke für die Antwort.
Ich wollte 3 Stück nehmen. Vielleicht kaufe ich erst einen und schaue, ob der Blinde zwischenzeitlich in Rente ist. :fresse:
Wenn man die Qualität der ddc housings anschaut hat der nen blinden Kumpel ohne Hände dazu genommen
Schaue dir in deinem link mal die Bilder an da sieht man schon ne Menge Flecken und glaube mir das ist noch einer wo er gut geworfen hat
Ja, jetzt habe ich auch drauf geachtet. Sieht echt nicht so super aus. Ich dachte, dass der Rahmen einfach aus Edelstahl ist. ( Zitat Caseking: "Der Radiator ist zudem vernickelt und mit einem Edelstahlrahmen umgeben, was für eine sehr edle Optik sorgt." )
Wenn die Vernicklung nur auf dem Wärmetauscher schlecht ist, wäre das zwar nicht schön, aber nach dem Einbau eh unsichtbar....
Falls aber alles vernickelt ist und das noch schlecht gemacht ist, dann wäre es natürlich wirklich Mist.
Lieber XSPC TX oder Black Ice GTS Radiatoren nehmen, die sind deutlich besser als der minderwertige und überteuerte AC Abfall...
Bei Hardwarelabs musste ich aber auch feststellen das die SR2 Multiport Radis minderwertige Plastik-Stop-Plugs von Werk aus haben, die nach zweimal drehen mit dem Imbus ausgeleiert sind. Da hatte der Alphacool Radi (in schwarz) den ich mir mal gekauft hatte wenigstens Stop-Plugs aus Messing dabei.
Besten Dank! Habe mir einen Adapter bei Amazon geordert, der sollte zum Duschschlauch passen. Tolle Unterstützung, dankeschön :wink: :bigok:
Die tun sich ja nun nicht soviel (Radis). Das man meint ACL ist Schrott und hardwarelabs ist der heilige Gral.
Die Hardwarelabs mögen Etwas besser sein aber das ACL nun nicht brauchbar wär ist einfach übertrieben.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
bei den 2080 super passen weitestgehend nur die evga und inno karten vom referenzdesign. da inno3d keine garantie bei lüfterwechsel gibt, empfiehlt sich hier ganz klassisch evga. ansonsten halt nen kühler für ganz spezielle customkarten nehmen, wobei die auswahl da natürlich drastisch sinkt.
alternativ gibt es von gigabyte die waterforce 2080super. letzte woche habe ich sie hier für 830€ beim käsekönig verlinkt. da ist der kühler gleich drauf und es gibt kein "umbaurisiko", und dank angebot auch am günstigsten.
ja ne custom wäre was für januar. je nachdem oder ich gewinne iwo was :d
sonst hätte ich direkt die waterforce genommen:fresse:
Ich würde vllt. hingehen und den Loop bis zurückbauen. Also möglicherweise mit Verbindern die einzelnen Komponenten überbrücken.
Am Anfang nur Pumpe, dann mit Radiator, dann mit CPU, dann mit GPU und schauen wann Probleme auftreten?
Keine Ahnung ob du so weiterkommst - wär aber ein Ansatz.
Danke Child, ich werd mir erstmal ein oder zwei Durchflussmesser zukommen lassen. Gibt es irgendwo Richtwerte? Ich bräuchte jemanden der einen Mora Pro hat, damit ich Vergleiche ziehen kann, ob denn alles okey ist.
Sorry für die späte Antwort, aber schonmal vielen Dank für Eure Nachrichten. Das beruhigt mich ein wenig.
Das sollte easy gehen selbst für Luftverhältnisse ist das wenig, einfach nochmal alle Anschlüsse dezent andrücken sollte was verschoben sein und fertig.
Verschieben tut sich da nix mehr wirklich, so fest wie das alles ist. Aber sicherheitshalber nochmal drüber gehen und festziehen ist wohl nicht der falsche Weg ;)
das ist mehr als dicht :)
mit welchen druck hast du gemessen, welches medium ?
Bin den traditionellen Weg über Dr. Drop mit Standardluftdruck von 0,5bar gegangen. Beim Füllen werden die Tage wohl sicherheitshalber trotzdem Tücher drunter gelegt :fresse:
Mora 3 LT, GPU + CPU Monoblock + AGB + wassergekühlter Aquaero + DFM + 2x Laing DDC-1T @40% in Reihe (ca. 1700-1800 upm) = 80 l/h, allerdings dürfte mittlerweile einiges in den Kühlern stecken, was den Durchfluss bremst (System war seit zwei Jahren nicht offen). Komplett gereinigt dürfte das eher bei 100 l/h liegen.
XSPC hatte ich früher sehr lange und die waren top. Vielleicht nehme ich wieder weiße.
Eigentlich auch eine Option. Ist ja sogar billiger, aber nur 2 Anschlüsse, wenn ich das richtig sehe. Finde ich etwas unpraktisch.
Guter Punkt. Ich hätte erwartet, dass alle Stop-Plugs aus Messing verwenden.
Das stimmt sicherlich. Wenn die alle ein Totalschaden wären, würde kein Shop die mehr verkaufen, wegen der RMAs. Aber hier sind ja Fachleute, die schon eigene Erfahrungen gemacht haben. Daher fand ich die Antworten hilfreich. ACL wird schon in Ordnung sein, aber andere sind vielleicht besser.
:fresse: Ich habe, da ich nicht so schnell den PC im Nebenraum ausschalten kann, die Alexa Dose meines Nagariums zweckentfremdet. Die heisst wirklich Hamster :d
Also, jede Komponente auf Durchfluß testen, da bekomm ich Schnappatmung, da habe ich schon Tage mit verbracht alles zu reinigen und auseinander zu bauen.
Wie testest du denn Komponenten auf Durchfluß. Soll ich mir erstmal einen Sensor kaufen ?
Aktuell habe ich Adobe AE und PS am laufen und die Pumpe bei 40% 780RPM das Wasser auf 40 Grad. Bei 70% Pumpe also 2000RPM ist das Wasser bei 32 Grad.
Ist nicht einfach der Kreislauf zu lang mit 4-5 Meter ? Pumpe zu schwach bei nur 40%. Aber wenn du sagst da stimmt was nicht, muss ich wohl nochmal alles rausnehmen.
PS: auf den Bildern siehst du wieviel Dreck damals aus dem Radi rauskam, vor dem Reinigen mit Bang.
Ich wüsste halt nicht, was so eine massive Druckwelle wie bei dir auslösen sollte.
Zum Durchfluß testen: Ich habe noch eine alte, wasserdichte Eheim, die kann ich einfach in einen Eimer Wasser werfen und sie pumpt lustig los.
Alternativ kannst du auch einfach mal durchpusten: wenn kein wasser mehr in den komponenten ist, sollte das quasi keinen widerstand erzeugen, wenn du pressen musst passt was nicht, wenn noch wasser drin ist gluckert es.
Ansonsten kannst du auch alles zerlegen, Pumpe in die Küche stellen, eine Komponente anschließen, den Agb mit normalem Leitungswasser füllen und den Kreislauf starten. Da solltest du ja sehr schnell sehen, ob die Pumpe das tut was sie soll.
Dann hängt du alle Komponenten in der Küche hintereinander und schaust ob der Kreislauf immernoch läuft.
Ja, das klingt aufwändig und wird dich ein WE beschäftigen, aber ohne systematische Fehlersuche kommst du nicht weiter.
Zuvor würde ich aber unbedingt mal den CPU Kühler aufschrauben und schauen ob der nicht mit diesem schwarzen Schmodder zugekleistert ist...
Und zu der argumentation es wäre kein geschlossener Kreislauf, bzw. meine Argumentation, dass es doch einer ist:
So wie ich deinen Aufbau verstehe, muss die Pumpe erstmal nichts weiter tun, als das Wasser in den Radi Pumpen, der direkt daneben auf gleicher Höhe steht.
Klar ist in dem Radi und dem restlichen System Luft, aber Luft erzeugt keinen Widerstand und muss durch das Wasser einfach am anderen Ende des Kreislaufs rausgedrückt werden.
Sobald der Radi voll ist, wird das Wasser über die "Kante" durch die Schwerkraft die 1,70m nach unten fließen und sich dort sammeln.
Erst wenn diese Strecke komplett gefüllt ist, muss die Pumpe zum ersten mal Arbeiten und das Wasser wieder 1,70m nach oben in den AGB pumpen.
Sobald dies geschafft ist, zieht das zurückfließende Wasser das restliche Wasser mit, und die Pumpe muss nur noch gegen die Reibung im System arbeiten, aber nicht mehr gegen den Höhenunterschied.
Dabei fällt mir auf, dass es bei deinem Setup wohl auch viel sinnvoller wäre den Loop so aufzubauen:
AGB->Pumpe->1,70m runter zum PC->1,7m hoch zum Radi->zum AGB
Aktuell ist dein Radi als höchster Punkt nämlich eine Luftsammelstelle und von dort kann sie nur schwer entweichen, da sie durchs komplette System gepumpt werden muss.
naja mit luft etwas abdrücken ist halt deutlich weniger aussagekräftig wie mit wasser :) wasser kann man nämlich nicht komprimieren (irreversibel), so das bereits wenige tropfen wasser reichen, um den kompletten im system abfallen zu lassen. luft lässt sich natürlich gut zusammen drücken und somit kann relativ "viel" entweichen, bis man was auf der skala sieht.
bei den stadtwerken damals wurde immer mit dem medium geprüft, welches später da auch durchlief (bei ner gasleitung natürlich nur luft, ist aber sehr ähnlich).
am ende ist das aber im pc bereich egal. da ist eh kein druck drauf und sonst ist der spaß dicht, oder halt nicht. macht man vorher nen probelauf oder ähnliches, sieht man ggf. undichtigkeiten. eine schwachstelle sind für mich bei hardtube die verbindung rohr-fitting. nehme ich schlauch, ist es sehr unwahrscheinlich, das irgendwas undicht ist (mir noch nie passiert). nehme ich kühler auseinander, teste ich die vorm einbau.
ich habe dazu ne alte ausgediente aquastream, die mit 15jahren auf den buckel keiner mehr kaufen würde, aber für solche tests, reinigungsgeschichten usw... mehr als gut ist. ne 230V variante wäre eigentlich noch schöner, spare ich mir das mitschleppen des (auch ausgedienten steinalten chinaböller-) netzteils.
wenn man mit schnelltrennern arbeitet, könnte man den radi und die schläuchte vorab befüllen und entlüften, indem man alles tiefer legt als den agb. anschließend pumpe aus den kreislauf entfernen, schlauch+raid sind befüllt und dank schnelltrenner dicht. füllt und entlüftet man nun den pc einzeln, muss man anschließend nur noch den schlauch an den pc setzen und fertig ist die kiste.
vorhin schonmal den mora3 mit den schnelltrennern befüllt mit dp ultra in rot. diese rote flüssigkeit ist echt penetrant und ziemlich farbecht. beim zerlegen der pumpe danach kam die rote sauce auch aus jeder ecke. ob man das aus bestehenden systemen je wieder richtig rausbekommt?
Bekommt man eugentlich ganz gut ich spüle mit der Dusche und nach kurzer Zeit ist alles weg
Nutze es ja schon sein bestimmt 10 jahren wenn nicht länger
Halt eine gefühlte Ewigkeit
hatte vorher immer wasser mit farblosen konzentrat. das ging deutlich einfacher, weil es nicht gleich so optisch auffiel, wenn mal nen tropfen daneben geht.
hab nach den befüllen nur die aquastream gereinigt, indem ich unter fließenden leitungswasser die pumpe vollgas laufen lies mit kurzen stück schlauch. nachdem ich dann auseinander gebaut habe, war die pumpe von innen immernoch mit dere roten suppe versehen, obwohl da locker 50-80liter durchgepumpt wurden.
Besten Dank Herr StarGeneral. Warum zwei Pumpen hintereinander? Wieso hat eine deiner schon 1700 RPM bei 40% ? Ich habe da nur 790
Auf 100% hatte ich 4655 RPM. Mensch ich würd so gern diese Woche schon prüfen aber ich find keinen Durchflussmesser Digital. Aus China die brauchen bis Ende Jahres. Und der Bykski ist leider aus Alu. Die Aquaero sind mir zu überdimensioniert für den Prüfgang jetzt, zuviel Schnickschnack wollt ich nicht. Kannst du was empfehlen?
Ich habe zwei Kupplungen hinten am PC ein&Ausgang. Bringt mir bei der Planung nichts oder? Der Mora liegt bei mir ja Flach und der hat oben einen Zugang... was wäre denn wenn ich ihn leicht Kippe und oben am Zugang einen Trichter setze und einfülle. Fließt das Wasser dann durch den Radi hinten aus dem unteren Ausgang, nach unten durch die Wand die 1.70m runter in den PC und drückt sich dann wieder 1.70m hoch bis in den AGB oder bleibt es maximal im PC hängen? Also wenn ich wenigstens den Radi so befüllen kann und den ersten Schlauch wäre das ein guter Schritt. Entülften ist auch so ne Sache, der Mora ist verdammt schwer und auf dem Schrank, auch noch an kurzen Schläuchen, lässt der sich kaum wenden. Und das schwere LianLi Case ist auch ein Bombenklotz, den kann ich aber auf die Seite legen.
Kann ich bestätigen, war überrascht wie klebrig das Zeug ist (blau). Hab überall gekleckert, besonders wenn man immer wieder Schnellkupplung aufmacht. Meine Hand sah aus wie n Schlumpf.
Danke citsejam, das klingt nach einem Plan. Den CPU Block habe ich damals nicht entfernt, den habe ich im System mit Literweise Wasser durchspühlt und später mit Luftdruck von beiden Seiten durchgepustet. Hatte gehofft das reicht.
Den Loop umzubauen ist zum glück ja nur ein Drehen der Pumpe.
PS: ich frage mich... warum habe ich vorher nach dem Umbau (mit alten Pumpe) so tolle Temperaturen gehabt und jetzt plötzlich 8 Grad mehr. Das ist eigenartig. Es ist nur ne neue Pumpe drin und die Richtung zum Radi wurde geändert. Habe 40° Wasser und nur den Browser auf.
FRAGE: kann ich einen Durchflusssensor nehmen der ja vermutlich klassische RPM Signale ausgibt und diesen via Mainboard, Lüfteranschluß, dann auslesen und den Wert in Liter umrechnen ?!
Anonsten, habe ich hier angeschaut den "Durchflusssensor MPS Flow 200" und "MPS High Flow" von AQ. Erstere hat einen integrierten Tempsensor hat was ich gut finde, jedoch muss ich wissen ob 40-200L oder 80-400L besser wäre für eine 1500L Pumpe. USB aufm Mainoard hab ich schon ausfindig gemacht.
Guten Abend, hat jemand Erfahrung mit der Kombination aus Watercool ARGB-Strip (78037) und Aquacomputer Farbwerk 360, verbunden über Artikel 53282? :)
Also ich hab die RGB Beleuchtung von meinem Phanteks 710/Luxe2 damit ans Quadro angeschlossen. Funktioniert problemlos.
In wenigen Tagen kann ich sagen, wie es mit dem aRGB-Leuchtstreifen des O11DXL und aRGB Lüftern funktioniert. Habe eben gerade 11 davon bestellt. Dazu noch mehr BlingBling. Praktisch betrachtet die Vorbereitung für Weihnachten. Statt einem Tannenbaum... :d
Worauf man auf jeden Fall immer achten muss ist die Spannung, die 3pin (bzw. auch 4-1pin genannt) haben 5V und die 4pin haben 12V.
Aber da das farbwerk 360 5V hat und der von dir genannte Strip auch 5V hat dürfte es keine Probleme geben.
Aber ich wusste gar nicht das es diesen Adapter gibt von aquacomputer, hätte ich wohl doch lieber den Strip kaufen sollen den du verlinkt hast, ich hatte mir den gekauft: HEATKILLER® LED Stripes - Size S - RGB - Watercool Shop und der hat 12V.
