@-McGyver:
Entweder mit einem 90 oder 45 Grad Winkel vom SpaWa nach unten oder den Schlauch durch den weißen führen. Also einen Bogen nach rechts machen.
Ich würde ersteres probieren.
Das mit den 45° Winkeln hab ich auch schon überlegt, wollte zwar keine im Sichtfeld haben aber da muss ich wohl Kompromisse eingehen....
An die 2. Idee mit dem durchführen hinter dem Schlauch hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht danke dafür!
Kommst du vielleicht mit der Kopplung von zwei 90° Winkeln zwischen den beieinander liegenden Anschlüssen der SpaWa Kühler hin? Dann könntest du den unteren Spawa Kühler Anschluss richtung raus nutzen und hättest nen anderen Winkel am Lüfter vorbei.
Ich perönlich würde den HDD Käfig entfernen, die Platte hoch zum optischen LW, nen Aufsatz AGB oder kleinere interne Röhre nehmen und den externen einmotten.
Aber da du wegen dem Radi ja eh rausmusst ist das natürlich nur halb so sinnig.
Hab ich schon ausgemessen, passt leider nicht da die Tüllen sich überschneiden würden.... Aber auch beim unteren würde der Schlauch anliegen ohne Winkel (wie bei Bild 2), also den 45° Winkel werd ich wohl nehmen müssen, auch wenn's hässlich ist
Ja dass der Käfig raus fliegt ist schon beschlossen, die aqualis hab ich auch gerade bestellt plus mehrerer Anschlüsse zum testen/probe montieren. HDD werd ich allerdings anders unterbringen, innem Alu gehäuse, da die Platte oben nich belüftet wäre und ich da keine Lüfter vorstellen will. Habe schon überlegt in ne 1 tb ssd zu investieren weil die mich gerade nervt
Ja um den Weg nach draußen komm ich nicht ehrum durch den großen Radi, will ich aber auch so beibehalten.
