[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Die Chromax sind ja mit den A14 / A15 baugleich, hört ihr die Motorsteuerung gut oder eher weniger?
Das ist das einzige weshalb ich die A14 nimmer verwende. Unerträglich wenn man hört wie die Motorsteuerung die Drehzahl laufend erhöht oder senkt. Dasselbe bei den A15, wobei da einer nicht ganz 100%ig rund lief.
Ich höre die Steuerung nicht, ich fahre aber nicht so beknackte Drehzahlen wie du.
Ich rede hier von 500 - 700U/min. Das ist unerträglich wenn man das jaulen mehr hört als die HDD die ganzen hinten oben sitzt.
es gibt nur zwei mögliche Fehler, warum z.B. PWM-Lüfter aufschwellend laufen. Entweder ist der Lüfter defekt oder die Einstellungen der Steuerung ist so eng gesetzt, das die Lüfter schon nach kurzem anlaufen wieder auf normale RpM zurückfallen.
Eventuell könnte es sich auch um eine Art Strömungsabriss handeln, werd die irgendwann einmal wieder verbauen und den oberen via 7V Adapter mit weniger Drehzahl laufen lassen.
Vlt hörst du Schwebungen. Kann vorkommen wenn sich zuviele ähnliche Frequenzen überlagern. Das ist das ein rhythmisches "pulsierendes" Geräusch. Hört man bei tiefen geräuschen besonders gut
Was ist ein Y-Splitter?
PC-Lüfter Y-Kabel [2x PC-Lüfter Stecker 4pol. - 1x PC-Lüfter Buchse 4pol.] 0.15 m Schwarz Akasa
@Narbennarr, so schaut das dann aus.
Der VRM Kühler erreicht höchstens 62,5°C. Dort steckt jetzt ein Temp. Sensor.
Ich machte den Versuch und stellte den Noiseblocker M12-P am Tisch frei stehend hin.
Der dreht mit 1.864U/min (min. 700U/min) und brachte maximal 40% vom Luftstrom und Luftdruck des Noctua NF-F12 Industrial 2000. Er rennt auch ruhig und ist um die Hälfte leiser.
Jetzt kann ich nur sagen die Herstellerwerte sind alle für die Katz.
Freistehend: Noiseblocker -> Luftstrom von 30cm -> die Lasche der Taschentüchern wackelt nur leicht; die rechteckig stehende Packung mit den Augentropfen bewegt sich nicht ansatzweise.
Freistehend Noctua -> einen Luftstrom von weit über 50cm -> die Packung von den Taschentüchern fliegt bald davon, die Packung der Augentropfen wackelt ordentlich hin und her und will umfallen.
Im Gehäuse: Noiseblocker -> schaufelt den Luftstrom mit 12V so stark raus das er mir beim normalen Spielen entgegen kommt. 15cm bis zur Mauer, von dort prallt er ab und beim sitzen im Schreibtischsessel kommt mir der stark entgegen.
Im Gehäuse: Noctua -> schaufelt den Luftstrom bei 12V gemütlich raus, macht dabei so viel Krach das man das als Wecker nutzen kann und den Lufstrom spürt man nur unten an den Zehen, ein laues Lüftchen kommt rauf.
Also das komplette Gegenteil, bis auf den Fall das die Noctua immer mehr Druck machen und ich so bei den Zehen auch mit nur 600U/min einen Luftzug spüre.
Ich würde Noctua schreiben und fragen warum die Zehen schwitzen und mit den NB aber nicht
Macht jetzt Noctua auch mit Orthopädie, bräuchte neue Stützstrümpfe.
Hat schon wer neue Infos zu den neuen Kühlern von Prolimatech? Der Megahalems soll ja überabeitet werden sowie 1-2 neue (Budget-)Kühler.. :wink:
Nein.
Ich hab die Noctua A14 wieder verbaut, diesmal aber mit dem Motor stehend, so das man den Aufkleber eben lesen kann. Der Unterschied ist deutlich hörbar, es ist weit angenehmer.
was gibt es für möglichkeiten eine evga geforce 1070 im ref design leise und kühl zu kriegen? ich überlege aktuell wieder auf luftkühlung umzubauen da meine pumpe hin ist und und eine neue pumpe, agb, gpu Kühler und co aktuell zu sehr ins geld gehen.
aktuell finde ich nur den morpheus aber der macht optisch leider nicht allzuviel her
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
viel anderes bleibt dir aber nicht. Gibt noch Accelero Xtreme IV von Arctic, da ist man in der Lüfterwahl aber nicht frei
das habe ich mir schon gedacht, dann wird es wohl auf den morpheus hinauslaufen. gibt es irgendwelche lüfterempfehlungen?
RAIJINTEK Aeolus Beta Lüfter, schwarz/weiß - 120mm
was ist von denen zu halten? das slimformat gefällt mir oder sollte ich dich lieber zu anderen greifen.
gerne auch welche mit weißer Beleuchtung aber das ist kein muss.
ein genaues releasedatum für den dark rock 4 ist auch noch nicht bekannt oder? bisher lese ich überall nur das sie im 2. quartal kommen sollen.
ich würde gerne zum dark rock 3 pro greifen allerdings soll die montage ja eher umständlich sein
slim bedeutet halt zwangläufig immer schlechtere effizient, da denen schlich die masse fehlt.
die nf-f12 (chromax, wenn es hübsch sein soll) sind wie für den morpheus gemacht. Auch die eloops performen super auf dem !
140er eloops habe ich schon im Gehäuse bzw vorher auch auf meinen radi verbaut gehabt und damit bin ich schon sehr zufrieden, die noctua chromax gefallen mir allerdings optisch auch sehr gut.
preistechnisch ist der unterschied ja auch eher gering aber die chromax haben ja einen höheren statischen druck was hier ja von vorteil wäre, allerdings sind die eloops dafür ja sehr leise
Nur mal so als Vergleich zwischen den Noctua NF-F12 Industrial 2000 und den Noctua NF-A15 PWM mit max. 1.200U/min. Die Raumtemperatur ist im Moment um 1°C kühler. Bei den selben Gehäuselüfter Einstellungen. Die A15 sind einfach chancenlos. Wen ich bei den Industrial testweise 2000U/min einstelle, kühlen die den Kühler auf gut unter 35°C.
Aber von ruhig ist da keine Rede mehr. :)
Lehn dich zurück und denk nochmal darüber nach. Es hat hier um 1°C weniger im Raum.
Der A15 hat 140mm. Der läuft mit Vollgas bei 1.200U/min.
Die NF-F12 Industrial 2000 sind nur 120mm Lüfter und laufen bei 1.450U/min. Reserve: 600U/min.
Die will man zwar nie brauchen und hören, dennoch entscheidet der Druck, obwohl die A15 mehr Volumen machen und größer als der Kühler sind. Die sind gleichauf. Belaste ich nur die CPU ist der Unterschied zu gunsten der NF-F12 noch größer.
Womöglich ist ja dass das Problem, wenn der Luftstrom über die Außenseite der Rotoren außerhalb des Kühlers komprimiert abgeleitet wird. Die A15 - Chromax mit 1500U/min wären jetzt interessant als Vergleich zu sehen, aber das würde keinen Sinn machen.
also laut deinen sensoren ist das case vorne unten, also da wo die frischluft reinkommen sollte, die temp identisch.
Die Kerntemp ist beim A15 sogar niedriger. Dann dazu noch die GPU Lüfter auf anderem Speed und vorne n anderen Lüfter drin, wie willst du also da zwei Lüfter vergleichen?^^
Ach ist auch egal...
Da sieht man mal wieder, zu viel herumhantieren und schon vertauscht man ein paar Sachen. Danke für den Hinweis. Willst du was vergleichen dann mach´s ordentlich oder gar nicht... Es ist den Aufwand nicht Wert.
Die eigentliche Frage ist ja ob es überhaupt einen Sinn macht einen Lüfter zu verwenden der größer ist als der Kühler. Anhand der Ram Temperaturen macht es nicht viel Unterschied, die VRM bleibt zumindest unter 60°C.
Ich betreibe den oberen Noctua NF-A14 PWM Lüfter mit dem Low Noise Adapter und es ist kein Unterschied erkennbar. Die sind lauter als der Fernseher. Sie werden im Laufe der Zeit entweder durch Industrial 2000 oder durch die alten Noiseblocker PKPS ersetzt.
Ich kann zu den Noiseblocker M12-P nur sagen, wenn die auf Drehzahl kommen, dann schaufeln die wie die verrückten. Einmal 12V einstellen und bei mir zieht es vom Tisch rauf. Das schaffen die Noctua NF-F12 Industrial 2000 (selber Lüfter wie der NF-F12) nicht. Dafür ist dort das Lager und die Motoransteuerung top. Aber bei unter 900U/min geht´s gemütlich dahin. Die Motorsteuerung hört man bei 1.200U/min kurz, aber die schaufeln die Luft spürbar raus.
Die F12 sind auch nicht dafür konzipiert möglichst viel Luft zu schaufeln, dafür hat Noctua die S12A im Sortiment, das sind erstklassige Gehäuselüfter.
Ich hab grad ein kleines Projekt am Laufen... Das Gehäuse hat vorne und hinten komplett mesh, sonst ist alles geschlossen. Direkt in die Front sollten bis zu 6 HHDs gestapelt, mit genug offenen Stellen dazwischen. Zwischen den HDDs und dem MoBo würde ich zwei NF-S12 übereinander platzieren die durch die Front und dann die HDD Käfige Frischluft ansaugen. Hinter der CPU im Heck dann zwei NF-B9 ausblasend.
Glaubt ihr mit einem Prolimatech Super Mega geht sich da Betrieb ohne extra Lüfter aus? Hätte ja einen der S12 quasi direkt auf den Kühler pustend und unmittelbar dahinter die beiden 92er.
Das ganze soll ein NAS werden. Erstmal nur mit der passiv kühlbaren J1900 die ich aktuell hab, in absehbarer Zukunft dann wohl mit etwas vom Kaliber einer 4c8t CPU mit maximalem Undervolting.
