ok, danke
aber hatten die nicht ne bohrung im deckel (kann mich auch täuschen, evtl auch ne andere rev.)?
brauche einen "kleinen" AGB für mein MORA projekt und weiss nicht ob ich den nehmen soll (wegen der Problematik bei Plexi AGB´s) oder nen kleinen Aqualis :/
hast du deinen in benutzung ?
Hatten erst die LT, aber man kann ja nen Deckel nachkaufen.
Also die ganz ersten Cape Coolplex hatten nen G1" Gewinde im Deckel, da waren Deckel und Boden aus Alu, und die waren nur gesteckt.
Top-Antwort :fresse: und das ist kein Sarkasmus.
Könnte mir jemand kurz sagen, wie ich die Pumpe anschließe?
Alphacool VPP755 und aquaero 6 lt.
Den 4 Pin PWM Stecker der Pumpe schließe ich an einen Lüfterausgang am aquaero an, richtig?
@SenSej: Hab auch noch zwei von denen (gleiche Version wie deiner). Die kann man problemlos einsetzen. Damals kam noch recht brauchbares Plexiglas zum Einsatz und die Verarbeitung war einigermaßen werkstoffgerecht. Als Plexiglas-AB vertragen sie natürlich trotzdem keine einwertigen Alkohole (insb. Ethanol), aber die kann man ja davon problemlos fernhalten. Außerdem sollte man wie bei allen Plexi-Röhren-ABn mit Innengewinde in der Röhre Deckel und Böden nicht unnötig fest anknallen.
ok, danke für die Info´s
Als kühlmittel kommt Inno Protect IP und angezogen wird nur mit der Hand.
Dann werde ich mal schauen wo ich den am besten platzier
als halterung hatte ich mal diese schwarzen Bügel-Schnapp-Halterung gekauft, die originalen waren richtig scheisse, da kann ich mich noch gut dran erinnern
danke
Sooo. :d
Ich habe seit gestern meinen Ryzen 1700 hier, der unter einem Heatkiller IV Pro steckt.
Jetzt beträgt die CPU Temperatur nach etwa 1h Realbench ca. 48°C, während meine Wassertemperatur bei 38.4°C lag. Ist das in Ordnung?
Ich sollte vielleicht anmerken das meine Raumtemperatur mit etwa 25,8°C auch recht hoch ist, die Lüfter an den beiden 240er Radis liefen dabei mit etwa 880RPM. (Silent Wings 2)
Sorry für die doofe Frage, aber das ist meine erste Wakü, deswegen bin ich noch etwas unsicher. ^^
Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber überleg doch mal: Läuft das System stabil? Ja/Nein? Ist das System leise genug? Ja/Nein?
Solltest du beide Fragen mit JA beantwortet haben: Alles im grünen Bereich. ;)
Ganz schön warm die Suppe oder hängt die Gpu mit im Loop? Ansonsten würde ich mal schauen, ob die Radis auch wirklich komplett luftfrei sind.
Sent from my Nokia 6110 using Tapatalk
Ja und Ja, aber .....
Genau das dachte ich mir nämlich auch. ^^
Denn die GPU hängt eben noch nicht mit dran und irgendwie scheint da ja nicht mehr sonderlich viel Luft nach oben zu sein oder?
Ob du Radis Luftfrei sind weiß ich gar nicht zu 100%. Ich war so naiv und bin einfach davon ausgegangen, da nirgendwo mehr Luftblasen waren und es auch keine auffälligen Geräusche gemacht hat.
Okay. Silent Wings 2 sind nicht wirklich optimal für den Radiatorbetrieb. Dann sind 880u/min auch nicht sehr viel.
Ich würde sagen, mit zB eLoops oder anderen geeigneten Lüftern kommst du bei den u/min locker 3-5°C tiefer.
Ich selbst habe SW2 aufm MoRa, das ist aber noch was anderes, weil sie sich da gegeneinander abdichten.
Dazu hast du doch Recht hohe Abwärme bei nem Ryzen je nach Last, das ist eben kein i7 in der T-Variante.
Die Temperatur vom Ryzen selbst scheint sehr gut zu sein.
Viel Radiatorfläche hast du aber auch nicht. Alles bis 40°C ist keine Beachtung wert. Allerdings kann sich noch etwas Luft im Kreislauf befinden. Das ist aber auch schnell geklärt.
26°C Raumtemperatur ist auch nicht zu verachten.
Was soll uns das sagen?
das ist immer noch nicht wirklich hübsch
ich verstehe es nicht
mit der aktuellen Version oder ein paar davor kamen doch neue Optionen hinzu das Ganze optisch schöner zu gestalten
mit mehr Farbe, Formen usw.
ich find die Darstellung einfach zu schlicht, langweilig und altbacken
das ist so Win95-Style
ist nix persönliches und wenn es dir gefällt is es ja okay
wäre nur nicht meins
hatte ja meinen Monitor derletzt mal gepostet gehabt
hier nochmal vllt. als Inspiration/Anreiz
ist das über die Aquasuite oder irgendwie anders?
Aida64?
achja, kann man die Sensoren bei Aida64 nicht umbennen?
hab da bisher nix dazu gefunden
Wie befreit ihr das innere und äußere eurer Blöcke von Fingerabdrücken, reichen da normale Brillenputztücher?
ja gut, ich kann sie im Sensor Panel, OSD usw. umbennen
aber nicht die unter "Computer -> Sensoren"
da gehts net
sagt mal, wenn ich einen Temperaturfühler vor einen Lüfter setze, verfälscht das dann die Temperatur weil der Fühler im Luftstrom sitzt?
eigentlich ja, oder?
Danke webmi, schön schlicht Mal wieder!
Und an den Rest: Baut sowas mal selber in der AS nach. Ich nutze eine abgeänderte Version von webmis V1 und das ist eine absolute Frickelarbeit.
Eben weil es so ne Frickelarbeit ist, lass ich das lieber. Habe da echt Respekt vor Leuten, die sich da reinfuchsen. Ich bin immer weider begeistert, was manche Leute in Games mit den einfachen Tools für Logos basteln :d
Maxtemps zu testen, geht mit coretemp und gpuz, aber schön siehts schon aus bei webmi, sicherlich nett auf einem 2ten kleinen LCD und das in den Tisch integrieren.
Ich weiß doch selbst, was für eine Arbeit das ist bzw. sein kann
meinte ja nur, dass es für mich zu schlicht und altbacken aussieht
2-3 Tropfen Cilit Bang auf nen Q-Tip geben bewirkt Wunder bei Kupfer ! :) Wenn vernickelt: weiches fusselfreies Tuch
Wie oft schaust du auf die Parameter?
Ich hatte die Aquasuite glaube ich seit 1,5 Jahre nicht mehr offen - wenns einmal läuft, dann läuft es ja :d
