KropeX
Die passen ja weil ich die Löcher selber bohren muss
mein Case hat keine.
Also ich würde die PA trotzdem nehmen, ich sehe das Als gute Investition, das kauf ich jetzt einmal und hab dann lange ruhe. Generell das ganze update mit der Wakü ist nur vom Vorteil besonders der MO-Ra Neu gekauft müssen im normal fall dann nur noch Prozi und Graka kühler.
Das mit den Anschlüssen versteh ich nicht... Welche Kabel würdest du nehmen? könntest du die verlinken , sollten halt bei Caseking sein. ich dachte ich lieg richtig mit den 3x 3x3 PIN
Der Mo-Ra wird sozusagen direkt neben dem Case auf der Wand montiert.Zum verlegen sollte es eben doch mehr kabel sein.
Ich bin auch froh das ich mich zu den Kupplungen überreden hab lassen, wenn ich daran denken das ich zb. den schreibtisch wegschieben müsste , dann müsste ich nur wegen dem den Kreislauf öffnen
so kann ich ihn locker abschließen.
mein Case hat keine.Also ich würde die PA trotzdem nehmen, ich sehe das Als gute Investition, das kauf ich jetzt einmal und hab dann lange ruhe. Generell das ganze update mit der Wakü ist nur vom Vorteil besonders der MO-Ra Neu gekauft müssen im normal fall dann nur noch Prozi und Graka kühler.
Der Mo-Ra wird sozusagen direkt neben dem Case auf der Wand montiert.Zum verlegen sollte es eben doch mehr kabel sein.Ich bin auch froh das ich mich zu den Kupplungen überreden hab lassen, wenn ich daran denken das ich zb. den schreibtisch wegschieben müsste , dann müsste ich nur wegen dem den Kreislauf öffnen
(Habe ich genauso)
