Uih Stahlflex-Optik.
Ich mag geslevte Schläuche nicht so, aber Stahlflex hat was :)
Frage: kann ich den MoRa 3, erste Version nehme ich an, mit 4*180 mm Lüftern irgendwie leicht umbauen, sodass 9*120 möglich ist ?
:confused:
9*120 halterung ist normal montiert und die 4*180 liegt eigentlich dem lieferumfang bei
Wie aufwendig ist es eine Grafikkarte nachträglich in den Kreislauf einzufügen? Mir dauert das mit der GTX 1080 bzw. 1070 zu lange, daher überlege ich, ob ich den Rest schon einmal aufbaue und dann später die Grafikkarte mit einbaue.
Mach mal nen Foto vom Kreislauf. Je nach dem - Kann 20 mins. dauern ohne komplettes Entleeren, kann aber auch deutlich länger dauern, bei kompletter Entleerung und je nach Verschlauchung.
Ich denke die meisten hier leeren den Kreislauf komplett und bauen dann ein - ich klemm nur stückweise aus und baue passend ein, füll nur minimal nach.
Risiko vs. Sicherheit ... so wechsel ich sogar die Pumpe im Loop - einfach ausklemmen und gut.
Für mich ist es das erste Mal Wakü, darum frage ich. Eigentlich wollte ich auf die GTX 1070 oder 1080 warten, aber da die Customs jetzt doch deutlich günstiger sind, aber dafür später erscheinen und ich den PC nicht so lange auf dem Schreibtisch liegen haben will, will ich jetzt doch schon einmal losbasteln.
Womit klemmst du ab?
Gibt Schlauchklemmen bei AT zu ordern. Ich hab auch zwei. Spart ungemein Zeit.
vom Telefon
Da kannst auch in seinem VK Fred nachschauen und fragen ;)
vom Telefon
halten die Schlauchklemmen wirklich das Wasser ab?
Kommt auf Schlauch und Klemme an. Ich hab zwei Klemmen, die sind gut für 13/10, aber 16/10 LRT bekomme ich mit denen nur mit Gewalt ganz abgeklemmt.
ich glaub ZMT kriegt man damit nicht so wirklich zu
Sieht ganz gut aus.
Hi Leuts, vielleicht könnt ihr mir eben helfen. Ich möchte zwei AIOs verbauen. Eine für GPU und eine für CPU.
Ich weiss grad nur nicht wie ich das mit dem Luftstrom machen soll?
Hier mal zwei paint bilder.
Wichtig wäre mir das die Grafikkarte z.B. auch noch gut Luft strom bekommt wegen den VRMs.
Danke euch.
Weil das in meinen Augen sinnvoller ist als zwei AiOs... Ähnliche temps günstiger und warum zum Trüffel willst du so viele Lüfter verbauen? Der einzige Build indem ich mehr Lüfter hatte als du war mein Masterchief... Der hatte aber auch 14x120mm Radiatoren xD
Dann hilf mir doch und sag mir wie ichs am besten machen soll^^
Mit Luftkühlung kann es garnicht ähnliche Temps geben.. Alleine die GPU... Seit dem Umbau von rund 80 grad auf knapp unter 40 runter.
Ich rede nicht von Stock Kühler...
Kommt drauf an wie heiß die Luft wird usw... Wird sie nicht wirklich warm dann beide Radis rein und hinten und vorne raus. Wird sie sehr warm dann würde ich hinten und vorne rein und Radis raus
So wie auf Bild, nur dass der 140er oben rechts noch rauspustet.
Ein 140er der reinpustet reicht für 2 140er mit Radi, die rauspusten (durch den Widerstand geringerer Airflow).
Das wäre die sinnvollste Lösung.
Willst du natürlich beste Wassertemperaturen, dann die Radis reinblasen lassen. Macht aber imho keinen Sinn, weil 2°C mehr juckt die Graka nicht.
Sagt mal kann man die Aquastream Ultra am Lüfterausgang "verstärken" . Aktuell hängen da 4x180er Lüfter dran was der Pumpe gut-gerade so schafft (je nach Drehzahl). Würde aber gerne bei Gelegenheit noch vier geregelt hinzufügen. Gab es da nicht mal eine Verstärkerplatine?
