@VDC: Ist nicht böse gemeint, aber bitte nutze doch bitte die seit Jahren gebräuchlichen Abkürzungen:
AC= AquaComputer
ALC= Alphacool
Simplemoe: Die Fullcover unterscheiden sich vielleicht um 2-5 Grad. Solange du nicht diesen semi passi wakü Block von ALC kaufst ist alles in Ordnung; )
Ich bin zu alt um mich umzugewöhnen, ac (in klein) = aquacomputer, AC = Alphacool
So war es lange Zeit, bis die meinten sich auf ALC oder acool abzukürzen.
shiny silver passt da eher
Best Bang for the Bucks ist ein allgemeines amerikanisches Sprichwort.
Und ich kann gar nicht verstehen, dass sich alle so auf Vega stürzen (Außer vllt zum Crypto-minen).
Wird vielleicht daran liegen, dass aufgrund der Verfügbarkeit in den kommenden Wochen eine Preissteigerung zu erwarten ist und zumindest die 56er mit dem Releasepreis ein relativ gutes P/L-Verhältnis gibt. Dass Volta vermutlich erst Ende Q1 nächsten Jahres kommt wird auch seinen Teil dazu beisteueren.
Für Cryptos lohnt es doch auch nur bedingt ;)
Bei der 56er verstehe ich es etwas, die war mit ca. 400€ eigentlich da wo se preislich durchaus interessant wäre/ist.
die 64er ist eher ein Fall für die Preisreduktion.
Durch das ganze Mining sind die Hardwarepreise, besonders für GPUs sowieso jenseits von gut und böse, nicht davon zu sprechen dass die RAM Preise auch gut angezogen haben...
Jupp, darum kaufe ich da nur noch gebraucht, udn zwar dass, was sowieso nur sehr bedingt zum Mining lohnt ;)
Wie schlimm ist es eurer Meinung nach, wenn man 13/10er Schläuche mit 11/8er kombiniert? :xmas:
Bei der Alphacool Eiswand sind ja leider nur 11/8er Anschlüsse dabei (auch die Schnellkupplungen), das alles austauschen würde auch nochmal ordentlich kosten..
Das wollte ich hören, danke :hail:
Wenn ich schon mal dabei bin:
Weiß jemand, ob es beim T-Virus egal ist, von welcher Seite man die Kathode einsetzt? Sind ja alles G1/4 Gewinde..
Barrow Cylinder T-Virus Black POM Cap Red Spiral Suspension Reservoir 205mm | eBay
Ich will/muss die Seite mit den seitlichen Öffnungen nach oben setzen, dort wird dann der Einlass sein. Die Seite mit dem einzelnen G1/4 Gewinde kommt nach unten als Auslass.
Sollte doch klappen, oder? :d
Mir fehlt da die kritische Auseinandersetzung mit dem Endergebnis. Aber soll er mal machen.
Frage: Deiner Meinung nach hat dann also die Temperatur des Kühlmediums keinerlei Einfluss auf den Volumenstrom hinsichtlich der Pumpe und dem Systemwiderstand?
Doch, aber der Unterschied scheint so gering zu sein, dass ich ihn mit meinen Temperatursensoren nicht auflösen kann. Die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf blieb während des gesamten Tests konstant.
Nach erneuter kritischer Auseinandersetzung mit der Thematik bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich mit meiner ursprünglichen Vermutung bezüglich des Zusammenhangs zwischen Kühlmitteltemperatur und Messfehler des Durchflusssensors falsch lag.
Ein Anstieg der Kühlmitteltemperatur bei konstanter Pumpendrehzahl führt tatsächlich zu einer messbaren Verkleinerung der Temperaturdifferenz im Kühlkreislauf und damit einem Anstieg der Durchflussgeschwindigkeit, welche vom Durchflusssensor korrekt erfasst wird.
Ermöglicht wurden die neuen Einblicke durch eine Verbesserung der Auflösung der Temperatursensoren.
@Bundy
Kannst du von deinem Iceman Metalldeckel und Metallgehäuse für die D5 noch ein paar Detailfotos im zusammengebauten Zustand hochladen? Wo hast du den Deckel und das Gehäuse bestellt? Ist der Standfuß im Lieferumfang des Deckels enthalten?
Da dort kein Retentionplatte angebracht wird, warum solltest du dich das fragen?
Falls es hilft:
Konstante Pumpendrehzahl? Da bist du doch ständig am nachregeln oder? Wenn das Kühlmedium wärmer wird, steigt doch der Durchfluss. Oder verstehe ich das jetzt falsch?
Der Durchfluss steigt imho aber wegen der durch die Temperatur veränderten Viskosität des Kühlmediums. Ist jedenfalls bei mir so.
Hat denn jemand etwas anderes hier behauptet?
Bei mir steigt der Durchfluss auch, aber die Pumpe ist fest auf 60hz eingestellt.
Teilweise wird auch der Schlauchquerschnitt größer, da sich das Wasser ausdehnt und einen Druck im System aufbaut. Darum auch immer nur bei kaltem Wasser das system öffnen und den Agb nie rand voll machen.
Falls es jemanden interessiert ein kleines Update zur kryographics für Radeon RX Vega 64 black edition:
Derzeit ist keine weiter Version geplant, sollte die Nachfrage doch größer werden, dann können es sein das sie den Kühler doch noch bringen. Ist aber momentan eher unwahrscheinlich.
Einzelne Sonderanfertigungen wird es nicht geben, da sie eine bestimmte Menge an schwarzen Acryl abnehmen müssen.
Ich meinen Augen absolut nachvollziehbar! Dann werde ich noch mal überlegen oder warten was Watercool rausbringt.
Die Single Slot Blende der Fury X passt übrigens auch auf die Vega ;-)
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Puuhhh,
ich bin entweder blind oder dämlich, im schlimmsten Fall beides :wall:
Hat einer von euch mal einen Link zu einem guten iceman-Store?
Ich finde da leider nichts aus oben genannten gründen ...
Beste Dank,
Nenharma
Hallo Leute,hab da mal ein paar Fragen zu Hardtupe.
Bei Anschraubtülen steht bei für Plexi Hardtupe. Ist es richtig das ich die dann auch für PETG benutzen kann ??.
Also ich möchte gerne PETG Hardtupe verwenden. Da es sich ja besser verarbeiten läst. Was sollte ich da als stärke nehmen. 12/10 oder 13/10. ??
Grösserer innendurchmesser als 10 möchte ich nicht nehmen.
Die 2 Fragen hätte ich.
Danke.
