[Guide] HowTo get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Die 2x8GB Kits schaffen nicht mehr als die 2400MHz.
Es kann schon am Board liegt. Auf einem Z87 G45 Gaming bekomme ich die guten Samsung Green auch nicht mit 2400MHz ans laufen.
Scharfe 2200MHz sind kein Problem. Auf dem OCF laufen die Samsung Green die 2400MHz ohne Probleme.
Meine hervorragenden TridentX werfen ab 2600MHz in Prime pünktlich nach 10min spätestens rounding errors.
Deshalb gebe ich mich im Alltagsbetrieb mit einem extrem scharfen 2400MHz Setting @ 1.625V zufrieden.
Benchen kann ich meine TridentX mit rekordverdächtigen Werten 2800MHz 1.96Vdimm.
Funktioniert leider auch nicht, da startet der PC erst garnicht geht immer an/aus bis ich einmal Powerknopf gedrückt halte dann sagt er OC-Fehler und ich komme wieder ins Bios.
Habe jetzt alles Mögliche ausprobiert :( die Rams mit 2133, 2000 & 1333 gebooten, habe schon 1.75V drauf gegeben für den Test.
Ich probiere mal noch ein bisschen rum, aber da ich von DDR OC nicht so die Ahnung habe wird das glaube ich nichts.
Falls jemand den Ehrgeiz hat den Fehler zu finden
Hier mein Bios, hab die CPU jetzt mit 4Ghz stabil laufen. Mir ist aufgefallen das sich der Turbomodus nicht so wirklich deaktivieren lässt.
Was ist besser für Haswell OC: DDR3 2400 @ CL11-13-13-31 oder DDR3 2666 @ CL12-14-14-35 ?
Ein gutes 2400er Kit ist für den Alltagsbetrieb völlig ausreichend.
11-13-13-31 riecht nach Hynix.
@ DasKlose
wenn es nicht bootet, könnte an falschen RTL und IOL Timings liegen.
Gibt es eine Möglichkeit in Windows irgendwie die zich Werte für den RAM auszulesen und ggf. sogar ungefähr das Optimum zu ermitteln?
Im Bios gibt's ja ca. 40-50 Werte die ich festlegen kann und vermutlich könnte jeder einzeln falsch eingetrage das Bootproblem auslösen :O
Auf Asus-Boards nimmt man dazu MemTweak, oder schauen, ob der Timing Configurator 2.0.7 von Asrock läuft.
Auf Haswell kann man allerdings nur auslesen. Die richtigen Werte muss man schon im Bios setzen.
Hauptursache für boot-fail sind die RTLs und IOLs - Untermenü öffnen, manuell setzen bei CL10 42-43 - 4-4 oder 43-44 - 4-4
1.Screen - EIST aktivieren
2.Screen - dynamischer Speicherbeschleuniger aktivieren
Ok, also Timings bei 2400 auf 10-12-12-31-2 und die RTL / IOL einstellen.
Bei mir sind die RTL & IOL doppelt, sehe bei dir CHA/CHB D0/D1 und sind insg. 8 bei mir sind 16 habe natürlich genau da den Screen vergessen.
Natürlich muss man die genutzten Channel/Bänke einstellen.
Gott ich Trottel :wall: klar.
Wenn ich zuhause bin stelle ich die Timings und EIST + Speicherbeschl. ein und gucke ob es stabil läuft.
Nabend!
Wenn mein System übertaktet ist, ich die Vcore über Primeautotester starte und folgende Fehler bekomme
[Mon Jun 27 18:34:22 2016]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Mon Jun 27 18:40:14 2016]
[Mon Jun 27 18:47:59 2016]
FATAL ERROR: Rounding was 0.4501953125, expected less than 0.4
[Mon Jun 27 19:15:43 2016]
[Wed Jun 29 21:13:39 2016]
läuft der RAM nicht richtig, oder?
Kann auch Vcore sein
Hmm, eine Antwort die mir gar nicht passt :fresse:
Auf den RAM kam ich, weil mein PC nicht immer sauber bootet. Die CPU taktet derzeit auf 4,25 GHz (1,15v), 3,75GHz Cache (+ 0,170v oder + 0,155v bin mir da gerade nicht sicher) und egal was ich mache, den CPU-Takt bekomme ich nicht um 1MHz höher. Selbst mit 1,3V nicht. Möglicherweise mache ich auch noch was falsch
Angehoben wurden die Spannung über adaptive
Also ich würde auch vermuten, das es irgendeine andere Einstellung sein muss.
Ich habe genau das selbe Problem, bekomme meinen Rechner auch mit 4,4 ins Windoof, aber beim Primetest kack ein Worker nach dem anderen ab mit dem selben Fehler.
Ich hatte auch 4,2Ghz mit 1.22V und mit 1.3V diesen Fehler, daher glaube ich nicht das es die Vcore ist.
Hatte gestern leider keine Zeit meine RAM-Timings zu testen, aber ich denke ich werde mal die CPU auf 4,0Ghz stellen (Da tritt der Fehler nicht auf) und dann an den RAM-Timings spielen da ich 90% noch auf Auto stehen habe. Werde die Tage mal berichten, der Rest der Woche ist leider relativ voll.
Es ist schon alles merkwürdig. Ins windows komme ich mit 4,5GHz und 1,18V aber nach 15 Sekunden geht der erste worker mit den oben genannten Fehlern hops. Auch mit 1,3V geht da nichts.
Gestern hatte ich schon darüber nachgedacht mir ein DDR4 2400er RAM zu kaufen um den RAM auszuschließen...und wenn ich hier so tippe fällt mir auch ein, dass auch mit nur einem Riegel die Probleme auftreten.
Am Wochenende fange ich nochmal von Grund auf an und mache ne saubere Dokumentation. Vielleicht findet ihr den Fehler
- - - Updated - - -
Meine Bootprobleme führe ich im Übrigen auf das BIOS 3101 zurück. Beim 2101 kamen diese nur zwei, dreit Starts nach OC vor - dann war Ruhe.
Ein Danke an Wernersen für den informativen Eröffnungspost!
Meine CPU ist zwar nicht wirklich übertaktet, aber beim Undervolten hat es auch geholfen.
Ist das jetzt positiv oder negativ?
Hol dir besser ein Kit mit Samsung drauf:
https://geizhals.de/g-skill-tridentx-dimm-kit-8gb-f3-2400c10d-8gtx-a764626.html?hloc=at&hloc=de
oder
https://geizhals.de/g-skill-tridentx-dimm-kit-16gb-f3-2400c10d-16gtx-a764621.html?hloc=at&hloc=de
Falls es ein möglichst günstiges 16GB Kit sein soll und die Farbe keine Rolle spielt:
https://geizhals.de/patriot-viper-3...b-pv316g240c0kbl-a980526.html?hloc=at&hloc=de
Freut mich zu hören :bigok:
Yeah! Nun kann ich erstmal auf Fehlersuche gehen...nachdem ich meinen Rechner gestartet habe geht er nach drei Sekunden wieder aus...ole ole
- - - Updated - - -
OK, ein clear CMOS hat dann Abhilfe geschaffen :hmm:
@ Wernersen : Habe keinen Platz für RAM mit Heatspreader. Wo soll da der Vorteil liegen zu dem was ich habe?
Sonst wären die Crucial Ballistix Tactical DIMM Kit 16GB, DDR3-1866 Preisvergleich vllt noch in Ordnung? Glaube die sind auch ganz ok oder was sagt der Prof?
PS: Ich fange jetzt auch mal an 1 Wert zu fixen und danach zu Primen gucken wann der Blöde Fehler wieder auftritt und nen Worker schlapp macht ich hoffe garnicht :P
- - - Updated - - -
Habe nun die Timings angepasst, aber sobald ich was an der RTL/IO einstelle startet der PC nicht mehr. Ganz komisch ist auch ich habe nicht die Möglichkeit den Wert 0 einzutragen es geht nur ab 1 und dann Auto.
Also 4,1 bekomme ich stabil hin, alles was drüber ist ist problematisch.
Was wäre bei der CPU Cache Voltage das maximum was ich an V geben kann? wenn ich das richtig verstanden habe ist das die Vring und sollter max. 1.35 was aber extrem hoch ist. (ähnlich wie 2.4 für Vcore als maxwert). Habe jetzt mal auf 1.2 gestellt vllt liegen die Abstürze ja an der ring statt der Vcore
Nabend!
Sagt mal, wie heiß dürfen die Spannungswandler werden? Derzeit lasse ich den Cache-Run über Prime laufen und erreiche 69°C. Weiter steigt die Temperatur aber auch nicht.
Wo siehst du wie heiß die werden? sieht man das auch via Speedfan?
Also ich habe auf jeden Fall bemerkt wenn ich Vring auf 1.22 setze läuft es auf jeden Fall stabiler und der Fehler tritt erst später auf.
Ich spiele jetzt mal ein wenig mit Vrin rum habe das jetzt auf 1.8 festgesetzt und wenn dann immernoch die Fehler kommen setze ich die noch ein wenig höher und sonst kommt das LLC mal auf Level 2.
Nabend!
69°C ist für Spawas noch harmlos, die können 90°+ ab.
Solange alles normal läuft, der Takt nicht wegen Überhitzung gesenkt wird, braucht man sich keinen Kopf machen.
- - - Updated - - -
Welchen Ram hast du denn?
Bei den TridentX kann man den roten Hahnenkamm abbauen.
Ohne sind die dann 3.6cm hoch.
2x4GB TridentX laufen 2400+
2x8GB TridentX laufen 2400 mehr geht kaum.
Kann mir jemand mal bei meinem Gigabyte soc force z97 mit 4790k+ 4 mal 4g 2400mhz g.skill tridex. Der CPU läuft auf 4,7 eigentlich Prime Liste stabil. Aber manchmal habe ich Standbilder ( muss komplett ausschalten ) vor allem jetzt bei the division. Ich komme auch nicht so recht Mi den Spannungen klar weil das bei mein board anders bezeichnet ist. ZCPUI14675565323711636336344.jpg
F12 müsste auch auf Gigabyte der Knopf für einen Screenshot sein
