Ist die Heizung heute an? :shot:
Du willst mir nicht ernsthaft erzählen, dass du diese Fläche für die CPU nutzt oder?
Alter Falter, ich danke ab :d
Ne, die ist heute nicht an :d
Habe die selbe Raumtemperatur.
Ja, aber da kommen irgendwann noch 3 GPUs unter Wasser.
Vorerst nur die Cpu, spielt ja aber keine Rolle.
Fakt ist, es ist wärmer, als vorher.
Wie hoch ist denn noch dein Durchfluss?
Ok, das sollte auch noch auf minimal Drehzahl genug Durchfluss bringen. Dann: idk
Weiß jemand was das sein kann ?
Ich stehe irgendwie komplett auf dem Schlauch :/.
Was könnte ich tun ?
Ist das Wasser wirklich in Bewegung? Eventuell ist der Mora verstopft?
Dann hätte die CPU nach kurzer Zeit weit höhere Temps.
Wieso hast du deine Radiatoren zwischen AGB und Pumpe?
vllt hat es mit der max förderhöhe der pumpe zu tun? daraus könnte doch vllt auch ein geringerer durchfluss entstehen als erwartet?
Ersma das ^
Und dann... du sagst du hast zwei Pumpen... sind die parallel oder in Reihe geschaltet?
AHA! Da hamwa den Fehler!:fresse2:
Mach mal nen Schritt zur Seite! :p:p:fresse2:
Er hat 2x ne Laing 3.25. Datenblatt auf Aquatuning sagt zur Förderhöhe 5,7 Meter pro Pumpe...
Außerdem geben die 900L/h an...
Die Reihenfolge der Wasserkühlungskomponenten ist total egal (bis auf AGB vor Pumpe)! Außer du pumpst mit 3 Grafikkarten 600 Watt ins System. :d Aber egal.
Um nochmal auf die Diskussion mit den Temperaturen zu kommen. Ja ich weiß, für viele von euch ist das ein totgelabertes Thema und einige wollen die Physik dahinter nicht verstehen oder anderen ist es schlichtweg egal! :) Nichts für Ungut, aber es ist kein Geheimnis, dass man die Temperaturen des Wassers hinter jeder Komponente einfach ausrechnen kann.
Ich schmeiß mal diese handliche Formel in die Runde.
Alle Größen kann man messen und demnach die Temperatur hinter jeder Komponente ausrechen.
Bei einem Kreislauf ohne Radiator würde die Temperatur so im Laufe der Zeit stetig steigen. Mit Radiatoren wird die eingeführte Wärme jedoch abgeführt. Im stationären Fall der konstanten Zufuhr von Wärme und Abfuhr dieser über die Radiatoren bleibt die Systemtemperatur im Mittel jedoch gleich.
Grüße.
Sorry Joe, ich wollte auch mal... ^^
Niemand, fand das nur eine gute Einleitung. :d
Man seid ihr empfindlich. :)
Wie sollte ich dann die Wakü eurer Meinung nach anbinden ?
Ich bin mit meinem Latein am Ende😂
Ich wollte durch den 2. Radiator einfach nur die Wassertemperatur näher an der Raumtemperatur haben. (UND nicht unter Raumtemperatur😂)
Wie gesagt, momentan sieht es do aus.
AGB---Supernova1260---mora3 420---Pumpe---Cpu---AGB.
Ich gehe sehr stark davon aus, dass die Pumpen stark genug sind.
Verstopft kann ja auch nichts sein, wenn die Teperaturen nur leicht schlechter geworden sind, oder ?
Es kann ja sein, dass es nur teilweise verstopft ist, also dass der Wasserdurchfluss stark gebremst wird.
Nochmal die Fragen:
Warum sind deine Radis zwischen der Pumpe?
Wie hast du die Pumpen angeschlossen? Parallel oder in Reihe? Warum überhaupt zwei Pumpen?
Verstopft kann durchaus was sein. Wenn dann am wahrscheinlichsten der Mora, da er das neuste Glied im Verbund ist.
Also du hast deine Kühlfläche verdoppelt und deine Core-Temp der CPU ist um 7°C gestiegen.
Von "nur leicht schlechter" würde ich da nicht sprechen...
Welche Pumpe wird genutzt?
Sag mal liest du eigentlich? :lol:
Oder schreibst du blind drauf los?
Laing 3.25 und das sogar mal 2 laut seinen Aussagen...
Ja, 2 Stück.
Ich werde jetzt beide Radiatoren ausbauen und reinigen....
Anschließend werde ich ich den AGB vor die Pumpen anbinden.
Ich kann es mir zwar kaum eine Verbesserung vorstellen, aber naja...
Wie spüle ich die denn am besten aus ?
Anhand der CPU Temperatur auf die Wassertemperatur zu schließen ist grobschlächtig.
Hast du vorher die Wassertemperatur gemessen? Nachher?
Ein Nova reicht ja wohl, um das Wasser bei Raumtemperatur zu halten. Hast jetzt vielleicht 0,5k weniger. Super! Das merkste auf der CPU mal garnicht :shot:
Ja, ich lese. Manchmal übersieht man bei einigen Threads nur etwas. :) Darf man auch mal.
Habe ich leider nicht. bzw. kann ich auch nicht.
Fakt ist doch aber, dass mit einem dazu gekommenen Radiator + 18 Lüfter die Coretemp gestiegen ist, dass sollte definitiv nicht sein :d
Gleiche testparameter? Also nichts am System geändert? War der CPU Kühler von der CPU runter? War das Case schon immer so chaotisch und offen? Gleiche linx Version? Gleiche Spannungen? Gleiche sonstige Kühlung um den Sockel rum?
Ok, hast recht. Sehe ich. Also an den Pumpen liegt es jedenfalls nicht.
Schließlich hat es ja vorher auch funktioniert. Genug Druck und Förderhöhe hast du definitiv damit...
Der Fall bei dir ist der, dass du mehr Kühlfläche hinzugefügt hast, aber schlechtere Temperaturen bekommst.
Also passt da was nicht.
Ob das nun Core-Temps sind oder nicht ist doch egal? Denn vorher mit HALBER Kühlfläche war die Core-Temp besser als jetzt mit doppelter.
Und das um 7 Grad.
Also würde ich einfach bei dem Mora ansetzen. Er kam neu ins System und das System hat sich verschlechtert...
Ich nutze das selbe System und der CPU Kühler wurde nicht ab montiert.
Gleiche Linx Version.
Gleiche Spannung, gleicher Takt. Testszenario ist gleich geblieben. Es kam nur der Mora 420 Pro und die 18 Lüfter dazu.
Ich muss erwähnen, dass es Gebrauchtware war und ich nicht schlecht staunte beim Auspacken.
Es war noch der komplette Kreislauf mit Grünem Wasser gefüllt.
Ich werde nun mal alles abbauen und mal reinigen.
Na super... wer verschickt denn bitte nicht vollständig entleerte Radis :shake:
Aber du hast ihn ohne zu reinigen bereits in deinem Kreislauf betrieben?
Gerade wenn ich doch sehe, dass da offensichtlich noch Rückstände (was in deinem Fall wohl tief gegriffen ist) der Flüssigkeit vom Vorbesitzer sind, sollte man wohl definitiv spülen und reinigen...
