Gut, damit wäre es ne Idee, aber ich überleg noch mal.
Vielleicht nehm ich doch wieder nen 5,25" AGB und bleibe bei der DDC ;)
da ist das entkoppel aber mistig
oder willst du die ddc nicht direkt am AGB dranschrauben`?
Nicht direkt dran, die ddc sitzt im Keller beim Airplex, der AGB oben im 5,25“ schacht, Pumpe am AGB mal von Lösungen wie der DCP abgesehen, sind eher unpraktisch.
Na mal sehen, hat ja keine Eile.
Der Build ist derzeit nicht Priorität.
Klar, hat sie. ich kann nachher mal schauen aber ich glaube ich bin bei 25% Leistung per PWM. Wie schnell hast Du sie laufen?
Ich hab daran nen mora3, heatkiller IV Pro, EKWB 980Ti Block. 2x Schnellkupplung A-Cool HF. Da sollte eigentlich einiges an l/h gehen. Was mich gewundert hatte, es wurde kaum mehr durch den Wechsel von 3x internen Radis zu 1x extern Mora. Aber ~40l/h reichen mir eigentlich, daher denke ich ist das kein Ding.
PWM ist natürlich was anderes. Ich hab im 24/7 Kreislauf mit 2 internen Radis, HK3.0, nem HK GPU-X3 und 2 Anfi Kühlern 150l/h. Mit ner 10W Laing auf 2700rpm.
Whooooooot? Prototyp? Das Teil sehe ich das erste Mal. Gabs das so im Handel? Wenn nicht, dann hab i ch halt "nur" alle Aquatube die im freien Handel erhältlich waren.
Btw Sven: Ich suche noch Cuplex, Cuplex Pro und XT di mit Silberbodenplatte. Guck mal im Archiv nach. Hab wohl n XT di Prototyp, aber die Silberdinger fehlen noch:fresse:
Ist eine Sonderanfertigung, die eine Firma vor einigen Jahren immer wieder mal für irgendwelche Maschinen bestellt hat. Da dürften mehr von im Umlauf sein als von so mancher offiziellen Sonderserie.
Bei den Kühlern kann ich dir nicht weiterhelfen.
Wie bekommt man die Aquasuite unter Windows 8.1 automatisch gestartet? Haken in der Software reicht nicht :/
Taskmanager --> Autostart
Stehts da drin und wenn ja stehts auf aktiv? Wenn es komplett fehlt in den Autostart Ordner packen, der liegt in den Untiefen von Windows irgendwo. Wo genau -> Googlen.
meine es geht über Windows+R -> msconfig und dann dort im Reiter autostart? Oder per Taskmanager->Autostart irgendwie?
Hab das alles schon durch ^^ Man konnte es irgendwie hinbiegen, in dem man den Start verzögert hat oder die Autostarteigenschaften von einem anderen Programm (ich glaub Rivatuner) für die Suite übernommen hat.
Hatte das damals mal hinbekommen, aber vor ein paar Wochen mal gebencht (dafür dämlicherweise den Autostart für sämtliche Programme deaktiviert). Hatte auf die schnelle nicht mehr den passenden Link dazu im Netz gefunden. Aber da ich es schonmal hinbekommen hatte, wird das hoffentlich wieder klappen. Teile dann hier noch die Informationen für andere (und mich selbst im Fall der Fälle :fresse: )
Edit: Hab jetzt einfach selbst etwas rumgespielt. In der Aufgabenplanung den Start des Dienstes einfach mal auf 30 Sekunden Verzögerung gesetzt -> läuft
Nachricht gelöscht
@all: ich wollte in meinem neuen case meine DDC senkrecht anbringen anstatt waagerecht, nur dann macht diese komische geräusche, als ob luft in der pumpe wäre. hat jemand ähnlich erfahrungen gemacht?
@checker: DDC310 + Stepdownwandler auf 8V unhörbar
@ wolf7
habe so etwas in einem Jonsbo Umx4. Der(die,das ?) Aquatube ist mit Inbußschrauben 74mm hoch. Die Pumpe mit Phobya-Metalldeckel ist m.E. die leiseste Kombination, die es gibt. Aquatube ist mit einem
1/4 Zoll Doppelnippel mit dem Phobyadeckel verbundenAnhang anzeigen 375761
mh dass der Phobya Deckel der leiseste ist, war mir auch so in Erinnerung. Den AGB mitm Doppelnippel oben drauf zu schrauben, ist eigentlich ne geniale Idee. Das müsste doch mit jedem AGB gehen, der unten den Auslass hat. Weil ich bevorzuge um ehrlich zu sein eher nen komplett transparenten AGB.
edit: es ist verdammt schwer nen AGB zu finden, der in der Mitte ne Öffnung als Abfluss und an der Seite nen Zulauf hat... Das einzige, was mir noch einfällt wäre den da Alphacool Cape Corp Coolplex Pro um 180° gedreht zu verwenden, sodass der eine mittige den Ablauf darstellt und der Zulauf dann über das Röhrchen im Deckel erfolgt. Das Befüllen müsste dann halt über einen der zwei anderen oben befindlichen 1/4" Gewinde Öffnungen erfolgen. Das ist zwar auch nicht optimal aber vielleicht noch vertretbar. Wenn ich die Aquatube mit ner LED beleuchte und so stehend verbaue, sehe ich dann von der Seite den Füllstand oder sehe ich den dann nur von oben?
@EDDY VON AQUATUNING: Wie schaut's aus? Hast du diese Woche Zeit das Bild Aqualis vs Heatkiller Tube zu machen?
@Rest: bla bla - PN ist schon raus!
Gruß JM
Danke, die Dinger kenne ich aber schon. Gibt es keine fertigen mit Lüfteranschluß?
Irre ich mich oder kann man damit nur 3-Pin-Lüfter steuern? Mit zwei Drähten am Ein- und Ausgang muss man ja auch das Tachosignal weglassen.
Da gibt es nur eins: Aquatube Plexiglas; )
Hab selbst 4 Stück^^
Hier mal n Eindruck, wie geil ein pc mit Aquatube plexi aussehen kann:
https://www.million-dollar-pc.com/systems-2010/renovatio/038.htm
@Krabs:
Und wenn Aquacomputer die Plexitube mal neu auflegt, dann gibt es einen Aufschrei :fresse:
Hey checker,
schade, dass Dir die Eisbaer oder der SilentLoop nicht reicht. Da du recht "perfektionistisch" bzw alles sehrrr leise haben willst, wirds mit den 300€ schon eher knapp.
Welches case hast du nochma?
EDIT: Vielleicht sowas hier in diese Richtung:
Warenkorb | Aquatuning Germany
Allerdings noch ohne Temp-Fühler und Aquaero 5LT der das ganze optimalerweise steuert
Cool Danke!
Sind da zwei Pumpen im Warenkorb?
Diese Koppellösungen also Pumpe und Ausgleichsbehälter direkt oben drauf (z.B. EKWB) wird wahrscheinlich wieder lauter bzgl. Vibrationen, da der Ausgleichsbehälter mitschwingt?
Ich Depp habe eine Palit 1080 Superjetstream gekauft....dafür habe ich noch keine Wasserkühler gefunden. So ein Mist.
Bzgl. der Leistung:
Gibt es eine simple Erklärung dafür, warum eine Custom Wasserkühlung eine bessere Kühlperformance liefert, wenn beide also die EK Predator 360 sowie eine Custom 360 die gleiche Radiatorgröße besitzen?
Verstehe ich irgendwie nicht ganz.
Mein 5820k 4,2Ghz 1,168V liegt bei Battlefield 4 bei ca. 60 Grad @600RPM.
In diversen Videos von Leute welche eine Custom 360mm besitzen, hat die CPU teilweise 45 Grad.
