Wenn dir eine D5 zu laut ist, wird es eine DDC nicht rausreißen können. Generell bin ich kein Fan von (an AGBs) fest verbauten (nicht entkoppelten) Pumpen. Das kann unmöglich wirklich leise sein. Hab jetzt schon ein paar Pumpen durch und etwas leiseres als eine auf min.-Drehzahl mit Shoggy entkoppelte D5 hatte ich noch nicht. Wenn du es wirklich leise willst, dann verbaust du eine stehende D5, mit Shoggy entkoppelt. Egal wie und wo du dafür Platz finden musst.
Etwas vibrierendes irgendwo ans Gehäuse/Radiator zu ballern... Ich hatte so eine Lösung noch nicht im Einsatz, kann aber selbst zwischen stehender und liegender D5 einen für mich relevanten Lautstärkeunterschied ausmachen. Eine Pumpe nicht via Shoggy und Schlauch entkoppelt... da bekomme ich Alpträume.
Dann muss ich mich nach nem Deckel umsehen und nen AGB kaufen. Die Pumpe muss dann auf jedenfall in den Boden integriert werden, das wird richtig haarig. Shoggy mit D5 und Eisdecke (hab ich in meinem Haupt PC drin) ist 9x9cm breit und 12cm hoch. Die Aussparung des Mainboardträgers ist 10cm breit und 9cm hoch, als schaut der Deckel in den oberen Bereich rein, das wird richtig Eng. Thermaltake Core V21 ist nicht das größte Gehäuse ;). Vor allem wird das mit dem AGB dann schwierig, wenn der auch vorne an den Lüftern hängt...
Kann sonst jemand was zum Alphacool Eisbaer (Solo) sagen? Das wäre vor allem platzsparend. Ich hatte die Eisbaer 360 schon und war mit der Pumpe nicht so zufrieden, wobei es auch sein kann, dass sie einfach kaputt war. Sie war etwas lauter als sie sein sollte, auch geregelt.
Sinn des Bades ist das Wasser, speziell in engen Stellen, zu verdünnen bzw. Auszuwaschen. 10-20 Minuten sollten reichen wenn das Board dabei bewegt wird.
Danach gut abtropfen lassen und dann irgendwie warm machen damit das Isoprop verdunstet. Ich würd's im Freien machen mit einem Fön.
Danke, das klingt doch gut. Dann werde ich das Board erstmal ne Stunde drin liegen lassen und dann nochmal 10-15 Minuten schwenken, sicher ist sicher ;)
Im Freien muss ich das sowieso machen, da mir meine Frau, aufgrund des Geruchs, sonst den Hals umdreht :d
Frage mal @HazelPott, denn er hatte zuletzt auch noch ein Eisbäre mit einem 360er Radiator verbaut.
Ich oute mich als fanatischer Silentfreak OHNE Shoggy :shot:
Diese Schraub - Gummifüßchen im Doppelpack tun es auch :d
Gut mein Case kann auch nicht vibrieren, kann es nicht mal mehr anheben!
Brauch immer ne Sackkarre :fresse2:
Fand die Eisbaer eig ganz ok (mein erster Kontakt mit Wasser). Mittels Adapterkabel auf 7V gelaufen. Dann hab ich die nur gehört wenn alle Lüfter still standen. Da aber mom das lauteste bei mir mein NT noch ist, kann ich da auch nicht so gut was zu sagen. Es war aufjedenfall kein Problem die Eisbaer mit nem zusätzlichen AGB zu betreiben zwecks einfacher wieder Befüllung.
Kann man in den Fillport bei der Eisbaer ein Fitting reinschrauben? Das würde zum befüllen reichen. Wobei der AGB sehr klein ist. Nur habe ich fast keinen Platz in dem Case...
Gesendet von meinem Xperia XZ
Müsste ich gleich ma eben gucken.
Edit: jips, in den Fillport kannste ne Anschraubtülle reinmachen G1/4
Super, danke dir :)
Kann ich übergangsweise kfz frostschutz zum desti. Wasser mischen ? Oder nur desti wasser ? Hab grade nix anderes da :d
Ja ist halt son alzweckzeug. Wie viel sollte ich zu 1 lieter mischen ?
Im auto weis ich das in der waküh net
50 - 100 ist aber 1 : 2 xD
Lass Ihn doch mal selber denken! Mensch!
Sind doch hier nicht bei Youtube, die das Zeug in 1:1 Verdünnung reinkippen und sich dann wundern, warum die Pumpe irgendwann in die ewigen Wasserkühlungsgründe zieht!
Ihr macht mich fertig.
50 BIS 100, nicht 50 AUF 100.
Denkt doch mal nach, auch wenn es plötzlich warm ist.
an die alten herren
was ist das für ein AGB
ich glaube ein cape aber k.A. was für einer
3 x G1/4 im boden, keine im deckel
DMR 50mm, länge gesamt 250mm, keine beschriftung
ok, danke
aber hatten die nicht ne bohrung im deckel (kann mich auch täuschen, evtl auch ne andere rev.)?
brauche einen "kleinen" AGB für mein MORA projekt und weiss nicht ob ich den nehmen soll (wegen der Problematik bei Plexi AGB´s) oder nen kleinen Aqualis :/
hast du deinen in benutzung ?
Also die ganz ersten Cape Coolplex hatten nen G1" Gewinde im Deckel, da waren Deckel und Boden aus Alu, und die waren nur gesteckt.
