Nimm nen richtigen Noctua NF-A14 PWM wenn du mit der Farbe leben kannst, wenn nicht den NF-P14s Redux.
Der werte seenster sollte seinen Blick auch mal Richtung Noiseblocker eloop B14-PS lenken. Ich selbst kann obwohl mich lange geziert nur gutes von denn weißen berichten.
Bedenket liebe Noblen,
Das Gehäuse wird noch umgebaut,
Vom Kopfe bis zum Boden.
Egal aus welcher Richtung man nun schaut,
Ob von links, von rechts, von oben,
Alles was ward verbaut,
Kann es durch Farbe reizen, die bindehaut.
@seenster: Wenn der werte Herr die Lüfter im Deckel montiert hat und sie ausblasend ihrer Tätigkeit nachgehen, so möge er sie einfach umdrehen und sich an der Ruhe ergötzen ;)
Meinereiner hat auch ein W1 und mit TT Riing Lüftern eben diese Erfahrungen machen müssen.
Montierte er sie unter dem Radiator einsaugend, so ist alles wunderbar :-)
Die Herrschaften hier sind von so edlem Gestüt, dass mein Zwerchfell meint es müsse mich zu spontanen Bauchschmerzen vor schallemden Gelächter ermutigen :d
Ihr habt nen Knall :d
Zu geil!
Dann nimm dir die eLoops in weiß oder in Schwarz! Aber nur in Push verbauen!
Mal wieder zwei Fragen an euch für meine Einkaufsliste. Bastel parallel auch an einem Bild mit dem geplanten Kreislauf. Mehr heute Abend. Wird relativ fett mit zwei CPUs, zwei GTX 1080 Ti + PCIe SSD.
- Welche D5 (PWM) Pumpe könnt ihr empfehlen? Denke für eine Aquero bleibt im Gehäuse gar kein Platz. Daher sollte eine normale mit PWM reichen?
- Kühlflüssigkeit: Empfehlungen (bevorzugt Blau ohne UV)? Wisst ihr ob der Mayhems Aurora Booster auch nur für Showzecke ist, wie das Fertiggeschmisch oder kann man das schon dauerhaft nutzen? Optisch ein ganz netter Effekt.
G48 hat ein schönes helles blau, je nach Gemisch kannst du die Farbe intensiver machen und es gibt keine Rückstände. G48 is schon seit Jahrzehnten bewährt bei WaKüs.
Zusammenfassung von Erfahrungen aus diversen Foren:
  • Von Beginn an treten kleinste Ablagerungen im Kreislauf auf.
  • Wow-Effekt hält sich ca. 2 Wochen.
  • Anschließend nimmt die Ablagerung zu und die Silberteilchen lagern sich vermehrt in Radiatoren, Kühlkörpern, etc. ab und der Effekt schwindet dahin.
  • Nach dieser Zeitspanne sollte die Flüssigkeit gewechselt und das System gründlich gereinigt werden.
Insgesamt ist das Aurora-Zeug also nur bedingt für den Dauerbetrieb zu empfehlen.
Hi zusammen kann mir jemand sagen wie sich der Flow von einem Mora 360 Pro gegenüber einem Phobya 1080 verhält?
Wie verrückt es mir brannt es auf meiner Haut,
die ganze Nacht mit mir gerungen,
und mich heut' morgen zu einer Entscheidung gezwungen.
Wie bereits viele vor mir Sie verbauten,
Es werden NB eLoops in dem dunkelsten Ton.
in meiner Wunschliste befinden sie sich schon.
An dieser Stelle möchte ich euch nun verlauten,
Eure Beratung ward bei meiner Wahl von helfender Hand.
Zutiefst erfüllt von Dank,
Bin ich vor Freude außer Rand und Band.
Du sollst die Flüssigkeit in den AGB füllen und nicht trinken 😂
Gesendet von meinem Xperia XZ
Da ich ein Aquaero in ein miniITX Gehäuse ala Raijintek Metis mit Display integriert bekommen habe, schaffst du das auch!
Ansonsten ist die PWM-Steuerung der Pumpen meist nicht mit den PWM-Steuerungen der Mainboardhersteller kompatible. Irgendwer hällt sich da nicht an die Spezifikationen.
Deshalb ist meine empfehlung eine VARIO zu kaufen. Einfach mittels integrierten Poti einstellen und nie mehr anfassen müssen. Ist die einfachste und günstigste Methode.
Ansonsten die D5 von Aquacomputer mit USB und über Software von AC steuern.
Kühlflüssigkeit. Das Aquacomputer DP Ultra ist sehr schön in Blau. Ansonsten das bewährte G48 in Mischung 1:10 oder 1:20.
Vom Aurora würde ich die finger lassen. Bei D5 Pumpen wird von Ausfällen innerhalb von Stunden berichtet. Spätestens nach einer gewissen Zeit geben die meisten Pumpen auf, da die Mikropartikel die Pumpe zerstören. Zudem gibt es immer wieder berichte über Ablagerungen. Also finger weg! ;)
1:20 ist schon sehr blass.
Ich habe 1:10 bei mir, stärker als 1:5 würde ich aber nicht machen.
Kurze Frage:
beim aqualis is doch der Anschluss mit dem Blech drüber der Ausgang.
Ist es schlimm das genau anders rum zu verwenden?
Kurze Frage:
Nein, könntest du machen. Ich hab's allerdings nicht andersrum installiert bekommen. Wenn du es hinbekommst hätt' ich gerne eine Anleitung. :)
das "Blech" beim Auslass des AGB kann nicht geändert werden (außer man macht ein extra Gewinde in den POM Boden)
Wenn man die Richtungen nun wechselt geht die Funktion flöten - Entlüften
LG
Eben weil das Blech nur auf einer Seite anbringen geht frage ich, das hat doch bestimmt seine Aufgabe...
(Ich will Ein- und Ausgang vertauschen obwohl das Blech immernoch auf der gleichen Seite bleibt)
Das Blech ist da um das einströmende Kühlmittel auf die Seite zum Glas zu drücken. So soll vermieden werden, dass Luftbläschen direkt wieder zur Pumpe gelangen.
Nun gleich mal zu den guten Lüfterchen eine Frage: Da ich beide eLoops in Push befestigen will und bereits gelesen habe, dass die vor dem Lüfter selbst gut Platz brauchen um gescheit zu arbeiten, wollt ich mal fragen, wie viel Platz denn so mindestens nötig ist. Wenn ich die zwei Nieten aus dem Frontdeckel des W1 noch rausbore und die Zwischenstrebe entferne, komm ich auf gute 2 cm, jedoch ungefiltert. Reicht ditte?
Kurz als Rückmeldung zu meiner Verschlauchung:
Passt erstmal so, im Winter wirds wieder umgebaut ;)
Danke für eure Antworten! :hail:
Die Aquero LT hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die sollte sicher vor den Radiator unter dem Deckel passen - damit hat sich auf die Frage nach der D5-Version erledigt. Ich gehe davon aus, dass man zwei Pumpen ohne Problem an die Aquero anschließen kann? Kühlflüssigkeiten schaue ich mir an. Der Booster von Mayhems ist raus. Super Rückmeldung, aber habe mir das schon fast gedacht.
Jetzt zum versprochenen Bild der Planung für den Custom Loop. Insgesamt kommen da nach aktuellem Stand sehr hochwertige Sachen rein. Eure Meinung?
- Das zweite Reservoir ist nur für die Optik
- Die erste D5 pumpt das Wasser in das zweite Reservoir mit einem kleinen Steigrohr/Brunnen
- GPUs in Parallelkonfig
- Der Deckel vom Dark Base Pro 900 bekommt noch einen Mod, damit die Wärme besser abgeführt wird
Jemand ne Info warum es praktisch keine QD3 Schnelltrennkupplungen für 16/10er Schlauch gibt bei Aquatuning?
Weil es hauseigene (Alphacool) gibt - daher wurde die Konkurrenz wie so oft aus dem Shop verfrachtet.
