[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Thermalright TY-150, die Dinger sind klasse.
Laufen nur super spät an .... Hab wieder auf bequiet gewechselt.
Zumal man beim HR-22 mit mehr Druck Garnichts erreicht ;)
mit einer richtigen Gehäusebelüftung, kannste den HR22 fast ohne Lüfter laufen lassen. Gut, unter starker Last vielleicht ein guter Lüfter.
- - - Updated - - -
@heimomat
ich habe noch solch ein Lüfter, 1 X benutzt willste ihn haben?
Stimmt schon. Hab mal einen Test gesehen da hat sich die Temp ab 800 U/min nicht mehr geändert. Keine 1200 und auch nicht mehr.
Die Bleche stehen weit auseinander wodurch die Luft die Wärme ab einer bestimmten Drehzahl nicht mehr transponiert.
Ne hab selber noch einen für den Macho, wenn es den auch in schwarz gäbe hätte ich mir 2 für den True Spirit geholt.
ich hab jetzt spaßeshalber auch mal wieder den NH-U14S verbaut und sage jetzt auch, soviel nimmt sich ein guter Luftkühler gegen eine AiO nicht. :shot:
Hatte den Thermalright TY-147 für CPU und GPU ... kannste heften .. für Silent System unbrauchbar .. läuft eben viel viel zu spät an .. liegt wohl an der Ausrichtung - Lüfter nach unten (Graka) Katastrophe ..
gut - mit der Aquaero könnte ich den ja genau einstellen ... mmhhh - vielleicht wandert der beim CPU Lüfter wieder drauf *G* .. mal schauen
Hatte die zuvor über die Boardsteuerung laufen - da ging halt erst mal garnix
Ich ich hätte ja mal lust die Gehäuselüfter zu wechseln aber eine Steigerung von den Noiseblocker PK 2 ist nicht einfach. Die Silent Wings 2 sollen ja wohl leise sein auch beim durch drücken der Luft durch Gitter aber die Fördermenge leidet wohl drunter, hat da jemand Erfahrung mit den Beiden?
Hatte nur einmal kurz nen Noisblocker ... Lagerschleifen
Also ich bleibe was Lüfter angeht bei BeQuiet - vor allem für Gehäuse (da benötigt man nicht sooo viel Druck)
Wenn man alles passiv betreiben will, kann ein statisch hoher Druck natürlich hilfreich sein
wozu braucht man hohen Druck? Noch besser, wozu braucht man hohen Druck, wenn der Lüfter meist gedrosselt wird? Meine Lüfter sollen Wärme abführen, dafür brauch ich keinen hohen Druck.
Ich hatte schon unzählige Lüfter im Betrieb und lautstärketechnisch (Nebengeräusche, allgemeines Luftrauschen etc.) waren die Silent Wings 2 die MIT ABSTAND besten Lüfter die ich jemals hatte...also wirklich mit riesigem Abstand. Ich hatte sie aber halt immer nur als reine Gehäuselüfter genutzt...noch nie auf Radis oder Grafikkarten-Kühler etc. daher kann ich dir dort keinen Leistungsvergleich zu anderen Lüftern geben :/
die leisesten Gehäuselüfter, die ich je hatte... na wer kommt drauf? :fresse2: Richtig, die S12A-ULN. Hatte auch schon zich Noiseblocker, Nanoxia, auch bequiet.
wenn da nicht die Farbe wäre ;O
glaub ich kaum ;) der u9s wird bei mir nichtmal richtig warm und die temperaturen sind zwar ok, aber selbst ne h80i knallt den locker weg.
wieso sollte ein u14s da soviel besser als der u9s sein. der wird genauso wenig warm. und wir reden hier von hohem anpressdruck und LM on die. mit wlp und ihs wars net anders.
in nem riesen bigtower mag das zu zutreffen, aber in kleineren cases schauts komplett anders aus. ;)
war eh das We in Bastellaune. Das Ende vom Leid, die H100i GTX sitzt wieder drauf. Gefällt mir mittlerweile sehr gut, der freie Platz um den Sockel. :fresse:
:d hahaha, aber ich bin der dödel, der immer zwischen wakü und lukü wechselt! :d was für temps haste nun ?
Das schlimme ist, wenn man dauernd von AiO auf dicke Luftkühler zurück wechselt, dann wieder hin und her, hin und her. Und immer dasselbe dabei rum kommt, man das aber jedes mal mitteilen muss. Warum macht ihr sowas?!
warum gibst du zu jedem Mist deinen Senf ab? Warum machst du das?
@ hw-man
natürlich bessere. Beim Zocken um die 50° bei gleicher Lüfterdrehzahl.
Lochabstand 180mm Lüfter
Hallo zusammen,
ich haue meine Frage einfach mal hier rein.
Ich bin mir nicht ganmz sicher, was den Lochabstand von 180mm Lüftern angeht.
Bei google komme ich auf 164mm Abstand, beim messen an meinen Lüftern, bin ich eher bei 164,5mm.
Kann jemand vielleicht aus irgendwelchen Spezifikationen zitieren und mir den genauen Wert mitteilen.
Gruß, dudu.
Tust du doch auch, du Heiopei. Ich frage dich warum du immer wieder den selben Mist hier rein klatschst. Meinst du nach dem zweiten Mal interessiert es noch irgendjemanden, dass du schon wieder von Noctua Kühler auf AiO gewechselt hast?! Meinen Senf darf ich nicht dazu ablassen, aber du deine sinnvollen Beiträge ;)
P.S. Lassen wir das. Zwischen uns wird das eh nichts mehr :shot:
Entspannt euch mal.
Im Wasserquatscher meint auch jeder mit nem Big Tower, dass der Airflow unbedingt vorn/unten rein und oben/hinten raus gehen muss.
Und da reden wir nicht mal davon, dass man NIE NIE NIE NIE NIE erst das Case belüftet und danach die Radis rausblasen lässt. So wurde mir das immer gesagt.
Tellerrand und so - ich fahr auch gerade hinten/oben REIN -> unten/vorne RAUS und die Radis bekommen als letztes Luft ab. Die 8W vom Brett machen keinen Unterschied.
Dass ich aber mit dem Radis -> IN das Gesamtsystem aufheize, inkl. Schläuche und von unten die GPU ... usw. -> Wie gesagt, lass ihn machen und testen.
ich bin entspannt, keine Sorge, muss auch nicht immer das letzte Wort haben :d ;)
In Sachen Belüftung fahr ich aber normal. Vorn 2 rein, hinten und oben raus. Dem Radi "schadet" (in Sachen Temperaturen) das nicht.
du kennst ja meins. ich heiz mit dem "standard" des wasserthreads alles komplett auf und bringen tuts das nicht mit 45°C auf den SSDs usw. -> daher drehen und schauen was passiert.
Der Grund warum man sowas macht nennt sich Basteldrang:d. Ich änder z.B. auch ständig die Richtungen der Gehäuselüfter nur um Festzustellen das es am Ende doch keinen Unterschied macht:wall:
@dudu
sind bei den großen Lüftern nicht verschiedene Bohrungen zum befestigen?
@HW-Mann
logisch wäre es aber, unten rein oben raus, damit unterstützt Du nur den normalen Weg der warmen Luft. Aber ich sehe das so, wenn ich mit meinen Temperaturen zufrieden bin, kann ich die Luft rein und raus blasen wo ich will.
Logische Lösung sind nicht immer der Weg zum guten Ergebnis. Hat man mir hier schon mehrfach bewiesen. ;)
Gerade in kleinen engen Gehäusen wie meinem ist mit der Thermik eh nicht weit her. Das Ding ist randvoll, die warme Luft dank der reinblasenden Radis steht dadrin - Logik hin oder her. Ergebnisse gibts morgen.
