HWL News Bot
News
... weiterlesen
Wirkt ziemlich unnütz diese CPU. Peinlich ist zudem, dass nach über 3 Monaten immer noch nur ein Chipsatz angeboten wird.
"kann aufgrund der schnelleren Taktfrequenzen und des offenen Multiplikators auf eine TDP von 95 W zurückgreifen." Was soll dies denn bedeuten? Eine CPU greift nicht auf eine TDP zurück, die TDP wird für die CPU spezifiziert und gibt nur einen Hinweis auf Dimensionierung die Kühlung und allenfalls OEM Boards erzwingen dann auch ein TDP Limit im UEFI.
Was für die Authoren so einer Seite extrem peinlich ist, wie kann man dann auch noch erwarten das die Leser es verstehen?Klingt so als wäre TDP noch nicht so richtig verstanden worden.
Willkürlich ja, unnütz aber nicht wirklich, nur unnütz wenn man versucht daraus etwas über die reale Leistungsaufnahme ablesen zu wollen. Das einzige was man aus der TDP über die reale Leistungsaufnahme ablesen kann ist, dass die CPU bei Volllast auf allen Kernen beim Grundtakt nicht mehr als die TDP aufnehme sollte. Mit ihren starken AVX Einheiten kann dies Last auch AVX enthalten, liegen doch die Turbotakte ohne AVX deutlich höher.Was noch fehlt ist, dass TDP eine willkürliche Grenze ist. Unnütz noch dazu.
Das macht mit mit den Turbotakten doch im Grunde auch, zumindest solange das Board nicht mit einem Power Limit dazwischenfunkt, was aber eigentlich nur bei OEM Boards vorkommt. Oder eben wenn die Spawas des Boards zu warm werden.Könnte man alles auch mit ner Temperaturregelung machen.
Autsch!![]()
Wobei es bei Spielen keinen Unterschied macht, Spiele lasten die CPU einfach nicht so sehr aus wie synthetische Benchmarks dies tun und bei kurzen Lasten kann die CPU dann ja wieder hochtakten.Schaut einfach mal den CB Test zu dem einen Medion PC mit i7-8700, da wird die CPU dadurch genau begrenzt weil Medion sich an die TDP hält, wodurch der Takt sehr stark begrenzt und der maximale Allcore Turbo von 4,2Ghz nur paar Sekunden lang greift
Die Qualitätsunterschiede dürften kaum eine Rolle spielen, die UEFI Einstellungen sind gerade bei dem OEM Boards meist sehr auf Sicherheit justiert, legen also im Zweifel eher ein wenig mehr Spannung an um in jedem Fall einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.denn genau diese 30W entscheiden dann (je nach Silziumqualität)
Die TDP ist keine Vorgabe was eine CPU verbrauchen sollte! Leider gibt es um das Thema TDP immer noch viel zu viele Missverständnisse die oft noch aus der Zeit zu stammen scheinen als CPUs keine flexiblen Taktraten hatten, sondern immer mit einem festen Takt liefen und dabei praktisch ständig die gleiche Leistung aufgenommen haben, die waren damals ähnlich wie die Heizplatten eines Herdes und haben sich allenfalls bei Überhitzung ausgeschaltet.die CPU mehr verbrauchen lassen kann als sie eigentlich sollte.
Was man so ließt ist dies bei weitem nicht der einzige Prozessor der bald veröffentlicht wird, der Übersicht halber hoffe ich dass ihr für jeden neuen Prozessor nicht einen eigenen Artikel machtArtikel schrieb:Intel scheint seine aktuell achte Prozessorengeneration Coffee Lake in Zukunft um mindestens ein weiteres Modell ausbauen zu wollen.
Das ist nur bei CoffeeLake, das hat wohl den Grund um die K CPUs besser erscheinen zu lassen, das wird mit den neuen Chipsätzen und BIOS Version sicher wieder revidiert, du deutest jedoch an das dies generell der Fall ist.Wenn ein Z Board mit Default Settings mal eben 1,40V und 6x 4,7Ghz beim 8700K anlegt dann geht das in Richtung 125W und bei Prime95 mit AVX werden sogar 150W geknackt.
Sag das mal den vielen günstigen Einsteiger Boards, die kaum Einstellungsmöglichkeiten im BIOS haben.Der normale i3 8100 kann sicher mit entsprechenden Einstellungen auch passiv gekühlt werden.
Weil diese Boards sich an Übertakter richten und jeder Hersteller im Review mit den besten Leistungsdaten glänzen will, entsprechen die Default Einstellungen der UEFIs eben oft nicht den Vorgaben des CPU Herstellers, sondern enthalten bereits eine mehr oder weniger starke Übertaktung und wenn die Leistungsaufnahme bei Prime mit AVX dann noch mal höher ist, hat jemand beim AVX Offset geschlampt. Vermutlich damit die unwissenden Übertakter sich danach nicht beschweren, dass die Boards beim Belastungstest mit Prime den Takt nicht halten.Wenn ein Z Board mit Default Settings mal eben 1,40V und 6x 4,7Ghz beim 8700K anlegt dann geht das in Richtung 125W und bei Prime95 mit AVX werden sogar 150W geknackt.
