Mir fehlt da die kritische Auseinandersetzung mit dem Endergebnis.
1. Andere Tester sind zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen: Aqua Computer Highflow Sensor tested
2. Dürfte wohl unstrittig sein, dass der Sensor umso weniger Durchfluss anzeigt, je zähflüssiger das Kühlmittel ist.
3. Es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Durchfluss tatsächlich linear mit der Pumpendrehzahl zunimmt.
4. Nahe liegt, dass der Sensor unter 80 l/h eher zu wenig, als zu viel anzeigt.
Aber dass ich durchaus offen für Kritik bin, sollte mittlerweile klar geworden sein.
1. Ich seh da keine temperaturkompensationskurve
2. Bin ich bei dir
4. Das ist ja logisch.
Nehmen wir doch mal folgendes Diagramm: https://abload.de/img/pump_speed_vs_fluid_tx2sd5.png
Vor der "Korrektur" hast du bei 12K Unterschied zwischem dem kalten und dem warmen System ca. 6 l/h oder 3,4% Unterscheid beim Volumenstrom. Nach deiner Korrektur ist der Volumenstrom nahezu konstant. Frage: Deiner Meinung nach hat dann also die Temperatur des Kühlmediums keinerlei Einfluss auf den Volumenstrom hinsichtlich der Pumpe und dem Systemwiderstand?
Moin, welche Temperatur müsste ich bei einer 1080 gamerock mit ekwb Kühler haben? Die läuft auf 2190 MHz und wird ca 52 Grad warm. Wassertemperatur liegt bei ca 34 Grad. Die 52 können wir jedoch etwas hoch vor.
Doch, aber der Unterschied scheint so gering zu sein, dass ich ihn mit meinen Temperatursensoren nicht auflösen kann. Die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf blieb während des gesamten Tests konstant.
Beispiel dieses Diagramm: https://abload.de/img/pump_speed_vs_fluid_t9nsfw.png
Die Temperatur des Kühlmittels steigt um 10 K. Der Sensor zeigt 10% mehr Durchfluss an, aber die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf fällt nicht um 10% auf 2.4 K, sondern bleibt konstant bei 2.7 K.
Das Mischungsverhältnis des Kühlmittels ist übrigens 1:7 (Wasser : Glykol).
Angabe der Radiconfig. wäre nützlich !
- - - Updated - - -
Übrigens: Matthias Brömel arbeitet ab sofort (zu meiner und vermutlich auch eurer Überraschung) nicht mehr bei Aquatuning ! (Ich habe es gerade bei Facebook gelesen) Bei Fragen soll man sich an Eddy wenden.
ich habe (noch) keine Ahnung. Mitten im Monat ist ja eher ungewöhnlich, das man nen Job wechselt / aufgibt :hmm:
Also ich komme mit dem selben Kühler bei 29,5 Grad Wasser auf 44 Grad. Es ist erstens "nur ne 1070" und zweitens nur mit 2088Mhz. Das macht bei 140l/h ein Delta von 14.5 Grad. Das Wären bei dir 48,5 Grad. Die 5.5 Grad mehr sind dafür, dass du ne 1080 hast, die größer und schneller ist im Rahmen. Das fängt quasi bei der WLP an und hört beim Durchfluss auf...
Wie hoch ist denn der Durchfluss? Könnte ich ja mal gegenprüfen :coolblue:
Woher bekommt man so dünne Radis? ;-p
Ja 6700k ist mit drin. Der Durchfluss liegt bei ca 120l/h. OK dann könnte die Temperatur schon so in Ordnung sein. Meine Wassertemperatur liegt ja bei ca 34 Grad unter last.
Das sollte natürlich cm heissen [emoji23]
@Shut3r87: Die Spannung der 1080 wäre noch Interessant. Die wirst du wahrscheinlich auch erhöht haben bei dem Takt. Ich würde sagen dass das völlig im Rahmen ist für die Geschwindigkeit.
Am Durchfluss liegt es nicht. Das Delta ist bei 120l/h auch 14.4K
Alles im grünen Bereich würde ich sagen :wink:
- - - Updated - - -
Wer ist Matthias Brömel?
Ich hab davon nix gelesen auf der FB-Seite von AT, wo steht denn das?
Ich wette wir werden nie rausfinden wieso er dort nicht mehr arbeitet.
Wir wissen ja nicht mal ob er gekündigt hat oder gekündigt wurde.
Haha, du glaubst doch kaum das er jemandem wie mir ne Antwort gibt :d
Man muss ja auch nicht alles preisgeben oder? [emoji23]
Uns gehts theoretisch ja auch nix an.
Muss aber auf jeden Fall kurzfristig passiert sein. Vor 4 Wochen hatte ich noch Kontakt mit ihm und da war er noch bei AT.
Bin ich blind? Weder auf seiner privaten Seite, noch bei AT oder moddingstylez steht was von der Trennung
Deswegen meinte ich ja, das da für uns keine Antwort kommen wird.
Das ist ne Sache die intern bleiben soll(te)
War er nicht an der Entwicklung der vielen neuen Moddingprodukte beteiligt?
Ja.
Edit: Bei anderen Firmen gibts ja auch kein Register/Mitteilung wer geht und/oder entlassen wird. Warum dann hier?
Einzelne Personen/Gruppen werden das halt erfahren, in diesem Fall halt Bundy über Facebook.
Tatsache ist, dass es so ist. Und dass es eigtl ziemlich schade drum ist.
Hatte bestimmt Probleme mit "The Godfather". :d "Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst!"
