mal ne Frage, weil ich gerade mal die Caselabs-Gehäuse durchgegangen bin
gibt es da keine großen Modelle(wie z.B. das SMA8) die eine Schlauchdurchführung haben?
Was den LiquiMoly Kühlerreiniger angeht: Ehrlich gesagt ließt sich das Sicherheitsdatenblatt genauso ungesund wie das von CilitBang und kalkhaltige Ablagerungen gibt´s in Waküs naturgemäß auch nicht. Kannst es ja mal ausprobieren und berichten ;).
Edit: Wie das ausschaut wird das ja in einer Spraydose geliefert. Könnte komplizierter anzuwenden sein.
Mir ging es in erster Linie auch mehr um die "Öl-Bindungsfähigkeit" dieser Suppe. Die soll laut Amazon-Rezensionen ja gut sein. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das Zeug auch Flux und sonstigen Dreck raus bekommt und das ohne Säuren die das Kupfer angreifen. Ich bin mir aber sicher, dass das kein Spray ist, denn man muss das mit Wasser verdünnen, da würde nen Spay wenig Sinn machen.
Edit: Definitiv kein Spray. Hier ein Video wie jemand die Suppe rein kippt: https://youtu.be/WkiWWx89dO8?t=319
Ich Zitiere mal:
Beschreibung
Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen, spezi-
ell im Kraftfahrzeug. Löst kalk- und ölhaltige Ver-
schmutzungen in Kühlern, Heizungen, Leitungen, so-
wie im Motor. Moderne Formulierung aus Komplex-
bildnern mit reinigungsaktiven Wirkstoffen.
Eigenschaften
- enthält keine Säuren und Laugen
- Schlammdispergierung
- beseitigt Öl- und Fettrückstände
- chemische Kalkumwandlung
- neutralisiert Säuren
- neutral beim Kontakt mit Gummi und Kunststoffe
- frostschutzverträglich
Aber mal auf die schnelle Testen kann ich leider nicht, erst mal muss ne neue Wakü her und die alte auseinander schrauben will ich im Moment nicht. Daher kann das noch etwas dauern, weil ich im Moment für den THW10 spare, und in der Zwischenzeit noch Frau und zwei Kinder Geburtstage haben werden und nen Urlaub steht auch noch an da wirds finanziell etwas knapp :d. "Schatz! Urlaub fällt aus, ich brauch ne neue Wakü" käme wohl nicht so gut :d.
Musste ja so sein, nachdem ich erst gerade das TH10A geliefert bekommen habe :fresse2:
Das kenne ich nur zu gut ;). Daher kaufe ich so Dinge grundsätzlich kurz nach erscheinen, damit ich mich nicht ärgern muss :haha:. Aber auch der TH10A ist ein super Gehäuse und die Veränderungen sind jetzt auch nicht Weltbewegend.
@thegian und sandman:
mh, ne meinte er so Löcher wie sie sonst in Gehäusen hinten drin am Mainboard-Tray sind um die Schläuche durchzuführen für externe Radis
und selber Bohren ist ja wieder doof....
Das was wir verlinkt haben funktioniert ähnlich nur das du unter und über der Midplate ein Fitting anschraubst.
Tenside lösen bekannter Weise gut Öle, also reicht irgendein Spülmittel aus, Oxide und Fluxe bekommst du mit sauren Stoffen gut raus - Omas Zitronensäure. :) da brauchst du nichts teures kaufen, was nicht besser ist.
Cilitbang ist da zwar schon etwas härter, aber du sollst den Radiator ja auch nicht über Nacht darin einlegen, sondern nur damit Spülen und anschließend spülst du mit Wasser nach.
eigentlich ist selber bohren doch eher besser
scließlich kann ich dann nen loch genau an der stelle in der größe machen wo ich es brauche
und nicht einfach irgendwo 4 oder noch mehr löcher hab die irgendein designer der wahrscheinlich nichts mit wakü am hut hat angedacht hat
die beiden, zum glück mit ordentlich aussehenden stopfen verschlossenen, löcher an meine caselabs s8 nutz ich auch nicht, da für mich an der falschen stelle
ich es nicht so gut kann :d
hab net mal das Werkzeug dafür glaub ich...
Du brauchst eine Bohrmaschine, einen Bohrer (meistens 6er) und einen Blechschälbohrer oder Stufenbohrer (funktionieren vom Prinzip her genau gleich). Hilfreich ist ein Ankörner, ein Nagel funktioniert aber genau so. Dann musst du lediglich wissen wie groß dein Loch werden darf. Der Rest ist simples Bohren.
Ich verstehe aber auch, dass man nicht in sein 100€ teures Gehäuse bohren möchte. ^^ Ich habe mich schon davor gewährt in mein 50€ teuren Metis zu bohren und Dremeln.
Gibt es auch wirklich kleine Durchflusssensoren? Die von Aquatuning sind ja ganz schöne Klopper :d
Ich hätte ja einen von Bitspower genommen aber da wird nirgends eine Tabelle zum umrechnen angegeben.
bei caselabs hat man dann mal eben ein 1000€ teures gehäuse, welches man zerlöchert. okay 1k ist etwas übertrieben...
die größe war bei mir auch ein problem. wohin, ohne dass es allzu doof aussieht?
denke mal, ich hab das einigermaßen gut gelöst.
Jungs und Mädels. Ich werde auf ein ncase m1 umschwenken - auf Bildern habe ich schon ausmachen können, dass die neueste EK D5 Variante mit AGB ins Case rein passt (ohne Probleme). Was gibts alles an kleinen Pumpen mit genügend Durchsatz? Kenne mich auf dem Miniatursektor null aus bisher :d Single DDC oder D5 kriegt man auf jeden Fall rein. Nur vielleicht gibts noch eine intelligentere Lösung
Sacht mal - der AGB Aqualis von Aquacomputer mit Wasserfalleffekt...Führt das nicht unweigerlich zu einer höheren Geräuschskullise?
Ich mach grad meine Bestellung fertig, und komm einfach net klar drauf welchen AGB ich bei der Auswahl nehmen soll.
Soooooo gigantisch is dieser Effekt nicht, finde nicht das das irgendwie lauter ist, hab allerdings auch nur auf 70-80l gestellt, daher is das eher verhalten der Wasserfall ;) Lass die Nanobeschichtung auf jeden Fall wech, das is nur rausgeschmissenes Geld. Sonst is der Aqualis genial
Fragen über Fragen:
Bei den AGBs wo man die Pumpe direkt dran machen kann - Sinn?
Ne Pumpe aufm Shoggy im unteren Teil des Gehäuses dürfte doch wohl deutlich weniger Vibrationen übertragen?
Wobei der Eisbecher ja auch nur 25CM hoch ist - Ich hab ja gar keine 3,5 & 5,25" Schächte, da würd das Case bei so nem winzigen AGB ja auch echt leer aussehen.
Is ja fast wie Schuhe kaufen... :fresse:
Ja da gebe ich dir recht, cleaner sieht es aber allemal aus.
In meinem Build (Bilder folgen noch) habe ich ne D5 unterm Aqualis, verbunden sind sie mit Hardtubes, und da werden mehr Vibrationen/Geräusche übertragen als ich gedacht hätte, somit ist es meiner Meinung nach Geschmacksache ob du nun die Pumpe direkt an den AGB hängst oder das anderst löst :)
Wünsche noch einen schönen Abend/Nacht/Morgen etc.
ich bin erstmal raus.
Lg
Paddy
- - - Updated - - -
Ach ja aus Erfahrung, sag ich dir es wird ziemlich eng im unteren teil des 900D wenn du da ne Pumpe auch noch unterbringen willst.
Rückblickend würde ich sie da lieber unter den AGB hängen
Im unteren Teil kannst doch Netzteil, 480iger + 240iger Radi verbauen.
Ich hau da nur Netzteil, Pumpe undn 480iger (Push, Push/Pull ist nur für Top vorgesehen) - da wird das wohl passen.
Deine Beschreibung von Pumpe an AGB schreckt mich aber auch eher ab, so eine zu kaufen.
Bilder sind gern gesehen ;)
