Ihr habt nen Knall![]()
Roooootes Gummiboot!
.Danke für eure Antworten!
Die Aquero LT hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die sollte sicher vor den Radiator unter dem Deckel passen - damit hat sich auf die Frage nach der D5-Version erledigt. Ich gehe davon aus, dass man zwei Pumpen ohne Problem an die Aquero anschließen kann? Kühlflüssigkeiten schaue ich mir an. Der Booster von Mayhems ist raus. Super Rückmeldung, aber habe mir das schon fast gedacht.
Ist zwar nicht direkt WaKü, aber ich bin mir sicher hier eine Antwort zu kriegen. Möcht gern n 3pinlüfter Sleeven (passend zur WaKü
. Was für nen Durchmesser nimmt man da üblicherweise?
Jetzt zum versprochenen Bild der Planung für den Custom Loop. Insgesamt kommen da nach aktuellem Stand sehr hochwertige Sachen rein. Eure Meinung?
Da würden auch 2x 420er slim passen, welche beide als Intake arbeiten sollten.
Warum eine Pumpe in einen 2. Res pumpen lassen?![]()
Ich frage mich da viel mehr, wieso er eine SSD mit Wasser kühlen möchte.
D5 Pumpen haben genug Leistung, selbst gedrosselt würde die D5 sein Loop schaffen.Das war doch kein Vorwurf gegen dich, sondern eine allgemeine Frage zur D5. Du musst dich da nicht angegriffen fühlen.
Silent ist das bei mir auch und mit 70l/h ist die Kühlung immer noch top. 1080 TI mit OC (siehe links) unter 40°C.
Nur spezielle Düsenkühler bringen 1-2 Grad bessere Kühlleistung bei >200l/h.
Meine D5 läuft bei 40% Leistung mit Abstand am leisesten. Darunter und darüber wird sie für mich hörbar. Ohne Entkopplung ist sie immer hörbar.Bei mir ist die D5 Silent mit 40l und 2400 U/min. Bei zweien könnte man diese noch weiter runter regeln. Hatte ich auch überlegt und macht für ein unhörbares System schon Sinn. Da könnte man sich eventuell sogar die Entkopplung sparen, da sie fast nicht mehr vibrieren werden.
nicht verwechseln, der User philix plant gerade seine WaKü mit 2 D5.@JtotheK, abgesehen von der Optik und/oder Ausfallsicherheit, macht eine zweite D5 in deinem Kreislauf keinen Sinn.
Dennoch ist die D5 Leistungsstärker als die AS. Hier ein Link dazu.nicht verwechseln, der User philix plant gerade seine WaKü mit 2 D5.
Ich habe mir gerade die Daten von der D5 angesehen und mit der AS XT verglichen.
Durchfluss hat die D5 mehr als genug, nur der Druck ist nicht so hoch, wie bei der Eheimvariante.
Die AS XT lässt sich zudem auch nur über USB regeln, dafür aber Spannungsunabhängig, da die Eheims intern mit Wechselspannung laufen.
Aber wirklich Sinn, >50l/h bei silent, macht das doch eigentlich erst, wenn man externe Radiatoren mit langen Schlauchwegen hat (z.B. MoRa an der Wand).
Schau dir die Kennlinie der D5 an, dann weißt du es. Findet man auf der Xylem-HP.Das ist ja schön und gut, aber wie viel der Leistung bleibt noch über, wenn der Kreislauf größer ist und die Pumpe mit weniger Spannung läuft?
http://documentlibrary.xylemappliedwater.com/wp-content/blogs.dir/22/files/2012/07/SS-07R2_D5_E5-Plastic.pdf
Da musst du mir bei den ganzen Diagrammen aber weiterhelfen, verstehe da nicht viel von.
