Tja, dann lag ich also (leider) richtig mit meiner Vermutung ! Du bist aber nicht der Erste, der es vergisst und der Hersteller sollte eine kleine Anleitung dazu legen, zudem die Pumpe ja bereits im Boden installiert ist und man davon ausgeht, das sie einsatzbereit ist ! :(
Das ist leider wahr.
Ich habe die Pumpe auch nur auseinander gebaut, weil mir die Lötstellen nicht gefallen haben und ich die Vermutung hatte, dass es zu einem Kurzschluss am Metallgehäuse kommen kann.
Dabei ist mir dann aufgefallen, dass das Pad noch mit der Schutzfolie versehen ist.
Die Entlüftung ist aufgrund der "komplexen" Flusskanäle zwar nicht kompliziert, aber braucht etwas, da man den Radiator mehrmals in verschiedene Richtungen drehen muss, damit die Luft ihren Weg findet! ^^ (Das ist jetzt JAMMERN auf hohem Niveau und soll den tollen Radiator nicht schlecht reden! ^^).
Man kann aus allem ne Wissenschaft machen. Völlig egal ob Netz- oder Röhrenradiator, denn die Querschnitte sind klein genug,
bei allen Wakü-Komponenten, daß die selbstständig entlüften. Das kann je nach Loop halt mal 2-3 Tage dauern, bis der komplett
entlüftet ist.
Vor den AMS hatte ich 3 Stk. 480er Netzradis übereinander, die von unten nach oben angeschlossen waren, und wie gesagt unten
rein oben raus, und ~5 Minuten später waren sie entlüftet. Ich habe noch nie einen wassergekühlten PC oder Radi geschüttelt,
gekippt, oder sonst was damit gemacht, beim Entlüften. War noch nie notwendig.
@Nightmare09: Es sind 9x 480er.
Kennt wer ein Aluminium ITX-Gehäuse was so wie Prodigy oder Thermaltake V1 aufgebaut ist und 180mm Netzteil sowie 270mm Grafikkarte erlaubt?
Das LianLi Q33 ist vom Aussehen und Aufbau absolut perfekt, da passt aber leider keine lange Grafikkarte rein, das Prodigy schafft kein 180mm Netzteil, und das TT Core V1 ist mir zu Thermal Take mäßig...
Das Cooltek W1 kenn ich aber das ist EOL und der Disk Schlitz würde mich stören
Fällt da jemandem noch eins ein?
Anfi-tec hat scheinbar einen neuen Besitzer.
Beck & Haep Mechatronics GbR
Was da wohl draus wird?
Edit :
Nasa, eventuell das Corsair Obsidian 250D. Maximale NT Tiefe weiß ich grad nicht.
oh cool
dann ist das wohl die Ankündigung bzw. die Neuigkeit die Bundy in petto hatte?
aber ist cool, Schwäbisch Gmünd ist ganz nah bei mir :d
45 min Fahrt sind in der Tat verkraftbar ;)
@Krabs oh stimmt das hat ja auch den Aufbau danke! Aber fällt dir / jemandem noch so eins ein? Will halt eher Aluminium (und auch Aluminium-Silbern-farben)
Wäre das Q33 nur lang genug... :'(
Um ehrlich zu sein, bin ich von mir ausgegangen ;) Ist nur Zufall, dass es ähnlich ist.
Die Karte hat doch diesen Kühler, wo das Unterteil aus Kupfer und das Oberteil aus Alu ist, oder? Die Höhe der Karte plus dem recht hohen Terminal muss auch beachtet werden. Das könnte bei einigen ITX Gehäusen knapp werden.
Das sieht nach Plexi/Acryl aus.
Die Breite könnte aber tatsächlich n Problem sein.
Immerhin kann man am Terminal in 3 Richtungen raus.
Edit:
Wenn das Alu ist, dann bin ich als kleiner Trekki aber begeistert, transparentes Aluminium, darauf warte ich seit fast 20 Jahren :)
Ist doch aber die Backplate, und das Zierelement, welches aus Alu ist, zumindest bei der normalen Arctic Storm:
Da hat PCGH wohl etwas missverstanden. Bei der "normal sized" 1080Ti wurde schon ein ähnlicher Block verbaut. Aluminium bezieht sich auf die Backplate und das Design-Blech auf dem Block, das nicht in berührung mit dem restlichen Metall kommt.
Siehe auch: Is the zotac 1080 ti arcticstorm going to cause corrosion? - Liquid and Exotic Cooling - Linus Tech Tips
Beim Block selber handelt es sich um einen Kupfer-Finstack + einem vernickelten Kupferblock.
bzw. auch hier: ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Arctic Storm Mini Pictured, Too | TechPowerUp
The block cools the GPU, memory, and VRM, and is made of nickel-plated copper, with a tinted acrylic top, which has a mirror-finish aluminium top-plate along the end as an accent.
Kann man eigentlich den hinteren Auslass beim Phobya G-Changer 420 auch nutzen, oder ist das nur zum ablassen?
Wäre es egal, welchen Einlass 1 oder 2 man nimmt?
GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini: Zotac bringt 21 cm kurze GTX 1080 Ti mit Wasserkühler - ComputerBase
Zitat:
Auf Nachfrage hat Zotac bestätigt, dass es sich nicht um einen Vollkupferkühler handelt. Stattdessen wird ein Materialmix aus Aluminium und vernickeltem Kupfer verwendet. Das heißt, dass dem ohnehin meist verwendeten Korrosionsschutz in der Kühlflüssigkeit ein höherer Stellenwert zuteil wird, sofern sich ein nicht vernickeltes Kupferteil im Kühlkreislauf befindet. Denn dieser verlangsamt den elektrochemischen Effekt, durch den das unedle Aluminium vom Kupfer langfristig aufgelöst wird.
  • Danke
Reaktionen: aXu
Wenn du den Auslass nutzt und nur einen der beiden Einlässe, wird nur die rechte bzw. linke Hälfte des Radis durchströmt. Du kannst natürlich die Leitung vorher aufteilen und dann beide Einlässe nutzen, das würde wohl gehen, denke ich.
So ein Mist :wall: Gerade wenn es unterschiedliche angeblich bestätigte Angaben gibt. Wahrscheinlich weiß Zotac selber nicht welches Material genutzt wurde von den Chinesen (vermutlich ist es in Wahrheit Gusseisen :fresse:).
Ich überlege meine bestehende Wakü mit 360er Radiator um einen 280er (Dicke ab 45mm) zu erweitern. Lohnt es sich meine Sapphire R9 290 Tri-X OC unter Wasser zu setzen oder lieber erst nach einem Grafikkartenupdate?
Kommt drauf an, ob du den Kühler zur GPU günstig bekommst, bei 20-35€ für den Kühler ok, sonst wäre mir das zu teuer, da mehr Leistung heute schon unter Luft extrem leise kühlbar ist.
Nasa, es soll doch eine Zotac 1080Ti Mini mit Wakü geben, versuch doch deine zu verkaufen oder einzutauschen und hol dir das Q33 ;)
Das hatte ich sogar wirklich überlegt bis ich vom Materialmix gelesen hab. Kann mir irgendwie dennoch nur vorstellen dass das Aluminium dort nur oben die Verzierung ist, und nie Kontakt zum Wasser hat.
Dazu dürfte nur das Umtauschen (Wertverlust + höherer Preis der Zotac) wohl über 300€ kosten. Und dann bin ich halt an kleine Grafikkarten gebunden...
Momentan spekulier ich drauf, dass die 1180 Ti bald kommt und HBM hat und somit ein Kurzes PCB bekommt, oder Lian Li das Q33 verlängert ;D. Abe rich glaube die Chancen sind nicht sehr hoch :/
Wobei sogar Vega ein Langes PCB hat, einfach nur weil da 5-6cm fast komplett leer sind. Das versteh ich von AMD mal überhaupt nicht.
Die Frage kam schon öfters in den letzten Jahren und laut AT Support handelt es sich bei sämtlichen Gewinden um vollwertige Ein- bzw. Ausgänge.
