So meine WaKü läuft endlich, muss mich jetzt nur noch um die Luftblasen kümmern... Sind ganz schön viele :bigok:
Am besten die Pumpe am Anfang auf 100 % Leistung stellen und das Case ein paar mal kräftig schütteln und auf alle Seiten kippen. Dann werden zwar immer noch ein paar Luftblasen da sein, aber die gehen nach einer gewissen Zeit (meist wenige Stunden/Tage) komplett raus. Dann kannst du die Pumpe auch wieder runterregeln, wenn du das willst.
Okay :) Danke!
mit der Barrow Pumpe, oder hast nochmal umgebaut ? :hmm:
Barrow Pumpe und EK XRES 100 :d läuft top.
DDC + Metalltop + Shoggy = verdammt Leise
+ PowerAdjust 3 um die DDC noch etwas zu drosseln, so höre ich meine DDC310 nicht mehr aus dem ungedämmten Alu Gehäuse was nur 30cm von mir auf dem Tisch entfernt steht. :)
Also irgendwas stimmt bei mir noch nicht...
Gerade mal ein Ründchen gezockt
CPU Package Temp 83 Grad, 7700k geköpft und läuft Stock
GPU Package Temp 62 Grad, wenn ich die Backplate der GPU anfasse verbrenne ich mir die Finger...
Das ist nen bissl viel, quote nochmal das Setup / Bild rüber.
Top 240er Radi mit 2x NB Eloop B12-PS
Front 360er Radi mit 3x NB Eloop B12-PS
CPU 7700k @ Stock
GPU 980ti Classy
AGB OUT -> Radi Front -> Radi Top -> CPU -> GPU -> AGB IN
Pumpe habe ich im normalen Betrieb auf 60% geregelt und Lüfter 50%
Hey
Ich habe jetzt das "Asus Rog Maximus Hero x" das hat nen flow Anschluss am Board, also würde da der "aqua computer Durchflusssensor MPS High Flow incl. USB-Anschluss" passen oder ?
Gibt's dann noch Alternativen ?
Danke
Ich glaube schickere Kabel bringen noch 10K :p :fresse:
Hey
Danke
Warum steht da wohl USB?
Version ohne USB könntest du an den Anschluss hängen.
Bei 62 °C GPU Temp hast du vermutlich um die 50 ° Wassertemp. Irgendwas stimmt da nicht. Die Wassertemp müsste bei einem 7700K deutlich niedriger sein.
Bist du sicher, dass ALLE Lüfter auch laufen und die Pumpe ordentlichen Durchfluss produziert?
Wie hoch ist eigentlich deine Zimmertemperatur?
Ja absolut sicher dass alle Lüfter laufen.
Beim befüllen war das Wasser aus AGB sofort weg. Hab jetzt zwar kein Durchflussmesser im Kreislauf aber es sieht stark danach aus.
Wie kann ich ansonsten feststellen ob der Durchfluss im Kreislauf gut ist?
Temperatur im Zimmer 21 Grad.
Wenn das Wasser direkt weg ist, ist dies ein Zeichen, dass die Pumpe funktioniert.
Ich gehe mal davon aus, dass du keinen Sensor für die Wassertemperatur hast, oder?
Dann könntest du mal einen Fieberthermometer in den AGB stecken, wenn du am zocken bist.
Für viele von euch ist das wahrscheinlich eine doofe Frage, aber würde eine andere Pumpe samt separaten CPU-Kühler bessere Temperaturen bringen als mein Eisbaer solo?
Auf der CPU? Wenn du CPU-Only hast, nein, und selbst mit mehr im Kreislauf dürfte das selbst im Ernstfall nicht ansatzweise mehr als Messungenauigkeit werden.
Von welcher CPU reden wir? Intel mit ThermalIsolationMaterial unter dem IHS? Lohnt sich dann in etwas so, als wenn du versuchst ein 250m3 Schwimmbecken mit einem 10l Eimer heißem Wasser nennenswert zu erwärmen :)
Mach ich nachher mal...
Aber die Luftblasen sind noch nicht weniger geworden.
Es handelt sich um einen 5820k mit 4625Mhz@1,235V. Im Kreislauf ist eine R9 290 mit EW-KL sowie ein 360er und 280er Radiator.
Kann es sein, das dein Kreislauf irgendwo Luft zieht? Das ein Fitting nicht richtig fest gezogen ist oder der Schlauch nicht richtig sitzt?
Das schaut echt nicht normal aus. So viel Luft hatte ich nach 30s mit Pumpe an nicht mehr im GPU Block. Der Rest ist bei mir Acetal/ZMT, daher sehe ich da nichts.
vielleicht läuft die Pumpe zu schnell. Bei dem kleinen AGB zieht die dann direkt wieder Luft mit an
Die Luftbläschen im CPU-Kühler sieht man schon im 1. Bild, wenn man mal genauer hinschaut
Wenn alles komplett dicht ist kannst du auch das System mal auf die Seite legen, so dass die Luft aus den Kühlern in die Schläuche wandert und dann größere (aber weniger) Luftblasen entstehen. Dazu kann auch das System mal aus sein und dann einfach nochmals umwälzen.
Bei schnellen Pumpen sind kleine AGBs nicht wirklich toll
Ich würde gerne in mein WaKü Kreislauf noch ein Durchflusssensor einbauen, allerdings sind meine beiden USB 2.0 und USB 3.0 Anschlüsse am Mainboard bereits belegt. Kann ich einen Durchflusssensor auch an einen anderen Anschluss (z.B. Lüfter) am Mainboard anschließen oder gibt es Alternativen (z.B. Steuermodul - welches aber dann nicht via USB ans MB angeschlossen werden muss). Oder gibt es auch Sensoren mit einem Display, bei dem ich kein USB Anschluss, sondern nur Strom, benötige?
Hallo, kennt jemand neben LE eine Adresse, die Sonderanfertigungen von Fullcover Kühlern für Grafikkarten mit Referenz-PCB anbieten ?
What Neo said. Ich hatte früher nen kleinen Balancer und als Pumpe ne DDC. Beim Balancer lagen Ein- und Ausgang
direkt nebeneinander und dieses kleine Popelblech als "Abschirmung" zwischen den beiden war zu klein. D.h. wenn du
am Anfang noch Luft im Kreislauf hattest kam die über den Eingang in den AGB rein und wurde direkt wieder durch
die Pumpe über den Ausgang "angesaugt". D.h. die Luftbläschen hatte nie die Chance sich abzusetzen. Da gibt's nicht
so ganz viele Lösungen, die wirklich helfen. In nem kleinen AGB mit ner starken Pumpen hast du das Problem immer
irgendwie.
1) Pumpe (deutlich) drosseln. Da gehen die Meinungen auseinander, wie langsam zu langsam ist. 30 l/h sollten locker
ausreichen. Mehr macht nicht so wahnsinnig viel aus bei der Temperatur. Ich fahre mit der 3.25 @ 8.5v 100 l/h oder
im Silent auch mal 80 l/h
2) Evtl. nen Tropfen Spüli rein um das Wasser weicher zu machen (Oberflächenspannung) damit sich die Blasen nicht
so leicht bilden können.
3) Nen größeren AGB verbauen. Bei dem AGB im Bild stehen 3, vielleicht 4 cm Wasser über dem Ein- / Ausgang. Je
nach Pumpe ist mir unter 15cm zu klein. In meinem Server habe ich nen 150er Balancer drin, mehr geht wegen der
4HE Bauhöhe nicht. Mit der Laing @12v ist das keine Option. Da ist derzeit ne gedrosselte DC260 drin, damit geht das.
1) und 3) würde ich mal probieren, zu 2 sollen andere hier was sagen - ich hab es nie ausprobiert.
