8GB HIS Radeon RX 480 IceQ X2 OC
hobbicon
Gibt es etwas gegen die 8GB HIS Radeon RX 480 IceQ X2 OC zu sagen, dass ich vor dem Kauf wissen müsste?
Oder kennt einer eine andere Karte im Preisbereich <= 250€?
Die Turbo Version kostet 20€ mehr, was ist der Unterschied?
Viele Grüße
die karte ist prinzipiell ok.
wie schaut denn das restliche system aus?
1440p
i5-2500k@4Ghz
8GB Ram
600Watt Seasonic NT
1070 wäre die bessere Wahl, aber auch deutlich teurer
unabhängig welcher hersteller es werden wird. ich kann nur aus eigenes erfahrung sagen, dass mein i5-3570k @4ghz die gpu ausbremst in diversen spielen. ich hänge komplett im cpu limit
Bei welchem Spiel?
the division. meine anderen games könnte ich vermutlich auch mit der igp flüssig spielen ;)
gibt von pcgames n artikel über division settings. da wird genau erklärt was cpu und was gpu abhängig ist.
ich kann alles an gpu settings auf max drehen ohne das die fps nach unten gehen. schalte ich die cpu intensiven sachen ein, brechen die fps komplett weg.
aber mein firestrike scoring sagt eigentlich auch schon alles aus über die cpu leistung
ps: um dir mal ne vorstellung zu geben.
ich komme mit max setttings (die 2 cpu settings mal auf low hier jetzt) NIE unter 60fps. teilweise an die 100
schalte ich die 2 settings auf max, geht auf teils auf unter 40fps
Viele Grüße
Nimm lieber die Turbo Version, die hat einen bessseres PCB, ein besseren Kühler und mehr Takt. Die 20,- sind da meiner Meinung nach gut investiert.
Würde dir dann noch die XFX 480 GTR empfehlen, die ist baugleich mit der HIS, hat aber auswechselbare Lüfter und kostet evtl noch ein bisschen weniger.
ich geh mal davon aus das sich deine schilderung auf 1080p bezieht?
bei 1080p kann ich mir das in einigen spielen durchaus vorstellen, der TE spielt allerdings in 1440p (was deutlich gpu-lastiger ist).
schau mal ob dein cpu oc da so läuft wie es soll, mit 4ghz sollte der physicscore eigentlich deutlich über 7000 liegen
https://www.youtube.com/watch?v=vdBi44ZNHpI
edit: hier übrigens ein ganz aktueller test verschiedener 480
https://www.computerbase.de/2016-12/radeon-rx-480-partnerkarten-vergleich-test/
Hab jetzt die Turbo genommen, neuer Prozessor kommt eigentlich nicht in Frage.
Vielleicht deshalb auch besser, dass ich die RX480 anstatt der deutlich teureren 1070 genommen habe.
Spiele eigentlich kaum aktuelle AAA Titel, aber mit 1440p geriet meine HD7870 schon an ihre Grenzen.
