I
IICARUS
Guest
Meine Grafikkarte wird ja zum ende des Monats umgebaut, da die Lieferung erst bis zum 23.03 erfolgen wird(Kühler ist bereits gekauft und bestellt).
Wenn meine Grafikkarte startet und die 40 Grad noch nicht erreicht hat dann Taktet sie mit 2037 MHz.
Ab 50 Grad sind es dann an die 2025 MHz und bei 60 Grad etwa 2000 MHz.
Mit einer End Temperatur von 64-67 Grad erreicht sie dann 1987 MHz die dann auch sofern die Temperatur nicht weiter ansteigen sollte beibehalten wird.
Mit dem neuen Kühler denke ich werde ich an die 2000 Mhz dann halten können. Wenn nicht ist mir es auch egal, mir geht es mehr um die Temperatur und keine Lüfter separat an der Grafikkarte mehr haben zu müssen.
. Mit Luft (Prolimatech MK-26) kam ich übertaktet auf 2075 MHz per Offset. Mit Wasser packt die Karte nun 2088 MHz. Ich hatte auch schon 2101 MHz am Laufen, das hat aber immer wieder zu Grafikfehlern geführt. Maximal komm ich mit 1,093V auf ca. 2150 Mhz, was ich auch unter Luft gepackt habe. Es ändert also nicht wirklich was, außer dass der Takt jetzt dauerhaft anliegt und nicht runtergeht und die Spannung bleibt auch unten, wenn ich den Offset Modus verwende. 1,025-1,037V liegen nun an, ab 50-55° sind es 1,062V, also spare ich sogar etwas Strom
(kann man denke ich vernachlässigen
Glaub nicht, dass er sich auf dich bezieht
