@UdoG
Bei hardtubes würde ich einen Verbauen. Ob das wirklich nötig ist glaub ich zwar nicht aber ich würde mich dabei sicherer fühlen.
Bei extremen Temperatur Deltas von Off zu Last ja, da die meisten WaKüs aber nicht so warm werden, reicht die Luft im AGB für einen Druckausgleich.
Danke Euch. Ich werde mal so ein Teil verbauen - allerdings werde ich dann ein Y-Adapter nutzen, sonst müsste ich zum AGB Nachfüllen immer das Druckausgleichteil rausdrehen (was etwas schwieriger ist, da die Anschlüsse an meinem AGB etwas vertieft liegen. Oder spricht was gegen einen Y-Adapter?
Das war ein tolles Wochenende:fresse2: Testaufbau um die Radiatoren zu spülen, im Endeffekt hat sich meiner Meinung nach gar nicht gelohnt.
Etwas OT, ich weiß, dass das hier nicht gerne gesehen wird, habe ein paar tolle Wakü-Sachen abzugeben. Guckt in meinen VK-Thread rein.
Hi Leute,
habe mal eine Frage, ich interessiere mich für eine neue Kühlflüssigkeit EK Water Blocks EK-CryoFuel Solid Premix Electric Purple und da bei dieses drauf hingewiesen wird das sie nicht kompatibel mit Aluminium ist, wollte ich wissen ob ich sie trotzdem einsetzen kann, da ich einen MoRa3 420LT in Einsatz habe, der wie bekannt um die Kupferrohre Aluminium verbaut hat.
Vielleicht hat ja der Eine oder Andere trotzdem diese Kombi auch im Einsatz und könnte mal berichten.....
Besten dank!
... ich dachte, dass nur die Lamellen aus Aluminium sind und intern, dort wo die Kühlflüssigkeit durchläuft, alles aus Kupfer ist. Insofern müsste man sich keine Gedanken machen.
Wo ich gerade einen Umbau plane:
Hat jemand ein Thermaltake Core X71 mit einem 420mm Radiator im Deckel? Falls ja welchen Radiator nutzt ihr, nach meinen Messungen dürften die meisten leider zu lang sein.
Alternativ: Welches ist der kürzeste 420mm Radiator? HW Labs scheint welche mit 450mm zu haben geht es noch kürzer?
Genauso ist das auch. Im Mora kommt die Kühlflüssigkeit nur mit Kupfer in Kontakt.
Danke!!!
Das dachte ich mir auch, aber befor ich mir irgendwas kaputt mache wollte ich mal nachfragen...wie gesagt DANKE :bigok:
- - - Updated - - -
Thx :bigok:
Ich hab auch noch ne Frage zum Mora. Wie soll ich einen neuen Mora vor der Erstnutzung reinigen? Reicht da einfaches durchspülen mit Wasser und nachspülen mit destilliertem Wasser? Oder sollte ich den auch mit Cilit Bang behandeln?
Gesendet von meinem Mate 20 Pro
Wasser reicht locker. Ist ein Rohr Radiator, da setzt sich sowieso weniger ab.
Weiß jemand ob die EK-QDC die gleichen Quick Disconnects sind wie die CPC NS4 bzw. NS6?
Preislich sind die nämlich ein gutes Stück günstiger.
Ja, sind die gleichen wie die NS4, nur inzwischen in einer anderen Farbe.
Nur halb richtig. Beim LT fließt das Wasser auch durch POM Kammern. Und beim Core fließt es noch durch die Messinganschlüsse.
"KLUGSCHEIßMODUS AUS" ^^
Sry nochmal an alle Mo-Ra und D5 Interessenten die mir ne PN geschrieben haben. Bin momentan im Urlaub und hier in den Bergen kommuniziert man noch mit nem Dosentelefon.
Dauert noch knapp 2 Wochen bis ich alles in meinen Wakü Bunker Thread reinsetze.
Also bitte ned sauer sein, dass ich nicht geantwortet habe.
Okay, danke. Wie groß ist der Unterschied zwischen NS4 und NS6? Lohnen sich die NS6 mehr? :d
Dann brauche ich noch eure Styling Hilfe:
> Aktuell sieht es so aus: Imgur: The magic of the Internet
> Kommt alles raus und in ein PC-O7s
(Radiatoren intern entfallen... Oder vielleicht einen 360er oben drin?)
> Dazu ein Mora420 Pro / Stainless Steal + 4xNF-A20 (Ich kann mich nicht entscheiden, Stainless steal oder nicht? :fresse:
> Intern Hardtubes, verbindung zum MoRa mit EPDM & schnellverbinder
> Pumpe / AGB kommt an den MoRa
Welche Farbe (DB Ultra) soll ich nehmen? Welche Cable Sleeves?
(dazu bin ich am überlegen wie ich MoRa Fans / Pumpe ansteuer, ich hab hier noch ein Splitty4, dann brauche ich nur noch 1x pwm verlängerung + Molex & PWM für die Pumpe, vielleicht gleich selbst löten? D:)
Edit:
Bekomme ich die Slotblende inkl. Fittings (z.B. 90° Bitspower) direkt über die Graka (Watercool Block/Backplate)? Oder lieber einen Slot dazwischen freilassen?
Wenn du dir eh Kabel selbst lötest, guck mal nach Lumberg bzw. (mini)XLR-Steckern ;)
Die Slotblende würde ich mit Abstand zur Grafikkarte setzen, weil es ja sein kann, dass mit der Backplate im direkt angrenzenden Slot zu wenig Platz für die Fittinge vorhanden ist.
Farblich hätte ich auf neutrale Farben gesetzt (Schwarz, weiß, grau) und klares, farbloses Wasser mit passender RGB Beleuchtung in deiner Wunschfarbe (und sogar veränderbar, wenn dir die eine Farbe nicht mehr gefällt).
Ich würd keinen stainless steel nehmen. Ich finde, dass sich der Aufpreis nicht lohnt.
ist am ende nur ne optikfrage. edelstahl ist weder edler noch im prinzip teurer. V2A ist auch nix besonderes. das teil hat schlichtweg keine weitere oberflächenbehandlung und sieht somit anders aus als das weiße oder schwarze teil.
was einen am besten gefällt muss man selbst wissen. technische vorteile bietet stainless keine. es ist schlichtweg nur nicht magnetisch ^^
Ich würde gern mit der D5 Next samt Heatkiller Tube den Airplex 1800 mit distilliertem Wasser durchspülen. Kann ich den Zulauf an der Pumpe mit ner Verschlußschraube verschließen und die Pumpe nur über den AGB ziehen lassen, wenn ich permament nachschütte? Wasser soll einfach am Ende des Radiators in die Toilette laufen :d Oder geht das prinzipiell nicht?
Klar, sollte gehen ;)
Musst nur schnell genug nachkippen.
Bin noch am Grübeln, wie ich den AGB am sinnvollsten verbaue:
Unten ist der Doppelnippel mit der Pumpe, also der Port ist definitiv belegt. Oben mittig muss der LED Stab rein. Den Einlass hätte ich auch gern oben gehabt, da dort auch der Radi mit den Ports ist. Allerdings bekomme ich dann ein Problem mit dem Temperaturfühler: Der wird ja wie ein Stopfen verbaut, ich dachte der sieht aus wie ein T-Stück. Der Temp-Sensor sollte aber eher unten im AGB sein, damit der immer im Wasser steht.
Also müsste ich den AGB drehen, dass die 3 Anschlüsse unten sind. Zwangsweise dreht sich dadurch der Radi, was für das Entlüften sehr schlecht sein soll. Eine mögliche Lösung wäre ein anderer Einbauort für den Temp-Fühler (ich weiß noch nicht wo) oder den LED-Stab weg lassen. Und wie ich den Ablasshahn realisiere weiß ich leider auch noch nicht. Hat jemand eine gute Idee?
Als Vorschlag mal 2 Varianten von der Verschlauchung, vielleicht sieht jemand eine bessere Möglichkeit? Ich tendiere zu Variante 2, dort sind zwar die Schläuche länger, aber teilweise könnte ich die hinter den Radis verstecken und würde somit fast alles verbauen können.
Variante 1:
Variante 2:
Ja blöd, scheint wohl so als ob die Pumpe von dem Eisbaer Set durch ist... Zumindest fängt die Pumpe nach einer gewissen Zeit an so zu laufen, als ob plötzlich kein Wasser mehr drin ist...
Ob sich das Wasser bewegt kann ich nicht feststellen, weil der Eisbecher für den Wasserzulauf von "oben" noch ein Zwischenteil benötigt :mad: und ich da mit den Barrow-fittingen net draufkomme -.-
Jetzt bin ich gerade am schauen nach einer Pumpe und muss feststellen, die Pumpen sind wohl Einzelteile die noch einen Behälter für das Wasser brauchen - sehe ich das richtig?
hast Du die Sachen schon da?
Sonst sind X-Flow Radiatoren bei sowas recht hilfreich und als Sensor verwende ich diese hier. Du musst nur aufpassen, ich verwende einen Aquaero, ansonsten kann es sein dass Du eine andere Ausführung benötigst.
Außerdem weiß ich zwar nicht welchen Kühler Du für Deine 5700XT verwendest, aber bei vielen ist der Eingang hinten am Slot und nicht in Richtung AGB. Kann natürlich bei Deinem Kühler anders sein, aber solltest Du auch beachten.
Jupp, habe jetzt schon alle Waküteile da. Das mit dem X-Flow Radis dachte ich mir auch, die sind aber gleich doppelt so teuer, wie meine jetzigen. Habe gestern nur das Mobo vorbereitet:
Passend dazu kam vor 2 Wochen oder so der Bykski RX5700XT Kühler. Ich habe ja nur den Vergleich zu meinen alten Wasserkühlern (jüngst einen auf der 7970HD) und der von Bykski sieht um Welten besser verarbeitet aus. Ich wollte noch hübsche Fotos machen für den Waküteile-Thread aus Fernost.
Der Sensor ist in einem Stopfen eingelassen und müsste direkt an den Anschluss des Mobos passen.
Der AGB hat auf einer Seite 1 mittigen Anschluss und auf der anderen Seite 1 mittigen und 2 seitliche Abgänge. Theoretisch müsste ich mit den Anschlüssen hin kommen, nur muss ich schauen, dass die Verschlauchung auch gut passt.
EDIT:
Ich will ja die Arctic P12 PWM PST auf den zwei Radiatoren betreiben. Geplant habe ich den oberen Radiator in einer Push-Konfig. zu betreiben und den vorderen in einer Pull-Konfig.. Spricht etwas gegen die Pull-Variante in Kombination mit den Lüftern?
Du hast ja jetzt schon ein paar Mal über deine Planungen geschrieben, aber es wäre glaub ich ziemlich hilfreich, wenn du einmal kurz zusammenfasst
a) Was du bisher an Hardware da hast.
b) Was davon kaputt ist.
c) Was dein weiterer Plan ist.
Ich bin persönlich kein großer Fan von Alphacool, aber da hat jeder eine andere Meinung.
Es gibt verschiedene Arten von Pumpen. Viele Pumpen, wie bspw. die D5, benötigen zusätzlich noch entweder ein Top oder einen passenden AGB mit der Möglichkeit die Pumpe dort direkt zu montieren. Wenn du schon einen separaten AGB hast, benötigst du entsprechen noch ein Top für die Pumpe. Bei einigen Herstellern kann man auch fertige Pumpe + Top Kombinationen kaufen. An was für eine Pumpe hast du denn grundsätzlich gedacht?
a)
Alphacool Eisbaer 360 CPU - Black
2 Meter Mayhems Ultra Clear Schlauch 13/10 mm
1x Alphacool Eisbecher Lite 150mm Acetal Ausgleichsbehälter
1x Bykski RX480 Block.
Soweit so gut, der Testaufbau schaut wie folgt aus:
Sorry fürs gedrehte Bild! :(
b) Ich vermute, dass die Pumpe aus dem Eisbaer Set einen weg hat, weil die mit einem Mal voll aufdreht als ob der Motor freidreht.
c) Eisbaer Pumpe durch standalone Pumpe ersetzen die ich entweder an den neuen AGB anschließen (dazu finde ich nix :( ) kann oder standalone im Kreislauf mithängt. Extra CPU Kühler besorgen.
Alphacool ist historisch bedingt und der AGB war halt am günstigsten. Ich finde leider nicht heraus ob ich dem AGB eine Pumpe spendieren könnte.
Was den CPU-Kühler angeht fände ich den hier absolut schick, zumal die Temperaturanzeige sicherlich nicht verkehr ist:
https://ezmodding.com/A-RYZEN-TECH-X-V2
Bei der Pumpe bin ich total überfragt. In Geizhals ist die Phobya DC12-220 am günstigsten. Auf Alphacool will ich diesmal verzichten.
Die Raijintek RAI-PM5 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland schaut wohl so aus, als ob ich die einfach in den Kreislauf hängen kann ohne ein Top oder sonstwas benutzen zu müssen.
Deinen aktuellen AGB kannst du nicht um eine Pumpe erweitern. Du kannst jetzt entweder eine Pumpe + Top kaufen und mit in den Kreislauf hängen oder den AGB gegen eine AGB + Pumpen Kombination tauschen. Das kommt auch darauf an, wie du das alles im Gehäuse befestigen willst. Außerdem ist das ja auch noch eine Preisfrage. Ich würde zu einer D5 inkl. passendem AGB (bspw. HEATKILLER® Tube 100 D5 - Watercool Shop + für dich passendes Montagematerial) greifen. Von Bykski scheint es eine relativ günstige zu geben https://ezmodding.com/Bykski-Pumpe-D5 ich weiß allerdings nicht, wie gut die ist. Aber vielleicht hat ja sonst schon jemand Erfahrung damit gemacht. Ansonsten solltest du aber definitiv noch auf weitere Meinungen warten. Vielleicht lohnt es sich auch für das Pumpenproblem mal einen eigenen Thread aufzumachen inkl. Angabe der maximalen Kosten, wie das ganze befestigt werden soll etc.
Als CPU-Kühler wäre mein Favorit klar der HEATKILLER® IV PRO (AMD, AM4 ready) ACRYL - Watercool Shop (gibts auch noch in anderen Materialvarianten). Der blinkt und leuchtet allerdings nicht (was mir persönlich lieber ist). Wenn er leuchten soll, vielleicht mal bei EKWB schauen. Die Temperaturanzeige direkt am Block empfinde ich auch eher als Spielerei. Wenn dein Mainboard einen 2-Pin Anschluss für Temperatursensoren hat, würde ich stattdessen lieber sowas Aqua Computer Webshop - Temperatursensor inline G1/4 für aquaero, aquastream XT und aquaduct 53066 mit in den Kreislauf hängen.
In Deinem Kreislauf fehlt noch die Möglichkeit einfach Wasser abzulassen. Gerade nachher im Gehäuse ist das sehr praktisch.
Variante 1:
Variante 2:
He Ultrazauberer,
habe nicht den ganzen Thread gelesen, aber die beiden Varianten gerade gesehen.
Die Variante 2 hätte ja auch den Vorteil, dass du den Fillport gut unterbringen kannst.
Und du versteckst automatisch den Schlauch hinter dem Radiator.
Nisha
