S
syntaxhighlight
Guest
Ich fahre zB aktuell 4500 @ 1.10V bei 1,75Vrin LLC OFF, wie weit das Stable ist keine Ahnung... Listenrun completed sitzt auf jeden Fall damit drin, schon 2 mal getestet.
mal schnell 5GHz zeigen .....
Bekommst du den tatsächlich gebootet?
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
1.097V war mein Minimum für 1344k mit dem Chip - drunter keine Chance. Thor (Vorbesitzer) hatte auch “nur“ 1.10x V.
Gruß JM
Edit: Sehe gerade auf deinem Screen, wieso hast du deine Vring (Cache) so hoch eingestellt? Für 4000MHZ 1.18 bissl hoch wa?^^
Bin auf 1,13 runter.
hab schon 1.65, 1.70, 1.75, 1.80 usw getestet, war alles nix.
Meinste die zwischenwerte könnten was bringen? oder brauch ich das gar nicht erst versuchen?
@TooAToB
Ich hab aktuell nur diese normale Alphacool paste drauf bei der CPU die beim Kühler beiliegt, die Standard Hegrease.. also sollte schon nen Unterschied da sein?
Hast du die Kontakte von der CPU zugeschmiert mit nicht leitender WLP, oder einfach drauf geachtet das nicht zuviel is und gut?
aber das hat ja damit erst mal nix zu tun... Was du zwischen HS und Kühler verwendest ist nach gängiger Meinung hier jedenfalls eher zweitrangig und nach aller Wahrscheinlichkeit nicht Grund für deine hohen Temps...
