Noctua A14 ULNA laufen bei mir am Besten. Ich habe über die Zeit sehr viele probiert.
Die A14 PWM haben völlig nervig gedröhnt im Bereich 500-700 RPM.
Mit dem Wechsel von SW3 auf Nocuta A14 ist meine Wassertemperatur damals um ca. 2,5 Grad gesunken.
Was hast du noch so probiert? Zufällig auch die NB 14?
Hä? 6*115,5m³ Fördervolumen sind doch nicht knapp 700m³. Es bleibt bei den 115,5m³. Ein Fahrzeug mit 4 Motoren pro Rad a 100PS hat trotz allem auch nur 100PS und nicht 400. Nur die Lastverteilung ist anders. ist zwar schon ein Paar Jährchen her seit ich Physik hatte aber ich müsste mich arg täuschen wenn ich jetzt daneben liege.
6 Lüfter à 100mm³ fördern 600m³. Da braucht es auch keine Schule, sondern einfach nur 5 Gedenksekunden, um das herauszufinden. Im Gegensatz zum Auto benutzt doch nicht jeder Lüfter die gleiche Luft/den gleichen Motor, sondern jeder die Luft, die sich grad vor dem Lüfter befindet.
Wie kommst du darauf? DagnarusX ist derjenige! :p
Ich würde mir eher noch 2 MoRa's daneben stellen, als das ich mir hier Lüfter mit mehr als 500 RPM antue.
Jepp. Die laufen bei mir immer auf 1200. Und die 6 Lüfter sind (wie sonst beim Core X9) oben im Deckel und saugen die Luft aus dem Gehäuse. 2x140 + 2x120 + 1x200 Luft rein.
Ok und warum hast Du dann eine Wasserkühlung? Nur wegen den Temperaturen?
Hört sich irgendwie komisch und ineffektiv an, 1200rpm müssen gar nicht.
Radis immer mit Frischluft versorgen und noch irgendwo ein wenig Luft rausbefördern, rennt.
so, die Notabschaltung funktioniert jetzt auch :d
A ist die WaKü deutlich leiser als LuftKühlung, vor allem bei der GPU. Und B, ja die Temps sind damit halt einfach besser. Vor allem wenn man übertaktet. Klar kann ich die Lüfter langsamer laufe lassen, aber dann geht die Wassertemp nach oben. Und das muss ja nicht sein :-)
Hab hier Redux da gehabt, weiß zwar nich ob es die "s" waren, definitv aber keine PWM, die hatten Lagergeräusche sowohl die Erstgekauften, als auch die Tauschlüfter 2 Jahre später. Ich hab hier ja noch jede Menge undustrials 200er PWM rumliegen, aber die klackern im PWM. Und der Radi ist vielleicht 40 cm von mir weg.
Ich möchte den gerne als Standfuß nehmen, darauf ne Glasplatte und dann den Monitor. Da sollten die Lüfter eigentlich lautlos sein.
Das X9 hat soviel Platz und du brauchst 1200 U/min für die Kühlung? Da kann wirklich was nicht passen. Ich hab auch das X9 und hab oben zwei 420er und einen 360er vorne drin die jeweils mit Frischluft versorgt werden. Die Wassertemperatur geht aktuell nicht über 30° und im Sommer nicht höher als 32°. Insgesamt ziehen 5 Lüfter an der rechten Seite und hinten die Luft raus. Alle Lüfter drehen übrigens mit maximal 500 U/min.
@ 0 6 15 User
okay, falls meine zu laut sind schau ich dir mir auch mal an
Kann mir mal jmd sagen, wie man in der Aquasuite 2017 Virtuelle Sensoren anleg? Ich möchte z.B. ein Wasser-Luft Delta erstellen
Moin bitte schnell [emoji4]: wie heißt Nochmal die Seite, wo man die fittinge aus Fernost Recht günstig bestellen kann? Mfg
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Könnte an dem Fragezeichen liegen?
Ich hab keinen Link erstellt, das macht das Forum :)
ok vom pc gehts. mfg
blöde frage: irgendwie finde ich da nicht die richtige. bräuchte 6 normale bzw grade 16/10 fitinnge, 5 45grad fittinge und 6 90 grad fittinge. kann mir mal jemand die artikelnummer raussuchen ;=) in schwarz `?
wäre echt nett
danke vom legasteniker ;=)
Kann es sein dass die nur für hardtubes welche haben,? Oder muss man da extra Nochmal Adapter kaufen? Weil dann kann ich auch direkt Eiszapfen oder so nehmen
Könnt Ihr mir weiterhelfen? Ich habe eine Aquastream Ultra, ist es möglich über ein poweradjust 6 Lüfter daran anzuschließen und dann über die Aquastream zu steuern? Ein Aquero ist mir leider zu groß.
Hey Leute, ich habe da mal eine Frage bezüglich der Aquacomputer D5 mit USB.
Ich stelle mir das so vor: Ich schließ die Pumpe ganz normal per Molex an das NT an. Über den USB dann an den PC (worüber ich die Pumpe dann via Aquasuite reglen kann). Und an den Temp eingang an der Pumpe dann einen Temp Sensor, welcher mir auch in der AS angezeigt wird?
Oder seh ich da was falsch?
Was für Lüfter denn?
Ist das aquero vom Patz zu groß?
Taugt der Aquatuning clear schlauch was? Mit meinem schwarzen bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Was ist den vom Alphacool HF 38 Slotblende Panama zu halten? Ich brauch ne Schlauchdurchführung für mein Luxe
Der Clear flex 60 ist Müll. Hab mir mal 5 m bestellt. Hab den Schlauch dann aber nur fürs interne Verschlauchen genutzt. Extern war es der LRT. Nach 2 Monaten war intern schon ein milchiger Schleier drauf. Extern mit dem Primo war alles klar. Was mich auch genervt hat ist der blaue Clearflex Aufdruck auf dem Schlauch. War nicht abzukriegen. Sah optisch einfach scheiße aus.
EDIT: Leon, nimm lieber die Aquacomputer Blende.
