jolly91
Ich ließ die Phanteks mal via Y Adapter an CHA_Fan 1 regeln und das Funktionierte. Aber die hinteren beiden 120mm Noisebocker M12-P hatte große Probleme.
Der Drehzahlbereich ist so groß, sodass wie mir scheint die Lüfter zuerst mit 700U/min laufen, die Phanteks (140mm) Lüfter mit 600U/min, bei Last gehen die Noiseblocker bis auf 450U/min runter, da erst ab einem gewissen Grad die Drehzahlregelung des Boards greift. Würde ich jetzt einstellen, dass die Lüfter von Beginn an mit sagen wir mal 900U/min laufen, dann habe ich an den Phanteks schöne 1.100U/min, das kann man vergessen.
Vor allem weil sich das durch die CPU Temperatur regelt, und wenn die Karte heizt, und die CPU an sich kühl bleibt, dann hat man schlimmsten Falls 500U/min an den Gehäuselüftern...
Ich hab jetzt an den beiden 140mm Noiseblocker PKPS vorne 850U/min und im Heck machen die beiden M12-P 1.200U/min, das gleich sich im Druck aus und passt.
