Ralle86
Urgestein
- Ort
- Südmoslesfehn
- Intel Core i9 13900k
- Asus Z690 Strix D4
- Full Custom Wakü
- 32GB Corsair Dominator Platinum RGB @3800 MHz, CL16, optimierte Subs
- EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra
- Dell AW3420 + Lenovo Q27q-1L
- Samsung 980 Pro 1TB + 970 Evo 2TB + Evo Plus 2TB + Crucial P5 2TB + MX500 4TB
- Lian Li O11 Dynamic XL
- Be Quiet Straight Power 11 1000W Platinum
- Keyboard
- Corsair K95 Platinum
- Mouse
- Logitech G502 X Plus Lightspeed
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Firefox
- Internet
- ▼50 MBit ▲10 MBit
Wenn dir eine D5 zu laut ist, wird es eine DDC nicht rausreißen können. Generell bin ich kein Fan von (an AGBs) fest verbauten (nicht entkoppelten) Pumpen. Das kann unmöglich wirklich leise sein. Hab jetzt schon ein paar Pumpen durch und etwas leiseres als eine auf min.-Drehzahl mit Shoggy entkoppelte D5 hatte ich noch nicht. Wenn du es wirklich leise willst, dann verbaust du eine stehende D5, mit Shoggy entkoppelt. Egal wie und wo du dafür Platz finden musst.
Etwas vibrierendes irgendwo ans Gehäuse/Radiator zu ballern... Ich hatte so eine Lösung noch nicht im Einsatz, kann aber selbst zwischen stehender und liegender D5 einen für mich relevanten Lautstärkeunterschied ausmachen. Eine Pumpe nicht via Shoggy und Schlauch entkoppelt... da bekomme ich Alpträume.
Dann muss ich mich nach nem Deckel umsehen und nen AGB kaufen. Die Pumpe muss dann auf jedenfall in den Boden integriert werden, das wird richtig haarig. Shoggy mit D5 und Eisdecke (hab ich in meinem Haupt PC drin) ist 9x9cm breit und 12cm hoch. Die Aussparung des Mainboardträgers ist 10cm breit und 9cm hoch, als schaut der Deckel in den oberen Bereich rein, das wird richtig Eng. Thermaltake Core V21 ist nicht das größte Gehäuse
. Vor allem wird das mit dem AGB dann schwierig, wenn der auch vorne an den Lüftern hängt...Kann sonst jemand was zum Alphacool Eisbaer (Solo) sagen? Das wäre vor allem platzsparend. Ich hatte die Eisbaer 360 schon und war mit der Pumpe nicht so zufrieden, wobei es auch sein kann, dass sie einfach kaputt war. Sie war etwas lauter als sie sein sollte, auch geregelt.
Sinn des Bades ist das Wasser, speziell in engen Stellen, zu verdünnen bzw. Auszuwaschen. 10-20 Minuten sollten reichen wenn das Board dabei bewegt wird.
Danach gut abtropfen lassen und dann irgendwie warm machen damit das Isoprop verdunstet. Ich würd's im Freien machen mit einem Fön.
Danke, das klingt doch gut. Dann werde ich das Board erstmal ne Stunde drin liegen lassen und dann nochmal 10-15 Minuten schwenken, sicher ist sicher
Im Freien muss ich das sowieso machen, da mir meine Frau, aufgrund des Geruchs, sonst den Hals umdreht
