Meine Grafikkarte wird ja zum ende des Monats umgebaut, da die Lieferung erst bis zum 23.03 erfolgen wird(Kühler ist bereits gekauft und bestellt).
Wenn meine Grafikkarte startet und die 40 Grad noch nicht erreicht hat dann Taktet sie mit 2037 MHz.
Ab 50 Grad sind es dann an die 2025 MHz und bei 60 Grad etwa 2000 MHz.
Mit einer End Temperatur von 64-67 Grad erreicht sie dann 1987 MHz die dann auch sofern die Temperatur nicht weiter ansteigen sollte beibehalten wird.
Mit dem neuen Kühler denke ich werde ich an die 2000 Mhz dann halten können. Wenn nicht ist mir es auch egal, mir geht es mehr um die Temperatur und keine Lüfter separat an der Grafikkarte mehr haben zu müssen.
Habe vorhin mal meinen neuen Nemesis GTS 240 nach Anleitung (ca. 8 Min CB grün, spülen, ca. 3 Min. CB orange, spülen, spülen, spülen) gereinigt. Das Bild habe ich nach der Reinigung geschossen, wie der Radiator innen vorher ausgesehen hat, weiß ich nicht.
Habe aufgrund der dunklen Stellen nun leichte Bedenken, dass die Kupferschicht möglicherweise zu stark gelitten hat?!
Ich glaube das CB Grün war zu lange drin, es soll maximal 07:45 Minuten drin sein :shot:
Da darfst du nicht viel erwarten. Wenn es überhaupt was bringt. Bei mir hat der Umbau genau eine Taktstufe, also 13 MHz gebracht. Ist eine GTX 1070 FTW.
Ich denke dass der Vorteil von Wasser hier nur die stabileren Taktraten und die niedrigeren Temperaturen sind.
Gesendet von meinem Xperia XZ
Nutzt du nur GPU Boost mit Powertarget oder auch manuelles (offset-)OC?
Lässt du deine Pumpe denn über das Formula laufen und nutzt du das Board auch zur Überwachung/Steuerung deiner Wasserkühlung?
Habe auch das Formula und würde nach Möglichkeit natürlich gerne die gesamte Steuerung und Überwachung über das Board laufen lassen. Dank mangelnder Angaben seitens Asus gibt es für mich aber noch ein paar Unklarheiten:
1. Lässt sich die DDC310, wenn man diese am Board betreibt, über das UEFI bzw. die Asus-Software drosseln?
Im Handbuch steht bei der Anschlusserläuterung (W_Pump+) nur
Standardgeschwindigkeit = Full Speed
2. Kann das Board diesen Durchflusssensor von Aqua Computer über den entsprechenden Anschluss auslesen?
Aqua Computer Webshop - Durchflusssensor high flow G1/4 für aquaero, aquastream XT ultra und poweradjust 53068
Würde mir so, auch aus Platzgründen, gerne das Aquero sparen. Wenn die Überwachung/Steuerung über das MB aus rein funktioneller Sicht allerdings nichts Halbes und nichts Ganzes sein sollte, dann würde ich wohl doch versuchen, das Aquero noch irgendwo unterzubringen.
Bei mir werkelt eine D5 mit 4 Pin Molex, deswegen gehe ich übers Netzteil.
Das Board kann nur PWM Pumpen drosseln, die Pumpe muss also die PWM version sein. Die normale DDC310 muss anderweitig gedrosselt werden.
1. der W_Pump+ Header läuft immer mit 100% und lässt sich nicht drosseln. Der HAMP-Header allerdings schon, beide für 3A ausgelegt, also einfach den HAMP nehmen.
2. Das Board ( Ich hoffe wir reden über das IX und nicht VIII) hat auf jeden fall einen Anschluss, um durchflussmesser anzuschließen, nutze ich selbst aber nicht, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen.
Du wirst wahrscheinlich mit dem Kühler unter 50° bleiben. Eher Richtung <45°, also wird die Karte den maximalen Boost halten.
Ich nutze immer manuelles OC ;). Mit Luft (Prolimatech MK-26) kam ich übertaktet auf 2075 MHz per Offset. Mit Wasser packt die Karte nun 2088 MHz. Ich hatte auch schon 2101 MHz am Laufen, das hat aber immer wieder zu Grafikfehlern geführt. Maximal komm ich mit 1,093V auf ca. 2150 Mhz, was ich auch unter Luft gepackt habe. Es ändert also nicht wirklich was, außer dass der Takt jetzt dauerhaft anliegt und nicht runtergeht und die Spannung bleibt auch unten, wenn ich den Offset Modus verwende. 1,025-1,037V liegen nun an, ab 50-55° sind es 1,062V, also spare ich sogar etwas Strom :fresse2: (kann man denke ich vernachlässigen :fresse:)
Habe ich auch etwa in dieser Richtung eingeschätzt. :)
Gegentest kann ich dann immer noch machen, da ich meine Schnellkupplungen so verbauen werde, so das ich den Mora vom Loop trennen kann und den Kreislauf wieder schließe.
Was soll an dem Kupfer gelitten haben? Hast du vorher die Dicke des Materials gemessen und kannst jetzt sagen, dass etwas abgetragen wurde? ;)
Btw ist das kein Kupfer, sondern eine Kupferlegierung namens Messing die für die Umlenkkammer etc. verwendet wird.
Da ist schon nichts passiert.
Die Lötverbindungen und Verbindungskanäle sind um einiges dünner. Wenn sich da nichts durchgefressen hat, dann ist alles in Ordnung.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Eins deiner Thermometer ist ungenau :fresse:, also ich seh da noch ne Menge Spielraum in Sachen Lüfterdrehzahl, die kann noch ordentlich nach unten.
+1
Mal 350-400 idle und max 500-600 unter last versuchen :)
also weiter runter als 850rpm (3x NB B12-2 /DC) und 750rpm (2x Eiswind-12 /PWM) bekomme ich die nicht. Dafür lasse ich die dann jetzt erstmal bis 75°C bei den Werten, Idle/Last. Die Eiswind sind wohl eigentlich bis 550rpm regelbar, aber klappt nicht mit meinem Mainboard. meine im HWLuxx (kann auch ein anderer gewesen sein) Test dazu mal was gelesen zu haben, dass das was mit der unterschiedlichen Version des PWM zu tun haben kann?! (Rev.1/Rev.2) oder so etwas. Aufjedenfall war es da auch nicht möglich unter die 750rpm zu kommen.
Wollte dann als nächstes 5x die NB B12 PS /PWM ausprobieren. Bin von den eLops b12-2 eigentlich ziemlich angetan. sind leise und erst ab 1000rpm kann man da dann den Luftstrom hören. Da ich die Lüfter auf den Radis aber wohl so verbauen werde, dass man diese eh nicht mehr sehen kann, könnte ich auch noch andere ausprobieren. vlt ja doch noch Noctua's. mal schaun.
vlt noch wer n Tip, welche Lüfter sich besonders gut regeln lassen und leise bei guter kühlung sind? :)
Die B12-2 gehen bei mir deutlich unter 850 RPM. Ab dann geben die aber kein RPM-Signal mehr aus, was wohl an der Elektronik liegt. Bis 3,5-3,7V kann ich runter gehen, dann ist aber Schluss.
hm ok. danke für den hinweis. dann muss ich gleich noch mal gucken wo mein fehler/prob liegt.
Kann meine Nocuta F12 bis 290 U/min runter regeln und sind alle PWM gesteuert.
Für mein Monster Radiator habe ich mir jetzt 2x Phobya 4Pin PWM auf 8x 4Pin Splitter dazu gekauft, da ich bis zu 14 Lüfter über ein Anschluss regeln muss.
Bei diesem Splitter wird der eingehende Eingang getrennt.
Der 4Pin Kabel ist so geteilt das 12v + Masse über ein Molex Kabel direkt übers Netzteil bezogen wird und PWM und Tachosignal vom Fan-Anschluss bezogen werden.
Mein Mo-Ra wird 9 Lüfter haben, daher musste ich mir zwei solcher Splitter kaufen.
Eines wird im Rechner verbaut und daran werden 5 Lüfter angeschossen und das Eigangskabel meines Fan-Anschluss was von der Pumpe kommt.
An einem der Anschlüsse wird das PWM Signal wieder übergeben, ist auch so auf der Platine gekennzeichnet. Dieses wird dann zum zweiten Splitter was direkt am Mo-Ra verbaut wird geleitet.
Dort erfolgt der Anschluss dann auf die selbe Weise. Vom ersten Splitter werde ich dann noch ein Kabel zum Mo-Ra leiten, da der 9. Lüfter damit angeschlossen werden soll.
Dieser Splitter ist nur 30mm breit(ohne Halterung!), muss daher mal schauen wie ich ihn am besten beim Mora ein oder anbauen kann.
Die zwei Splitter habe ich auch da und ich konnte einen schon aus der Halterung vorsichtig raus hebeln, da er darin nur verklebt ist.
Denn ohne Halterung ist er noch ein wenig schmaler und kleiner.
Meine Noctua NF-F12 laufen im Idle mit knapp 130 U/min und die NF-A14 mit knapp 160 U/min. Das reicht aus um die Wassertemperatur bei um die 25° zu halten. Die D5 ist bei mir das lauteste. Mit weniger Leistung wird sie aber eher lauter oder packt es nicht mehr den Durchfluss bei über 40l/h zu halten... Irgendwas ist ja immer ;)
Kann dein MB nicht analog regeln (Achtung: Belastbarkeit der Anschlüsse prüfen)?
Also 130rpm ist mal echt übel, ich dachte mit meinen 250rpm wäre schon top :)
Habe die selben Lüfter, aber bei mir komme ich nicht unter 290 U/min.
Mir reichen aber die 290 U/min aus.
Wegen meiner Grafikkarte die noch nicht umgebaut sind lasse ich aber die Lüfter mit 450 U/min laufen.
Wobei ich bei mir kein Unterschied hören kann ob die Nocuta mit 290 oder 450 U/min laufen.
Deshalb können die auch mit 450 U/min laufen.
Habe zwei Festplatten und momentan ist eine der zwei das lauteste was ich verbaut habe.
Selbst meine Pumpe ist mit 3200 U/min sehr leise und aus meiner Sitzentfernung gar nicht zu hören.
This.
Ich komme mit dem Eloop B12-PS minimal auf 480rpm an meinem MSI Z170i. Selbst wenn ich die Lüfterkurve im UEFI weiter runterstelle (<15%) ändert sich an der ausgelesenen Minimaldrehzahl nix.
Regeln mache ich über PWM, nicht analog :)
Ob der Lüfter nicht langsamer drehen will oder einfach die Drehzahl nicht mehr korrekt ausgelesen wird ist ne gute Frage...
Bringen die überhaupt noch was wenn die so langsam laufen?
Bei meinem Luftkühler ist selbst ein kleiner Luftzug bei 500rpm bedeutend besser als eine rein passive Kühlung.
Also ja, es macht einen deutlichen Unterschied.
Mommentan wird sie per Durchfluss geregelt und da sind 40 l/h voreingestellt.
Damit liege ich immer zwischen 40 und 45 Liter bei 3125 U/min.
Hatte sie auch eine Zeitlang mit 60 l/h eingestellt. Hat dann immer um die 64-65 l/h gehalten.
Da ist sie genau so leise und bringt eine Drehzahl von etwa 3275 U/min.
Erst wenn ich über 3700 U/min erreiche kann ich sie leicht raus hören.
Die geht bei mir bis zu 4750 U/min und bringt dann bis zu 130 l/h mit meinem Loop.
Das erste mal als ich sie verbaut hatte ich sogar bis zu 150 l/h erreicht.
Dann habe ich die Pumpe statt aufrecht waagrecht verbaut und ein Stück Schlauch verlängert und ein Filter zwischen gesetzt.
Seitdem erreicht sie nun nur noch 130-135 l/h.
Bei 4750 U/min ist sie hörbar, aber immer noch nicht laut.
Zum entlüften ist diese Drehzahl sogar besser als die Entlüftungsfunktion was ich auch habe.
Vorausgesetzt natürlich die Pumpe ist gut entkoppelt.
Es ging um die langsamen Lüfter und net ne Pumpe
Bei mir kann ich mit 450 U/min aktuell 24,7 Grad Wassertemperatur bei einer Raumtemperatur von 23,8 Grad halten.
Mit 290 U/min was ich erreichen kann dann sind es etwa 1-2 Grad mehr.
Habe 3x 140er verbaut und 2x 120er.
9x werden demnächst auf meinem neuen Mo-Ra verbaut.
Kommt aber auch immer auf die Fläche der Radiatoren mit an und nicht nur auf die Lüfter.
Ja.
Last bei 28-29 Grad mit 600-700 U/min und 32-33 Grad bei etwa 450-500 U/min.
Passiv kann ich mit 28-29 Grad halten.
Aber nicht vergessen, meine Grafikkarte ist noch nicht eingebunden und mein neuer Mo-Ra ist auch noch nicht mit angeschlossen.
Rein interessehalber, auch wenns nicht direkt in den Thread passt, ich hab bemerkt, dass die CPU bei Lastwechseln von der Temperatur ne ganze Ecke höher geht als bei Dauerlast..
Beim Ausloten der Vcore für die 5ghz schon aufgefallen, dass die Kerne beim wechseln der Tests mal auf 55° -60° hochschnellen, aber sich dann wieder einpendeln bei 45-50° unter dauerhaften 100% Last.
Wärmeleitepaste ggf. schlecht aufgetragen? Normales Szenario? Oder springt trotz LLC die Spannung über den eigentlichen Wert, der bei Dauerlast anliegt?
Diesen MPS Flow kannst du dir doch da hin schieben wo die Sonne nicht scheint. Was das Teil für Werte ausspuckt liegt echt am Wetter, oder?
Habe den Flow jetzt ungf. wieder da, wo ich vorher war. Vorhin den MoRa noch mal in der Dusche gespühlt, minutenlang, sehr heiß. Dann diesmal mit MoRa im Loop den Loop befüllt. 30 Minuten lang den PC danach hin und her gekippt bis er so gut wie aufgehört hat mir Bubbles in den ABG zu pumpen. Flow war dann ungf. da, wo ich ihn kenne.
Beim Umbau D5 liegend zu stehend habe ich gemerkt, stehend ist zwar leiser (weil evtl. weniger Mini-Bubbles in der D5) dafür aber ungf. 4-5l weniger Flow. So viel nur als Anmerkung.
Ich habe also nach diesen 30 Minuten PC auf die Seite legen etc. ungf. 155-160l mit MoRa (Wasser war dann schon warm -> Lüfter waren die ganze Zeit über aus).
PC noch etwas laufen lassen, dann wieder unter den Tisch geschoben. Dort immernoch 160l bei dann schon ca. 28°C (Lüfter ja immer noch aus)
Ich starte dann ein paar Anwendungen und lasse sich das Wasser auf 35°C erhitzen mit Pumpe voll am Anschlag in der Hoffnung evtl. letzte Bubbles aus dem Loop zu bekommen.
In der Zwischenzeit richte ich den AE6 wieder ein, so hatte ich ihn doch aus Verzweiflung zwischedrin mal auf Werkseinstellungen gesetzt.
Das AE6 soweit fertig eingerichtet, fange ich an die Lüfter wieder auf ihre 300RPM zu konfigurieren. Wasser fällt zeitnah auf ca 25°C.
Pumpe dann auch auf ihren "Soll", also Min-Drehzahl und jetzt fängt es an komisch zu werden.
Mir werden bei ca. 2000RPM auf der Pumpe noch 45-50l angezeigt. Ich freu mich schon, weil doch ca. 5-10l mehr als ich es früher 24/7 bei Min-Drehzahl hatte.
Zum Test drehe ich also die Pumpe wieder auf Vollgas, fast 5000RPM und sehe statt der ca. 155-160l die ich noch Minuten vorher hätte , nur noch 140l...
Dieses MPS Flow zeigt wirklich Flow wie es ihm gerade passt oder wie? Min/Max sind jetzt halt 45/140l, who cares, keine Lust mehr.
Anbei noch ein Bild von der Stresserella...
Sorry bei solch einer Aussage kannst du nicht alle Tassen im Schrank haben, Entschuldigung aber nur weil wir in einem Forum sind muss man nicht gleich ausfallend sein!
Ja es handelt sich um ein virtuellen Durchfluss Sensor und der ist +/- 10 Liter und nicht so genau wie ein echter Durchflusssensor.
Es geht am ende auch nicht darum genau den Liter angezeigt zu bekommen, sondern um etwa den Durchfluss sehen zu können.
In Zukunft ist auch ein echter Durchflusssensor geplant, denn Rom ist auch nicht am ersten Tag entstanden.
Für mich waren momentan andere Bauteile wichtiger als knapp 50 Euro für solch ein Teil ausgeben zu müssen.
Zudem wirst du ausfallend ohne zu wissen ob meine Werte sich durch ein echten oder virtuellen Sensor beziehen.
Das Durchflussverhalten hatte ich auch, aber durch Wechseln der Pumpe von USB auf Aquabus. Danach hatte die XT weniger maximal RPM laut Aquasuite und 10l weniger Durchfluss.. Sowas in der Art wirds bei dir wohl nicht sein, oder?
@iicarus: hast du was geraucht? :d Glaub nicht, dass er sich auf dich bezieht :lol:
oh nee... dann ist mir mein Wasser nicht bekommen... sorry... :d
Glaube habe ihn wirklich missverstanden... hatte ja von meinem Durchfluss geschrieben und dachte er hätte sich auf mich bezogen.
Hatte mich schon gewundert... :lol:
Entschuldigung... webmi.. :)
Der MPS zeigt auch unter 40 nichts mehr an, geht dann auf 0. Über 200 kann er auch nicht zeigen, bleibt dann auf 200. Er hat zwar einen Temp Sensor drin, aber an der Stelle habe ich eh einen.
Der DFM zeigt unter 40 auch noch was an, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Mein Alarm mit Piepserei war immer auf 30l, nun mit MPS kannste so einen Alarm vergessen.
Zum Glück komme ich jetzt mit Min-Pumpe gerade so um 3-5l über die 40, sonst würde die Anzeige sofort auf 0 springen... Was ein Witz das Teil.
DFM > MPS, Faktor 10
Beim nächsten Mal WaKü Umbau wandert der DFM wieder in den Loop.
