Deinen aktuellen AGB kannst du nicht um eine Pumpe erweitern. Du kannst jetzt entweder eine Pumpe + Top kaufen und mit in den Kreislauf hängen oder den AGB gegen eine AGB + Pumpen Kombination tauschen. Das kommt auch darauf an, wie du das alles im Gehäuse befestigen willst. Außerdem ist das ja auch noch eine Preisfrage. Ich würde zu einer D5 inkl. passendem AGB (bspw. HEATKILLER® Tube 100 D5 - Watercool Shop + für dich passendes Montagematerial) greifen. Von Bykski scheint es eine relativ günstige zu geben https://ezmodding.com/Bykski-Pumpe-D5 ich weiß allerdings nicht, wie gut die ist. Aber vielleicht hat ja sonst schon jemand Erfahrung damit gemacht. Ansonsten solltest du aber definitiv noch auf weitere Meinungen warten. Vielleicht lohnt es sich auch für das Pumpenproblem mal einen eigenen Thread aufzumachen inkl. Angabe der maximalen Kosten, wie das ganze befestigt werden soll etc.
Als CPU-Kühler wäre mein Favorit klar der HEATKILLER® IV PRO (AMD, AM4 ready) ACRYL - Watercool Shop (gibts auch noch in anderen Materialvarianten). Der blinkt und leuchtet allerdings nicht (was mir persönlich lieber ist). Wenn er leuchten soll, vielleicht mal bei EKWB schauen. Die Temperaturanzeige direkt am Block empfinde ich auch eher als Spielerei. Wenn dein Mainboard einen 2-Pin Anschluss für Temperatursensoren hat, würde ich stattdessen lieber sowas Aqua Computer Webshop - Temperatursensor inline G1/4 für aquaero, aquastream XT und aquaduct 53066 mit in den Kreislauf hängen.
In Deinem Kreislauf fehlt noch die Möglichkeit einfach Wasser abzulassen. Gerade nachher im Gehäuse ist das sehr praktisch.
Vielen Dank für die ganzen Infos!
Stellt sich raus, dass der Schlauch von der GraKa einen Knick hatte. Und die Pumpe naja... Sie lief schonmal besser...
Ergo besorge ich mir ne Pumpe mit passendem Top. Und da mein Mainboard (Gigabyte AX370 Gaming K7) einen 2 Pin Anschluss hat (sogar 2) kann ich mir die Temperaturfühler besorgen, dann kann ich die Lüfter darauf im BIOS einstellen :)
Im Gehäuse schaut es momentan so aus (Achtung! RGB :fresse2:) :
Das Dreierset RGB Lüfter klemme ich an den Radiator an der selben Stelle.
Gibt es 3 Wege Auslassventile? Oder lieber einen anderen Ansatz wählen?
He Ultrazauberer,
habe nicht den ganzen Thread gelesen, aber die beiden Varianten gerade gesehen.
Die Variante 2 hätte ja auch den Vorteil, dass du den Fillport gut unterbringen kannst.
Und du versteckst automatisch den Schlauch hinter dem Radiator.
Nisha
So, ich konnte gestern Abend weiter bauen. Ich wollte es jetzt wie in den Bildern dargestellt umsetzen. So sollte es aufgeräumt aussehen, wenn ich keinen Denkfehler habe:
Wie meinst du das wegen dem Fillport? Da das Meshify S2 ja so einen schönen Träger im Deckel hat, würde ich zum Befüllen einfach den Radi zur Seite kippen und das Wasser direkt in den oberen Anschluss des AGBs schütten. Zum Schluss kommt da ja noch ein LED Streifen mit Stopfen hinein.
Noch etwas anderes: Meine alten Pumpen hatten immer einen Molex-Stecker. Diese Pumpe hier hat ein PWM Stecker. D.h. ich müsste die Pins am Stecker korrekt auf 12V und GND legen, damit ich die Pumpe zum Befüllen anschalten kann, richtig? Heißt ich muss wieder improvisieren, wenn es keine bessere Lösung gibt. Ein Adapter auf PWM liegt hier leider nicht rum. :(
Ich würd keinen stainless steel nehmen. Ich finde, dass sich der Aufpreis nicht lohnt.
Tatsächlich tendiere ich nun auch zum Schwarzen MoRa, hab mir diverse Bilder angeschaut von Builds und der Schwarze ist irgendwie unauffälliger.
Wenn du dir eh Kabel selbst lötest, guck mal nach Lumberg bzw. (mini)XLR-Steckern ;)
Die Slotblende würde ich mit Abstand zur Grafikkarte setzen, weil es ja sein kann, dass mit der Backplate im direkt angrenzenden Slot zu wenig Platz für die Fittinge vorhanden ist.
Farblich hätte ich auf neutrale Farben gesetzt (Schwarz, weiß, grau) und klares, farbloses Wasser mit passender RGB Beleuchtung in deiner Wunschfarbe (und sogar veränderbar, wenn dir die eine Farbe nicht mehr gefällt).
Ich fange erstmal an, das ganze zu bauen und mit Verlängerungen um mich zu schlagen, Wird doof aussehen, aber für den Anfang reichen.
Passt das, wenn ich 3-4 kleine, 30cm lange, 4pin Lüfter Verlängerungskabel nehme und die 4 Lüfter anschließe (Aquaero 6lt -> Splitty4 -> NF-A20)?
Oder ist das aufgrund des geringen Querschnittes der Kabel nicht zu empfehlen?
Idee war für den ersten Build 2x4pin Lüfter Kabel (1x für 4 Lüfter mit Strom & 1x PWM/Drehzahl für die Pumpe) sowie 1x Molex (Pumpe) zu nehmen.
Später, wenn das Geld wieder aufgeladen ist, dann einen 8pol Lumberg für den MoRa und intern MDPC-Sleeving selbst machen. Da fehlt mir auch das ganze Werkzeug, weshalb das aktuell dann etwas zu teuer wird in der Summe :fresse:
Sollte erstmal gehen mit den Verlängerungen. Kannst ja gucken, ob die Kabel warm werden, wenn ja, solltest du vielleicht eher früher als später dir was eigenes bauen ;)
Haben die DFM von AC MPS Flow einen integrierten T-Sensor? Sehe ich das richtig?
Okay, wird gemacht. Heute wird der größte Teil bestellt.
In den Kommenden Wochen dürfte dann somit zwei GTS 360 von Hardwarelabs frei werden, welche dann schon Teile für die neuen Kabel finanzieren :d
Die MPS Reihe hat einen Wassertemperatursensor. Wenn du einen MPS verbaust, denk dran, dass du vor und nach dem Sensor ein gerades Stück haben musst.
Die High Flow Serie hat nur einen Elektroniksensor, dafür kannst du den Sensor jedoch überall anschließen (also auch direkt nach einem 90° Winkel)
Du könntest bspw. sowas https://ezmodding.com/Wuerfel-Adapter-3-Fach + https://ezmodding.com/Ablasshahn + die entsprechenden Fittings nutzen und einfach in den Kreislauf einbinden. Zum Ablassen dann halt einfach nen Stück Schlauch dran und aufsperren. Im normalen Betrieb besser die offene Seite des Ablasshahns immer noch mit einem Stopfen verschließen. T-Stück und Ablasshahn kannst du alternativ auch mit sowas https://ezmodding.com/Adapter-G1-4-Male-Male verbinden. Dann sparst du dir 2 Fittings + ne Stück Schlauch.
Ahh nice, thx! :)
So ein Set könntest von mir haben - in schwarz oder silber - neu - komplett inkl. Verschlußschraube f. 19 € :wink:
So ein Set könntest von mir haben - in schwarz - neu - komplett inkl. Verschlußschraube f. 19 € :wink:
Du machst mich noch arm :d
Ich will mit den Bykski Elementen mehr Farbe in den Kreislauf an sich rausbringen oder Bereiche "trennen" mal schauen und das Grün ist ziemlich geil, als Kontra zur Blauen Flüssigkeit wird das ne feine Sache :)
soo, alle Bestellungen sind raus. Wurde teuer. Aber der MoRa kann kommen.
@busiderbaer Hab mich tatsächlich für das Farblose DB Ultra entschieden, hat auch mal wieder was.
Jetzt hoffe ich, das alles so aufgeht wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht geht es auch gar nicht so, wie ich das denke. :fresse:
Hatte jemand hier einen Bykski RX5700XT Wasserkühler verbaut? Die Montageanleitung ist ja leider sehr allgemein gehalten, bei mir sind da 2 Fragen offen:
Die Spange direkt hinter der GPU wird laut Produktbildern weiter verwendet. Ich habe das jetzt auch so gemacht, oder sollte man lieber normal verschrauben mit den Federschrauben? Ich könnte mir vorstellen, dass mit der Spange der Anpressdruck höher ist.
Wie habt ihr die originale Backplate befestigt? Bei den mitgelieferten Schrauben sind keine passenden dabei, ich werde heute mal die originalen Schrauben testen:
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Optik des Kühlers:
Ein Kommentar eines Käufers per Ali Auto Übersetzer :
Funktioniert richtig mit rx 5700xt wie beschrieben in produkt. Jedoch, backplate nicht flush nach der installation kühlung block mit geliefert schrauben. Jeder schraube loch für die backplate erfordert ZWEI kunststoff scheiben zu gewährleisten flush installation. Nirgendwo auf der rückseite von bedürfnisse PCB kühl aus die backplate oder kühler-hersteller. Bykski zur verfügung gestellt genug schrauben, scheiben, thermische pads und fett für korrekte installation. Alle diese für einen BRUCHTEIL der kosten von bykski der wettbewerber! Die 5700xt's hot spots ging unten von 115C auf lager zu 80C mit dieser kühler. Höher uhren auch sustain ohne problem. 07 Sep 2019 19:00
Ok, diese Symbolbildchen inkl. Chinesisch habe ich auch in der Anleitung gesehen. Auf dem PCB kommen diese Plastik-U-Scheiben und dann die Federschrauben, soweit klar. Wenn ich jetzt den Text zu der Montage lese, deute ich, dass zwei Plastik-U-Scheiben aufs PCB sollen, da wo die Backplate verschraubt wird. Das wird leider noch nicht reichen, damit die mitgelieferten Schrauben ordentlich sitzen. Ich muss es heute mal mit den originalen Schrauben versuchen, ansonsten bleibt die Backplate halt weg. Ohne Backplate dürfte der Kühler sicherlich besser sitzen.
Achso, ich sehe gerade in der Beschreibung: Sollten diese Plastik-U-Scheiben also auch zwischen PCB und der originalen Halteklammer verwendet werden? Das muss ich mir heute mal genauer ansehen.
Die Bykski Kühler sehen ganz passabel aus. Das Anschlußterminal gefällt mir persönlich aber überhaupt nicht.
Ja, etwas wuchtig. Aber die ganze Wakü war auf Budget / Preis-Leistung ausgelegt. Da war die Auswahl ganz gering geworden. ;) Dafür, dass es insgesamt ein Budget-Built ist, bin ich doch von der Qualität und Optik angetan. Klar gibt es schickere, aber ich bin vorerst zufrieden (obwohl schwarze Verschlussstopfen schöner wären, als die vernickelten).
Tjoah ich find das Kühlerdesign ziemlich nice, viele Blöcke anderer Marken kannste ja oftmals nur noch durch das Logo unterscheiden :) :fresse: Für 15 € gibts übrigens nen kantiges Austauschterminal, dann sieht das etwa so aus, wie man es seit 15 Jahren kennt und man hat zusätlich seitlich Gewinde am Start.
Hat halt jeder seine Vorlieben :)
Ich mag das minimalistische Aquacomputer Terminal. Rein optisch sind für mich die EK CPU und GPU Kühler ganz weit vorne. Hätte sehr gerne den Crosshair 7 Monoblock genommen, aber der runde Auflagebereich ist eine ganze Ecke kleiner als der Heatspreader. Der Bitspower ist aber auch echt chic :d
So, habe mir mal die Anleitung vom Alphacool RX5700 Kühler angesehen: https://www.alphacool.com/download/Eisblock_Aurora_Plexi-Radeon-RX-5700-5700XT_manual.pdf
Dort wird ja auch nicht die originale Spange hinter der GPU verschraubt, sondern einfach nur die Federschrauben. Da ich dort gesehen habe, dass die auch ein WLP in die Vertiefung des Kühlers (Nähe VRMs) machen, muss ich heute so oder so wohl nochmal den Kühler abschrauben. :/
Die Frage ist nun eigentlich: Spange hinter der GPU mit verbauen oder nicht? Scheinbar macht das auch jeder Hersteller etwas anders.
Ob man Federschrauben oder die bei AMD seit Jahrzehnten verwendeten „Spangen“ verwendet, macht keinen Unterschied. Der Zweck ist der gleiche. Wenn die Schrauben lang genug für den Kühler sind, kannst du auch die Spange nutzen.
Abend,
heute bin ich endlich mit meinem Projekt fertig geworden, fast fertig. Leider macht die neue D5 Pumpe auffällige Geräusche. Ich versucht das aufzunehmen und etwas im EQ gespielt, damit man das besser hört. Ich bitte um eure Meinung.
https://soundcloud.com/jaroslav-damer/d5-auffaellige
Das System habe ich vor Kurzem befüllt, die Frage ist ob sich da eventuell eine Luftblase gebildet hat. Die zweite Pumpe ist kaum zu hören.
Riecht nach Dreck zwischen Rotor und Wand
Was hast du für eine Flüssigkeit, könnte Luft blasen sein.
Bei mir war das Geräusch nach der Zugabe von G48 deutlich leiser und dann bald (48h) weg.
DP Ultra klar. Radiatoren wurden zuvor gespült.
Hab gestern mal den Airplex 1800 mit der d5 next durchgespült und danach schonmal mit DP Ultra nachbetankt.
Die Pumpe macht den 200er Heatkiller wirklich SEHR schnell leer o_O Und tatsächlich wie gerade beschrieben, ist die Pumpe DEUTLICH leiser mit DP Ultra als mit destilliertem Wasser. :eek:
Zu meiner Frage oben, wie kann ich sicher feststellen, dass die Pumpe fehlerhaft ist? Nach dem Ausbau ins Wasser tauchen und laufen lassen? Ohne den Rotor trocken laufen lassen?
Die Frau fliegt schon wie ein hungriger Adler über meinem Haupt, ich will nur endlich fertig werden.
Gestern habe ich den Kühler noch einmal demontiert. Ich habe noch die Slotblende zusätzlich mit einer Schraube + Mutter fixiert. Am Stock-Kühler war die Blende am Kühler fixiert, beim Bykski ist an dieser Stelle nichts vorgesehen.
Jedenfalls scheint die Spange die Wärmeleitpaste direkt am GPU-Die schön zu verteilen und anzudrücken. Dabei habe ich zusätzlich die Bauteile (höchstwahrscheinlich Spulen) neben den VRMs noch mit einem restlichen Wärmeleitpad ausgestattet, so wie es Alphacool in der Anleitung ihres RX5700 Kühlers beschreibt.
Auf die Spange habe ich diesmal verzichtet und nur die Federschrauben verwendet. Eigentlich wollte ich die originale Backplate verbauen, aber die mitgelieferten Schrauben sind dafür zu lang, sodass man mindestens pro Bohrloch 3 Plastik-U-Scheiben unterlegen muss. Dieses Gefrickel war mir dann zu blöd, also altmodisch ohne die Blende montiert. Der Computer darf ruhig nach Computer aussehen. xD
PS: Schwarze Verschlusstopfen wären noch schön, aber man kann ja nicht alles haben. ;)
@zVEr ich habe auf Empfehlung von hier folgendes gemacht, Kreislauf ist aufgebaut Wasser mit Zusatz drin, D5 auf 100% 1 - 2 Tage laufen lassen.
An den Schläuchen drücken und die vorsichtig zu drücken und mal etwas biegen wenn es geht, natürlich alles vorsichtig ist klar.
Bei mir ist der Kreislauf mit AGB + MoRa 2 + 360 + 720 + GPU + CPU + Filter und Durchflusssensor jetzt nicht rissig aber auch nicht klein ;).
War also schon ordentlich Luft drin, erfahrungsgemäß und das hat sich bestätigt, einfach wirklich 2 - 3 - 5 Tage laufen lassen und dann waren alle Luftblasen weg.
Das Geräusch war bei mir ähnlich als die D5 noch Luft bekommen hat.
Da du 2 x D5 hast, könntest du die Leise D5 mal ausmachen und nur die Laute "entlüften"?
Wenn sie natürlich Kaput / Verstopft sein sollte, hilft nur ausbauen und Störung beheben.
Bitte daran denken das die D5 nicht ansaugen kann, also das Wasser muss erstmal beim Anfang von alleine in die D5 laufen ;).
Grüße Kazuja
Als im Kreislauf noch viel Luft war, hat es sich ganz anders angehört. Ich denke also nicht, dass im Top nocht Luftblasen sind.
Andererseits, ich habe leider kein Fote davon gemacht. Auf der einen Seite vom Top war so ne Art Verschlussstopfen angebraucht und mit einem Runden Aufkleber versiegelt. Ich weiß gar nicht ob man ihn überhaupt herausdrehen kann!? Vielleicht zum Entlüften gedacht? Auf jeden Fall in der Montageanleitung stand nichts davon.
Heute von Mindfactory ein Paket erhalten, leider war der Anblick des Inhalts weniger toll...
Auf der anderen Seite wurde sogar mit Klebeband abgeklebt und Farbe aus der Dose darauf gesprüht
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
