JojoTheMaster
Urgestein
Mir fehlt da die kritische Auseinandersetzung mit dem Endergebnis. Aber soll er mal machen.
1. Andere Tester sind zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen: Aqua Computer Highflow Sensor testedMir fehlt da die kritische Auseinandersetzung mit dem Endergebnis.
Doch, aber der Unterschied scheint so gering zu sein, dass ich ihn mit meinen Temperatursensoren nicht auflösen kann. Die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf blieb während des gesamten Tests konstant.Frage: Deiner Meinung nach hat dann also die Temperatur des Kühlmediums keinerlei Einfluss auf den Volumenstrom hinsichtlich der Pumpe und dem Systemwiderstand?
Moin, welche Temperatur müsste ich bei einer 1080 gamerock mit ekwb Kühler haben? Die läuft auf 2190 MHz und wird ca 52 Grad warm. Wassertemperatur liegt bei ca 34 Grad. Die 52 können wir jedoch etwas hoch vor.
Angabe der Radiconfig. wäre nützlich !
- - - Updated - - -
Übrigens: Matthias Brömel arbeitet ab sofort (zu meiner und vermutlich auch eurer Überraschung) nicht mehr bei Aquatuning ! (Ich habe es gerade bei Facebook gelesen) Bei Fragen soll man sich an Eddy wenden.
120er 3mm , 120er 4,5mm , 280er 4,5 mm.
Ich vermute aus der Schrottpresse, original werden die etwa das 10-fache an dicke habenWoher bekommt man so dünne Radis? ;-p
Uns gehts theoretisch ja auch nix an.
Muss aber auf jeden Fall kurzfristig passiert sein. Vor 4 Wochen hatte ich noch Kontakt mit ihm und da war er noch bei AT.
Die Spannung legt bei 1,093v@Shut3r87: Die Spannung der 1080 wäre noch Interessant. Die wirst du wahrscheinlich auch erhöht haben bei dem Takt. Ich würde sagen dass das völlig im Rahmen ist für die Geschwindigkeit.
