Hallo, kann mir mal jemand helfen und mir verraten wo die Halterung für den xres zubeziehen ist ?
Ich finde das Teil auf der EK Homepage nicht, oder ist es Bestandteil der Lieferung des xres ?
Danke
Das Problem ist bekannt und wurde hier auch schon diskutiert. Die D5 PWM Pumpen (außer AC) halten sich nicht an die PWM Spezifikationen. Einfach mal im Forum suchen.
.@Ralle86: Ja, gilt auch für DDCs.
War das nicht der 6er?sicher?
meine DDC ist keine von AC, auch PWM und läuft ohne Murren am PWM-Anschluss meines Aquaero 5LT
Macht es dem Aquaero 6 Lt etwas aus, wenn ich diesen auf dem Gehäuseboden mit Schaumstoff darunter per Kabelbinder befestige? Oder wird das zu warm? Den Kühlkörper würde ich installieren, um Wärmehotspots für den Kabelbinder und eventueller anderer Kabel zu verhindern.
Wäre beim Dark Base hinter dem Netzteil, da sieht man den nicht![]()
Unter Volllast darf er gerne hörbar sein, das stört mich nicht... Im Idle einfach möglichst leise, aber ich denke das sollte kein Problem sein.
Extern kommt nicht in Frage...
sind sicher nix dolles, aber meiner Erfahrung nach oft bei Hinternissen vor dem Lüfter nicht schlechter als ohne
Frage an die D5 Pumpe+Mora3 Adapter+HK Tube Besitzer: Die in der Artikelbeschreibung angesprochene Entkopplung wird über die vier Scheiben zwischen dem Tube Basic Mounting Kit und dem Mora3 Adapter realisiert? Seid ihr mit dieser Entkopplung der D5 zufrieden/bis Regelstufe 3 an eurem Mora eine gute Entkopplung?
http://shop.watercool.de/WebRoot/Sa...A0C/05B9/5E09/Heatkiller_Tube_preview_012.jpg
