AbsolutesChaoz
Und wo sind da die Anschlüsse für die WaKü?
Jetzt gibts bald noch die ACool Uhr![]()
https://scontent.ftxl1-1.fna.fbcdn....=bd75ca3bf6bb3a3f789b212a20f8152e&oe=58D63F72
). Danke!(auf Facebook)Our Alphacool watches in black and silver. That are some giveaways for some of our visitiors
. Die Pumpe muss es nur verarbeiten können, und da bist du eigentlich nur mit der von aquacomputer auf der sicheren Seite. Andere D5-Modelle mit PWM-Steuerung harmonieren nicht zwangsläufig mit dem PWM-Signal, bzw. mit der pullup-Schaltung des Signals, wie sie beim Aquaero implementiert ist.
. Ist alles beim Heatkiller-Tube dabei.
. Überwachen kann man sie ja trotzdem per Aquaero.Ok super, dachte nur weil es teilweise Montage Material zum extra kaufen gibt
Das PWM-Signal kommt nicht von der Pumpe, sondern vom Aquero. Die Pumpe muss es nur verarbeiten können, und da bist du eigentlich nur mit der von aquacomputer auf der sicheren Seite. Andere D5-Modelle mit PWM-Steuerung harmonieren nicht zwangsläufig mit dem PWM-Signal, bzw. mit der pullup-Schaltung des Signals, wie sie beim Aquaero implementiert ist.
Was in der Pumpe erzeugt wird, ist das Tachosignal.
Zusätzliche Montagematerial wird für die aquacomputere D5 PWM im Übrigen nicht benötigt. Ist alles beim Heatkiller-Tube dabei.
Hat es schonmal wer ausprobiert mit solch einen (oder ähnlichen) Flowmeter den Durchfluss im Kreislauf zu messen bzw zu kontrollieren? Mir würde es reichen, dass ich das Signal einfach direkt aufs Board bekomme und dass er PC dann bei ausbleibendem Signal runter fährt.
https://www.amazon.de/DIGITEN-Conne...TF8&qid=1483824710&sr=8-43&keywords=flowmeter
der hat ne range von 0,3 bis 10l pro minute da bist selbst bei der Durchflussarmen Wasserkühlung meist um den Faktor 2,5 drüber. Dann lieber so ein einfaches optisches ding wo du zu mindestens sehen kannst dass dass wasser sich noch gut bewegt.
)Das klingt ein wenig danach, dass das Problem das Aquaero PWM Signal ist. Laut AC ist das nach Intel spezifiziert - kann es dann trotzdem 'am Aquaero liegen' und nicht eher an nem >eigenartigen< Standard innerhalb der Pumpe?
Hab ne ganze Menge solcher günstigen DFM in verschidenen Versionen hier zu ähnlichen Zwecken liegen (auch für den Wakü-Einsatz aber weniger zum Alarm geben). Grundsätzlich kann man das Signal verwerten, aber direkt am Mainboard, ohne Signalkonverter im Sinne eines Frequenzwandlers, wirst du bei den meisten dieser günstigen DFM voraussichtlich wenig Erfolg haben. Hab´s aber ehrlich gesagt selbst noch nicht probiert, da das für meine Zwecke uninteressant ist.Hat es schonmal wer ausprobiert mit solch einen (oder ähnlichen) Flowmeter den Durchfluss im Kreislauf zu messen bzw zu kontrollieren? Mir würde es reichen, dass ich das Signal einfach direkt aufs Board bekomme und dass er PC dann bei ausbleibendem Signal runter fährt.
https://www.amazon.de/DIGITEN-Conne...-21&qid=1483824710&sr=8-43&keywords=flowmeter
. Auch welche die ab 0,3l/min bereits im quasi-linearen Messbereich sind habe ich schon gesehen (waren nur damals nicht lieferbar). Wenn man eine definierte Düse verwendet kann man bei normalen Flügelrad DFM aber eh den Messebereich nach unten verschieben - von daher ist das nicht so wild....
Alelrdings wäre dann der AGB so ziemlich der tiefste Punkt im Kreislauf, bis auf den Radi, der hängt unterm Schreibtisch (Phobya 1080). Und für mein Verständnis wird das dann schwierig mit dem befüllen oder hab ich da nen Denkfehler? Sobald der AGB oben geöffnet wird, würde er doch das Wasser darüber rausdrücken oder? Da die Komponenten höher im Kreislauf stehen....
