Weiterer Coffee-Lake-Prozessor: Intel Core i5-8500 taucht in Datenbank auf
Intel scheint seine aktuell achte Prozessorengeneration Coffee Lake in Zukunft um mindestens ein weiteres Modell ausbauen zu wollen. Zumindest ist in der Datenbank von SiSoft SANDRA der Core i5-8500 aufgetaucht. Der Prozessor wird von Intel derzeit nicht angeboten und würde mit einem Verkaufsstart die Lücke zwischen dem bereits erhältlichen Core i5-8400 und dem i5-8600K schließen.Der aufgetauchte Core i5-8500 wird in der Datenbank mit sechs Prozessorkernen und sechs Threads gelistet. Der Basistakt soll bei 3,0...
... weiterlesen
Wirkt ziemlich unnütz diese CPU. Peinlich ist zudem, dass nach über 3 Monaten immer noch nur ein Chipsatz angeboten wird.
"kann aufgrund der schnelleren Taktfrequenzen und des offenen Multiplikators auf eine TDP von 95 W zurückgreifen." Was soll dies denn bedeuten? Eine CPU greift nicht auf eine TDP zurück, die TDP wird für die CPU spezifiziert und gibt nur einen Hinweis auf Dimensionierung die Kühlung und allenfalls OEM Boards erzwingen dann auch ein TDP Limit im UEFI.
Sie schließt halt die Lücke im Portfolio wo bei AMD derzeit der 1600X residiert. Und die (Nicht-)Verfügbarkeit der Chipsätze ist zwar ein Armutszeugnis, war aber so kommuniziert.
Ja, komischer Satz. Klingt so als wäre TDP noch nicht so richtig verstanden worden. Was noch fehlt ist, dass TDP eine willkürliche Grenze ist. Unnütz noch dazu. Könnte man alles auch mit ner Temperaturregelung machen.
die cpu macht irgendwie nicht so viel sinn.
zwischen dem 8400 und dem 8600k liegen round about 50-60 euro. ein durchaus bezahlbares upgrade.
naja von mir aus^^
es fehlen einfach günstigere mainboards. aber bei den ram preisen ist das am ende eh wieder egal. :fresse:
Was für die Authoren so einer Seite extrem peinlich ist, wie kann man dann auch noch erwarten das die Leser es verstehen?
Willkürlich ja, unnütz aber nicht wirklich, nur unnütz wenn man versucht daraus etwas über die reale Leistungsaufnahme ablesen zu wollen. Das einzige was man aus der TDP über die reale Leistungsaufnahme ablesen kann ist, dass die CPU bei Volllast auf allen Kernen beim Grundtakt nicht mehr als die TDP aufnehme sollte. Mit ihren starken AVX Einheiten kann dies Last auch AVX enthalten, liegen doch die Turbotakte ohne AVX deutlich höher.
Das macht mit mit den Turbotakten doch im Grunde auch, zumindest solange das Board nicht mit einem Power Limit dazwischenfunkt, was aber eigentlich nur bei OEM Boards vorkommt. Oder eben wenn die Spawas des Boards zu warm werden.
Scrush, Intel muss einen Sinn dahinter sehen, wenn man selbst keinen Sinn darin sieht, kann man sich ja auch eine andere CPU kaufen, entweder die billigere mit weniger Takt oder die teuere mit mehr Takt. Eine weitere Option zur Auswahl zu haben, ist aber doch kein Nachteil.
Schaut einfach mal den CB Test zu dem einen Medion PC mit i7-8700, da wird die CPU dadurch genau begrenzt weil Medion sich an die TDP hält, wodurch der Takt sehr stark begrenzt und der maximale Allcore Turbo von 4,2Ghz nur paar Sekunden lang greift, etwa für kurze Benchmarks, auch ein Grund warum Intel keine einzelnen Turbowerte mehr rausgibt, sondern nur noch Basis und max Turbo...
AdoredTV hat dazu ein gutes Video gemacht in dem das super erklärt wird.
Man kann von ihm halten was man will, aber zumindest geht er den Sachen genau nach, nicht wie manch andere Tester oder Youtuber...
CB wusste ja selbst nicht genau warum die CPU so viel langsamer war als "angegeben".
Con Lake Con Firmed - YouTube
Für nen FertigPC wird am Ende der Unterschied zwischen 8400 und 8500 vermutlich spürbarer sein als es die reinen Specs vermuten lassen würden, denn genau diese 30W entscheiden dann (je nach Silziumqualität) zwischen 2,8Ghz für den schlimmsten Fall beim 8400 und 4Ghz im besten Fall beim 8500, zumindest wenn man ne dauerhafte Belastung hat wie das Rendern eines Videos was mal länger als ne Minute dauert!
Den DIY User wird das kaum tangieren da man hier einfach häufig ne stärkere Kühlung hat und auch, zB durch MCE (bzw OC), die CPU mehr verbrauchen lassen kann als sie eigentlich sollte.
MCE funktioniert mit Coffee Lake non-K CPUs nicht.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Wobei es bei Spielen keinen Unterschied macht, Spiele lasten die CPU einfach nicht so sehr aus wie synthetische Benchmarks dies tun und bei kurzen Lasten kann die CPU dann ja wieder hochtakten.
Aber dies ist eben ein Problem von OEM Rechnern, bei den normale Retail Mainboards kann man ggf. so ein CPU Limit selbst einstellen, per Default dürfte es aber bei kaum einem Board aktiv sein.
Die Qualitätsunterschiede dürften kaum eine Rolle spielen, die UEFI Einstellungen sind gerade bei dem OEM Boards meist sehr auf Sicherheit justiert, legen also im Zweifel eher ein wenig mehr Spannung an um in jedem Fall einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
Die TDP ist keine Vorgabe was eine CPU verbrauchen sollte! Leider gibt es um das Thema TDP immer noch viel zu viele Missverständnisse die oft noch aus der Zeit zu stammen scheinen als CPUs keine flexiblen Taktraten hatten, sondern immer mit einem festen Takt liefen und dabei praktisch ständig die gleiche Leistung aufgenommen haben, die waren damals ähnlich wie die Heizplatten eines Herdes und haben sich allenfalls bei Überhitzung ausgeschaltet.
Was man so ließt ist dies bei weitem nicht der einzige Prozessor der bald veröffentlicht wird, der Übersicht halber hoffe ich dass ihr für jeden neuen Prozessor nicht einen eigenen Artikel macht ;)
Ich habe heute eine Liste gefunden die interessant ist, für alle die einen Überblick haben wollen hier ein Bild:
Der 8100T lacht mich zurzeit an, vielleicht auch der 8000T wenn weitere Informationen bekannt werden, einer der beiden könnte den Weg in meinen geplanten komplett passiv gekühlten Office/Internet/Multimedia-PC finden.
Wenn ein Z Board mit Default Settings mal eben 1,40V und 6x 4,7Ghz beim 8700K anlegt dann geht das in Richtung 125W und bei Prime95 mit AVX werden sogar 150W geknackt.
Das ist nur bei CoffeeLake, das hat wohl den Grund um die K CPUs besser erscheinen zu lassen, das wird mit den neuen Chipsätzen und BIOS Version sicher wieder revidiert, du deutest jedoch an das dies generell der Fall ist.
Der normale i3 8100 kann sicher mit entsprechenden Einstellungen auch passiv gekühlt werden.
Sag das mal den vielen günstigen Einsteiger Boards, die kaum Einstellungsmöglichkeiten im BIOS haben.
Weil diese Boards sich an Übertakter richten und jeder Hersteller im Review mit den besten Leistungsdaten glänzen will, entsprechen die Default Einstellungen der UEFIs eben oft nicht den Vorgaben des CPU Herstellers, sondern enthalten bereits eine mehr oder weniger starke Übertaktung und wenn die Leistungsaufnahme bei Prime mit AVX dann noch mal höher ist, hat jemand beim AVX Offset geschlampt. Vermutlich damit die unwissenden Übertakter sich danach nicht beschweren, dass die Boards beim Belastungstest mit Prime den Takt nicht halten. :wall:
Es gibt kennen einzigen Grund T-Prozessoren zu kaufen. Der einzige vorstellbare Grund wäre, wenn sie günstiger wären. Sind sie aber nicht. Kauf dir etwas mit höherer TDP und stell die TDP selbst so ein wie du willst. TDP ist nur eine Grenze. Runterstellen geht immer. Hoch stellen nur bei K.
Für uns hier nicht, für Anwendungen wo das Board keine Einstellungen zulässt, energieeffizienz nötig ist, ... da sind T Prozessoren interessant, also eher nicht im selbstbaumarkt.
