Morgen,
Weiß jemand kurz auf die schnelle, was ich brauche um den Kühler der gtx 1070 founders zu entfernen? Die Schrauben haben ein Gewinde und außen Sechskant.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Morgen,
Frage am besten mal im Nvidia Thread! Ich weiß, das es Webmi weiß :) Der hat sich lange damit herumgeärgert.
Gibt es einen Vorteil, wenn man den Aquaero 6 mit Display nimmt?
Kann dieser zum Beispiel auch ohne Software die Temperaturen etc. auslesen?
die Pumpe (DDC 18W) läuft auf 12V und schiebt nach dem Start 170 l/h und fällt dann ab im Moment (nach ca.30min) sind es 150 l/h. Gestern alles neu verschlaucht (vorher war es noch schlimmer, schneller Abfall, und der Flow war schlechter).
Wenn ich einen verdreckten Block hätte müsste der Flow doch konstant schlecht sein? Und in Schläuchen und dem AGB sehe ich auch keine Partikel. Habt ihr ne Idee?
die 150 l/h hält jetzt über 30min. Ich kapiers halt nicht. vllt doch nur Luft.
@CompuChecker
Ja das Aquaero mit Display kann die Temps von allen Sensoren die du direkt mit dem AE verkabelst auch ohne Software auslesen und am AE Display anzeigen.
Außerdem kannst du das Aquaero auch über die Tasten am Display konfigurieren, ist aber wesentlich fummeliger als über die Software.
Vermutlich, ich bin ja auch erst seit kurzem am Start mit einer Wakü und bei mir startet er auch mit ca. 150l/h und fällt dann ab auf ca. 120l/h und bei mir ist definitiv die Luft noch nicht 100% raus aus dem System....
Nochmals hallo. Habe meine Wasserkühlung jetzt komplett zusammen gebaut. Bis auf Grafikkarte und 24atx Stecker ist alles angeschlossen. Atx Stecker mit einem phobya Adapter überbrückt. Schalte ich jetzt das Netzteil ein läuft nur das Laufwerk an. Wo könnte der Fehler liegen? Pumpe ist eine vpp655 pwm.
Pumpe angeschlossen?
Beim Befüllen hat man nur die Pumpe am Molex bzw. passenden Anschluss der Pumpe und sonst nichts. Kein Laufwerk, keine SSDs und auch der 4pin oder 8pin Mobo-Stecker gehört abgeklemmt!
Das verdeckt alles der Radiator...
Edit...
PWM der Pumpe ausgesteckt und es geht. Nur wie ich den Stecker wieder reinbekomm ist mir ein Rätsel xD
Habe beides im Einsatz, oben beim 360er 7mm und vorne beim 240er die 2cm dicken Shrouds, eine Verbesserung der Temperaturen kann ich jetzt nicht unbedingt feststellen, eventuell 1-2 Grad aber in Verbindung mit den eloop Lüftern sind diese sehr leise geworden und das nervige Wummern kann ich auch nicht mehr vernehmen, Preis/Leistung hält sich in Grenzen wenn man nicht unbedingt auf Silent unterwegs sein will, wer mit den Nebengeräuschen leben kann der kann meiner Meinung nach darauf verzichten...
on the road with Tt..
naja, mir gings nicht um die Temps
ich hatte ja die Noctua Industrials aufm Mora und dann das Gitter davor
um die nervigen Geräusche loszuwerden musste ich auf 2cm abstand gehen, das ist echt blöd
kann aber auch an der "recht hohen" Drehzahl der Lüfter liegen....
Deswegen geh ich mitm NF-F12 wieder in Push - auch wenns scheisse zu reinigen ist!
Pumpe ist jetzt wieder an der Steuerung, Flow pegelt sich hier auf 138 l/h ein (6l/h Schritte vom Sensor) ist bestimmt so wie HW-Mann und Minutourus schreiben nur Luft.
Ich war halt einbisschen genervt. Umgebaut,Radi rein, Radi (nicht unser liebster Troll. Sorry Insiderwitz) raus, CPU-Block gedreht, Und immer wieder dieses Phänomen.
Nur halt bis auf 50l/h und die Luft ging ums verrecken nicht raus. Ich weiß 50l/h reichen auch aber ne DDC 18W auf 12V ???
Gestern hab ich meine Verschlauchung Grundsätzlich geändert. Radiatoren und Pumpe gedreht, Winkel und unnötige Sachen raus.
Jetzt brauchts halt Zeit und ein paar Spiele Sitzungen.
PC mal primlen lassen und dann das Case etwas neigen usw. - ich drück dann immer mal für ne 1s den Schlauch hart zu und lass ihn dann wieder ausgehen - da kommt dann einiges an Luft nach. Sollte man OHNE prime machen.
Bei mir springt die Temperatur dann direkt mal im paar K hoch - wenn man nicht so gut gestellt ist, kannst schon abartig werden.
Aaaargh....wenn ich denn wüsste, welche Vitrine (n) ich für meine Kühlersammlung nehmen soll:(
Große Einlegeböden um nach Hersteller zu sortieren?
Sry für ot. Obwohl. ...hat ja was mit Wasserkühlern zu tun^^
Da ist es einfacher die Nadel im Heuhaufen zu finden :fresse: bei der Auswahl an Arten und Formen von Vitrinen.....
Mag zwar etwas abwegig klingen, aber aus Japan gibt es sehr schöne Displays für Anime Figuren, lassen sich auch schön beleuchten. :drool:
AmiAmi [Character & Hobby Shop] | Large Display Case No.03 Multi Display Case W330(Tentative Pre-order)
AmiAmi [Character & Hobby Shop] | High Quality Version Display Case for Baseball(Tentative Pre-order)
AmiAmi [Character & Hobby Shop] | 1/18 Acrylic Case & Wooden Display Base Set DX (Brown)(Back-order)
Hier zum Beispiel ein drehbares Display mit Solarzellen
https://de.aliexpress.com/item/Whit..._3&btsid=52b8cac0-f35d-4fbf-96db-8dcb2f59c573
:lol:
Mach ich auch immer so mit dem Primpchill LRT :fresse2:
Nochmal zu den Shrouds:
ich sags mal so, je langsamer der Lüfter ist und wenn er dann noch Geräusche macht, hilft nur noch ein dicker Shroud.
Ist das "Ansaug" Geräusch schon bei 800 oder 1.000U/min sehr gering, reicht auch ein 7mm.
Bald gibt es einen neuen Titan X Pascal Wasserkühler :banana:
Bitspower hat mir geantwortet:
Sir
We will have special version for Titan X Pascal.
ETA end of Oct.
Juhuu:drool:
Gibt es eine Softwareseitige Möglichkeit die alphacool vpp655 zu steuern? Speedfan funktioniert nicht. Die is nämlich doch ganz schön laut...
Hast du die PWM Version überhaupt? (Also wenn du die Spannung nicht steuern kannst)
Vpp655 pwm solo steht hinten drauf... Beim befüllen war alles schön leise. Wenn ich die Lüfter anhalte bleibt der Pegel...
PWM Anschluss ans Mobo und via UEFI / BIOS regeln - fertig. Einfach schauen, dass man da 60-80 l/h am Ende aufm Tacho hat und gut ists.
Wird wohl mit meinem Board (Asus Z97 armor) nicht gehen. Zeigt mir keine Geschwindigkeit an und an der Geschwindigkeit ändert sich auch nichts.
Edit.
Habe mal die Pumpe an einen Lüfter, welchen ich an den CPU PWM angeschlossen habe, drangeklemmt und siehe da Sie lässt sich steuern. Ist doch Käse... Für was wird die Pumpe als pwm Version verkauft, wenn es sowieso nicht funktioniert...
Habe meinen Post darüber editiert...
Hä ?! Wenn sie am PWM CPU header klemmt, gehts doch, was ist nun das Problem ?!
Hallo, kann mir mal jemand helfen und mir verraten wo die Halterung für den xres zubeziehen ist ?
Ich finde das Teil auf der EK Homepage nicht, oder ist es Bestandteil der Lieferung des xres ?
Danke
