Hast du vielleicht die "Standardgröße" 13mm? Weil eigentlich sollte gerade bei diesen Anschlüssen das Rohr 1a rein flutschen.
Messschieber sagt, dass es 12mm sind. Hab auch schon dran gezweifelt, obwohl ich wusste dass es eigentlich 12mm sein müssten. :(
Hm...
Eigentlich sollte es gut funktionieren. Hast du es abgeschliffen oder mit einem Entgrater bearbeitet?
Hab die Mutter abgeschraubt, ich hab mit den Winkel mit einer kleine Feilfe gefeilt und mit nem 180er Schleifpapier noch etwas geschliffen. Ist das zu grob?
Das erinnert mich dann an Video, welches ich vor einem Jahr gemacht habe, da alle sagten bei BP würde das auch so schwer gehen XD
Hab ich Montagsmodelle? O-Ringe zu steif? Bis zum O-Ring rutscht es ja locker rein, dann stößt die 45° Kante auf den Ring und es geht nur noch mit richtig Kraft drüber. Ich bin grad etwas verzweifelt, weil ich im Internet auch kein richtige Lösung gefunden hab, außer Silkonfett draufschmieren oder so, aber das will man ja nicht im Kühlkreislauf drin haben.
Bis zum o Ring muss es leicht rutschen :d dann braucht es nur einen leichten aber dennoch bestimmten Druck.
Bekommst du das Rohr mit einer leichten Drehung rein?
Dieser Druck ist gefühlt echt zur stark, den ich da aufwenden muss, hab das an einem 90° Winkel gar nicht richtig reinbekommen.
Hier ein Handyfoto wie mein Tube am Ende aussieht:
Hoffe da erkennt man was...
Vielleicht mal den Winkel etwas steiler machen, mehr fällt mir auch nicht ein.
Hab die vor einiger Zeit von Gosumodz bekommen, als ich deren PETG Tubes getestet hatte, die aber nicht so gut waren. (Haben sie deshalb auch nicht ins Programm genommen damals)
OD ist 12mm und deshalb denke, ich müssten die doch in Ordnung sein oder nicht?
Das hab ich gestern haben schon gemacht, den hab ich reinbekommen, mit wasser auf dem O-Ring und so aber da hatte ich halt ein langes Rohr in der Hand und dann gings besser. Aber im Vergleich ist es jetzt kein wirklicher Unterschied von der Kraft her.
Hab dein Video auch gesehen, aber damals gabs im Thread auch keine Auflösung der Probleme, jedenfalls hab ich die nicht gelesen. ;)
Damals war das Problem auch der User... Ganz doof gefragt... Rohr anfeuchten und im ausgebauten Zustand in das Fitting schieben geht? Wenn ja schraub das Fitting erst danach fest :d
Hab den Aquacomputer Filter und Probleme mit Undichtigkeit. Die kommt von der Stahlplatte an der Rückseite. Hat jemand schon mal solche Probleme gehabt? Hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?
Habs jetzt irgendwie reinbekommen. :d Ich glaub einfach die O-Ringe machen das es etwas zu eng. Silikonöl habs ich getestet dann gings, aber das will ich am Ende nicht benutzen und habs wieder abgewaschen. vielleicht versuch ichs noch mal mit einnem etwas steileren Winkel als 45° um die reibung übern O-Ring noch etwas zu verringern. Leider ist BP gleich viiieel teurer ;)
Ej ich glaube es ja nicht hattet ihr das schonmal ein leck im Radi?
System lief seit nem halben Jahr ohne problem, am WE merkte ich dass der Wasserstand im AGB sinkt, und heute nachdem ich eine Pfütze unterm PC hatte ging die Sucherei los.
Fazit Radiator undicht!!1 ;((((((
Wie kann ein Radi mittem unterm Betrieb kaputt gehen? hatte das schonmal jemand?
Halte ich für nahezu unmöglich ohne eine eingetreten mechanische Beschädigung.
Sehr seltsam. So viel Druck dass da was kaputt geht dürfte sich nicht aufbauen.
Da es an den Schraubstellen für die Lüfter ist, tendiere ich ebenfalls zu einer mechanischen schen Schädigung oder Vorschädigung, die durch Korrosion nun zu einem Leck geführt hat.
Der Radi leckt über fast die komplette Breite nicht nur an den Schraubstellen, was mir noch aufgefallen ist, ist dass der radi jedesmal Geräusche von sich gibt beim einschalten.
Nunja jetzt kommt whl der Swap zum SMA8 früher als gedacht, Gotteseidank habe ich mehrere PC´s.
Aber den Radi wollte ich eigendlich im neuen System weiterverwenden, dass kan ich nun vergessen
Der Radi ist doch seitlich eingebaut, oder? Demnach leckt er wohl von oben nach unten. :d
Naja, n Radi mit Leck kannst wegschmeißen. :(
Sieht echt so aus, alsob es bei beiden Befestigungslöchern rauskommt. Ich hab bei einem Radi auch schonmal vor Jahren n bisschen die Schraube reingedreht. Aber nur leicht. Dann hab ich später versucht die angelötete Lamelle wieder zu richten. Dann hat sich die Lamelle am Lötpunkt gelöst und hat da n mini Loch hinterlassen. Seit dem guck ich da genauer hin.
Ja schon aber ich sehe ja das es die tropfen überal rausdrückt, bin gerade am Wasserlassen vom System und ausbauen dann sieht man mehr, dass 900D ist sehr eng trotz der größe
