Hat wer erfahrung mit der magic Cool DCP450?
MagiCool DCP450 Preisvergleich
Wie muss ich die einschätzen?
Die würde bei mir vom Platz her rel. gut in nen Build passen, statt nem ewig großen Röhren-AGB+ DDC1t
Klar, hat sie. ich kann nachher mal schauen aber ich glaube ich bin bei 25% Leistung per PWM. Wie schnell hast Du sie laufen?
Ich hab daran nen mora3, heatkiller IV Pro, EKWB 980Ti Block. 2x Schnellkupplung A-Cool HF. Da sollte eigentlich einiges an l/h gehen. Was mich gewundert hatte, es wurde kaum mehr durch den Wechsel von 3x internen Radis zu 1x extern Mora. Aber ~40l/h reichen mir eigentlich, daher denke ich ist das kein Ding.
Whooooooot? Prototyp? Das Teil sehe ich das erste Mal. Gabs das so im Handel? Wenn nicht, dann hab i ch halt "nur" alle Aquatube die im freien Handel erhältlich waren.
Btw Sven: Ich suche noch Cuplex, Cuplex Pro und XT di mit Silberbodenplatte. Guck mal im Archiv nach. Hab wohl n XT di Prototyp, aber die Silberdinger fehlen noch![]()
)@ wolf7
habe so etwas in einem Jonsbo Umx4. Der(die,das ?) Aquatube ist mit Inbußschrauben 74mm hoch. Die Pumpe mit Phobya-Metalldeckel ist m.E. die leiseste Kombination, die es gibt. Aquatube ist mit einem
1/4 Zoll Doppelnippel mit dem Phobyadeckel verbundenAnhang anzeigen 375761
Wo gibt es die StepDown-Wandler denn fertig zum Anschluß?@checker: DDC310 + Stepdownwandler auf 8V unhörbar
Danke, die Dinger kenne ich aber schon. Gibt es keine fertigen mit Lüfteranschluß?Amazon, Ebay, ...
https://www.amazon.de/Module-4V-38V-1-25V-36V-Voltmeter-Adjustable/dp/B00IZ835II/ref=pd_sim_328_13?ie=UTF8&tag=hardwarelux00-21&psc=1&refRID=BCKWE3KNZDB46MPRTV6G
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/laing-ddc-1plus-t-alphacool-defekt-kratzt-schleift-oder-doch-nur-luft-1111387.html#post24398709
mh dass der Phobya Deckel der leiseste ist, war mir auch so in Erinnerung. Den AGB mitm Doppelnippel oben drauf zu schrauben, ist eigentlich ne geniale Idee. Das müsste doch mit jedem AGB gehen, der unten den Auslass hat. Weil ich bevorzuge um ehrlich zu sein eher nen komplett transparenten AGB.
edit: es ist verdammt schwer nen AGB zu finden, der in der Mitte ne Öffnung als Abfluss und an der Seite nen Zulauf hat... Das einzige, was mir noch einfällt wäre den da Alphacool Cape Corp Coolplex Pro um 180° gedreht zu verwenden, sodass der eine mittige den Ablauf darstellt und der Zulauf dann über das Röhrchen im Deckel erfolgt. Das Befüllen müsste dann halt über einen der zwei anderen oben befindlichen 1/4" Gewinde Öffnungen erfolgen. Das ist zwar auch nicht optimal aber vielleicht noch vertretbar. Wenn ich die Aquatube mit ner LED beleuchte und so stehend verbaue, sehe ich dann von der Seite den Füllstand oder sehe ich den dann nur von oben?
Da gibt es nur eins: Aquatube Plexiglas; )
Hab selbst 4 Stück^^
Hier mal n Eindruck, wie geil ein pc mit Aquatube plexi aussehen kann:
https://www.million-dollar-pc.com/systems-2010/renovatio/038.htm
Wieso stellen die die dinger nur limitiert her?:-/
verkaufst mir einen?Wieso stellen die die dinger nur limitiert her?:-/
Hey checker,
schade, dass Dir die Eisbaer oder der SilentLoop nicht reicht. Da du recht "perfektionistisch" bzw alles sehrrr leise haben willst, wirds mit den 300€ schon eher knapp.
Welches case hast du nochma?
EDIT: Vielleicht sowas hier in diese Richtung:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Allerdings noch ohne Temp-Fühler und Aquaero 5LT der das ganze optimalerweise steuert
Mein 5820k 4,2Ghz 1,168V liegt bei Battlefield 4 bei ca. 60 Grad @600RPM.
In diversen Videos von Leute welche eine Custom 360mm besitzen, hat die CPU teilweise 45 Grad.
