@-McGyver:
Entweder mit einem 90 oder 45 Grad Winkel vom SpaWa nach unten oder den Schlauch durch den weißen führen. Also einen Bogen nach rechts machen.
Ich würde ersteres probieren.
Das mit den 45° Winkeln hab ich auch schon überlegt, wollte zwar keine im Sichtfeld haben aber da muss ich wohl Kompromisse eingehen....
An die 2. Idee mit dem durchführen hinter dem Schlauch hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht danke dafür!
Kommst du vielleicht mit der Kopplung von zwei 90° Winkeln zwischen den beieinander liegenden Anschlüssen der SpaWa Kühler hin? Dann könntest du den unteren Spawa Kühler Anschluss richtung raus nutzen und hättest nen anderen Winkel am Lüfter vorbei.
Ich perönlich würde den HDD Käfig entfernen, die Platte hoch zum optischen LW, nen Aufsatz AGB oder kleinere interne Röhre nehmen und den externen einmotten.
Aber da du wegen dem Radi ja eh rausmusst ist das natürlich nur halb so sinnig.
Hab ich schon ausgemessen, passt leider nicht da die Tüllen sich überschneiden würden.... Aber auch beim unteren würde der Schlauch anliegen ohne Winkel (wie bei Bild 2), also den 45° Winkel werd ich wohl nehmen müssen, auch wenn's hässlich ist :mad:
Ja dass der Käfig raus fliegt ist schon beschlossen, die aqualis hab ich auch gerade bestellt plus mehrerer Anschlüsse zum testen/probe montieren. HDD werd ich allerdings anders unterbringen, innem Alu gehäuse, da die Platte oben nich belüftet wäre und ich da keine Lüfter vorstellen will. Habe schon überlegt in ne 1 tb ssd zu investieren weil die mich gerade nervt :d
Ja um den Weg nach draußen komm ich nicht ehrum durch den großen Radi, will ich aber auch so beibehalten.
@VJoe2max: Vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag. Ich werde mir mal einfach so nen Teil bestellen und gucken ob das so mit dem Signal funktioniert übers Board. Das mit dem Auslitern ist ne gute Idee, danach könnte man sich ja ne Excel Tabelle anlegen. Hauptsächlich soll es dennoch einfach dazu dienen , dass bei Signal =0 der PC nen Shutdown macht.
Hat jmd. von Euch schon mal was von einem WaküShop geschenkt bekommen?
Habe in einem nichtdeutschen WaküShop was bestellt, Ware auch bekommen.
Zusätzlich jedoch mit Auspreisung 0 € (Rechnung+Lieferschein) lag auch noch das nicht mehr im Verkauf erhältliche Vorgängermodell bei,
welches vor nicht langer Zeit knapp über 100€ gekostet hat.
Ist das ein Fehler oder Absicht?
Bei Nils /MDPC bekommt man immer noch ein paar Sleeve Samples aufs Haus. Das war bis dato aber auch das höchste der Gefühle :)
Wobei "früher" bei AT bekam man ja ab einem gewissen Wert noch recht nette Geschenke. Gut den Bademantel hatte ich noch nie an, die Aufkleber hab ich irgendwann weggeworfen, aber die 1kg Cola Flaschen waren schon ganz geil :d
Als letztes hatte ich von AT nur noch die weißen Mäuse. Da sitz ich am Pc und futter mir da die halbe Dose rein. An die Übelkeit und das danach erinnere ich mich nur sehr ungern:fresse:
Der Bademantel ist mir zu klein. Habe leider, warum auch immer, Größe 152 bekommen:fresse:
Naja, da läuft dann bald mein Neffemit rum^^.
@2ultima4: Hast du bei Highflow.nl bestellt? Und was war das denn fürn Teil?
Edit:
Grad per Zufall bei Highflow.nl gesehen. Simpel aber genial:
https://www.highflow.nl/modding/stroomkabels/evga-evga-powerlink-600-pl-2816-lr.html
Treffer versenkt Mr. Krabs.
Hatte 4 Ethereal Dual V3 bestellt und noch 2x das V2 dazu bekommen.
geiles Teil das EVGA Ding, nur die Anschlüsse unten sind für mich auf der falschen Seite!
Ui, die kosten schon n paar Taler. Neben dem Artiekl steht noch, dass es beim Kauf von 2 Stück 10% Rabatt gibt.
Ich kauf gern bei Highflow.nl ein. Die haben öfters noch alte DangerDen Kühler usw. gehabt. Hier und da haben die auch n bissl was "exotischeres".
Hf war auch längere Zeit der einzige Anbieter in Europa, die den Koolance CPU 390 ins Sortiment genommen haben. Hab mir mal beide Varianten gegönnt^^.
Ich kaufe entweder nur noch bei watercool.de, aquacomputer oder anfi-tec.de oder highflow ein. Unserem erleuchteten Draht unterstütze ich durch Käufe nur noch, wenn es nicht mehr anders geht.
Ja 10% gabs natürlich auch noch.
Icemodz könnte in Zukunft noch interessant sein, das T-Shirt will ich haben :hail:
Bei Icemodz steht auch noch Buy2get1free. Aber bei der Bestellung sieht das wieder anders aus.
Vielleicht wollen die bloß V2 los werden, da sie es nicht mehr verkaufen sollen/dürfen, keine Ahnung.
- - - Updated - - -
Ich brauch eine Befestigungsplatte für meine 4 Röhren AGBs, habe mir grade was von Plexiglas ausgesucht.
Das Kanten polieren (Acryl) kostet ganz schön extra (9€ je Platte 450x150), kriegt man das auch selber hin?
Soll laut EVGA für alle Anschluß-Varianten gehen, sieht so aus, als ob man die Stecker wechseln kann.
Gibt es übrigens auch bei CK.
Edit: Plexi polieren ist kein Thema, nimm Schleifpapier von 400 bis 5000.
Danach noch mit nem feinen Lappen drüber. Vorher die Sägekanten mit einem
Abzieher oder einer Klinge abziehen.
Hier hast du Beschreibungen für Plexi-Bearbeitung: Link
Wechseln ja, nur leider kann man die Anschlüsse nicht drehen. Hab das Teil hier liegen. Der PL passt nur, wenn die Haltenasen vom PCB weg zeigen. Bisher sind keine Informationen über andere Stecker bekannt, mit denen auch andere Grafikkarten angeschlossen werden könnten.
Problem ist halt: Wenn man die Stecker dreht, passt die Pinbelegung logischerweise nicht mehr. Von dem her, müsste man wohl am einfachsten auch die Stecker, an denen man die NT Kabel anschließt drehbar realisieren. Dann könnte man sich das ganze passend drehen, je nach GPU.
Heißt wohl das Teil paßt nur bei EVGA-Karten?
Na toll es war nicht der Anschluß der in meinem Doppelherz Built das Leck verursacht hat, sondern der Kühler selber. Hatte mehr von EK erwartet.. Gott sei Dank hat die Hardware überlebt. Ich hoffe Caseking ist schnell mit dem Austausch.
Na gut mit Wasserschleifpapier polieren kann ich selber, hat ja bei meinem BP Block schon gut geklappt.
Nicht unbedingt. Wie gesagt, solange die Strom Anschlüsse vom PCB weg zeigen, geht das auch mit anderen Karten. Außerdem gehen keine zwei mal 6 Pin Karten, da nur ein 6 Pin Stecker dabei ist.
Gesendet von meinem Xperia XZ
Zeigen die Nasen vom PCIe Stromstecker nicht immer vom PCB weg?
Meine Nano hat das ja bereits nach hinten, finde das auch toller^^
Nein, gibt auch welche mit gedrehten Steckern: Klick ;)
Edit:
@Liquid-Chilling: Wenn man die gelaserten Kanten aber vorher anschleifen. Dann kann man sie auch wieder kleben - und auch feuerpolieren. Ist aber irgendwo nicht ganz Sinn der Sache die Oberfläche erst wieder aufzurauen.
Edit:
Wtf das ist mal übelst unnötig kompliziert, extra mit PCB und Backplateusschnitt, ohne erkennbaren nutzen^^
Edit:
Mit Anschleifen ist es nicht getan, man muß min. 1mm wegschleifen, damit man es kleben kann,
ansonsten bekommt das Acryl Haar-Risse. Flammpolieren macht bei einer gelaserten Kante eh kein Sinn,
die kann man so lassen, oder wenn man es glänzender will, mit sehr feiner Körnung schleifen.
Vorher tempern hilft da auch ;).
Richtig, aber gelasertes PMMA sieht meist leicht wellig aus. Wenn man das weg kriegen will, kommt man ums schleifen kaum herum ;).
Musst du 2er im Versatz anwenden. ;)
Schön gesleeved!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
hallo
wasserkühlung ist aktuell so aufgebaut:
agb - laing ddc 1t - dfm aquacomputer highflow - radiator 360/45 - wasserblock cpu (xp³ brass) - radiator 280/30
durchfluss pumpe max 196ltr, gedrosselt (ca.6,5V) ~95ltr
ich habe nun in das system einen grafikkartenkühler mit eingebunden, folgender aufbau:
agb - laing ddc 1t - dfm aquacomputer highflow - wasserblock grafik (gpx1070 m03) - radiator 360/45 - wasserblock cpu (xp³ brass) - radiator 280/30
der durchfluss beträgt nun max. 126ltr, gedrosselt (ca. 6,5v) 65ltr
ist dieser abfall des durchflusses ok/normal oder steckt da irgendwo der wurm drin?
