Hab grad noch was geändert, der Heatkiller IV im einen Caseking Warenkorb ist jetzt schwarz/silber! ;)
was die geschichte mit dem regeln angeht, mit Aquacomputer poweradjust 3 USB, Ultra-Variante | Steuergeräte | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Germany und Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 - black nickel | Sensor Temperatur | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Germany kannst du deine radilüfter an einem kanal einmal über software konfigurieren samt späßen wie startboost für die lüfter oder passivbetrieb bis zu einer bestimmten wassertemp
dann haste deine regelung für zusätzlich etwa 46€ und kannst später aus spass an der freude noch nen durchflussmesser auslesen oder alarme setzen die nen tachosignal zum cpu-fanheader am mainboard unterbrechen um nen shutdown zu veranlassen ;)
Temperatur Sensoren braucht man nicht unbedingt.
Man kommt finde ich auch gut ohne aus.
Habe selbst gpu und cpu unter wasser und das ohne Wasser Temps.
Würde es erstmal weg lassen.
Und wonach werden dann die Lüfter geregelt? Nach Gefühl? Alles was geht am Anfang gleich mitnehmen spart hinten raus Arbeit.
Gruß JM
Nach der cpu temps.
Nur das kostet mal locker 70€ wenn mann die günstigste Variante nimmt.
Würde da lieber warten und irgendwann sich einen aquaero oder so zulegen.
Wenn du auf dicke Schläuche stehst hole dir 16/11 Schlauch und 12er oder 13er tüllen und primochill LRT schlauch.
Oder 11er oder 12er tüllen auf 13/10schlauch.
Er will keine Winkel, da finde ich knickt 16/11 zu schnell. P/L ist der EKZMT nicht zu schlagen.
Bei einer Wakü regelt man nach der Wassertemperatur, wenn man es richtig macht. Die Wassertemp ändert sich langsam, und die CPU-Temp sehr oft, dann werden ständig die Lüfter hoch u. runter geregelt.
Und permanent mit getrosselten Lüfter wird auch nicht funktionieren, was ist wenn die Temp steigt, dann sollten auch die Lüfter scheller drehen.
Was meint ihr, sind ~38° (Idle) und 67-70° (Load) typische Temperaturen für einen i7 5820k @4.5 GHz welcher mit einem 360mm Radiator (30mm Dicke) gekühlt wird?
Hier mal das Setup:
Pumpe: D5 @Stufe 4.
Radiator: Alphacool ST30
Top-Fan: eLoop B12-2
Rear: Phantek SP140
Front: Arctic F12 Rev2
Wen ich die RPM des Rear-Intakes erhöhe kann ich die Temps noch mal um 2-3° senken... leider macht der Lüfter aber ab 650 RPM ein kratzendes Motorgeräusch.
Dementsprechend bin ich derzeit am überlegen dort einen alternativen 140mm Lüfter mit hohem Airflow einzusetzen, hat jemand einen Tipp? Denke derzeit an den Silent Wing 2.
Am liebsten wäre mir ein 140mm Lüfter welcher möglichst viel Luft bei ~30-35Db bewegt.
ohne winkel soll laut dem, was ich am häufigsten gehört habe, 11/8 oder 16/10 am besten sein.
ich selber nutze 13/10, aber eben auch winkel. daher keinerlei probleme mit knicks oder so
wahrscheinlich muss man da einfache tüllen nehmen. da ist dann ja der aussen durchmesser nicht relevant, solange die anschlüsse nicht zu dicht beieinander liegen.
Caseking Warenkorb: https://www.caseking.de/save-cart/10790384196b4f02c467 (Heakiller IV)
Aquatuning Warenkorb: Warenkorb | Aquatuning Germany
Ist das Setup denn nun ausreichend oder sollte man die Schläuche doch 13/10 nehmen ?
Es soll wie gesagt NUR die CPU gekühlt werden - GPU eventuell später, aber aktuell nicht, da die 980 eh bald wieder rausfliegt. CPU und Board reicht noch locker 2-3 Jahre.
Prinzipiell reicht für die CPU auch ne H80i, aber ich will keine AiO. Ne H100i GTX oder was auch immer kostet auch 130€, da sind 60€ mehr gut investiert.
Passt definitiv. Persönlich würde ich nicht für 11/8 Schlauch / Anschlüsse soviel Geld ausgeben, aber das ist ne reine Geschmackssache!!
Ich frag mich die ganze Zeit ob es BP Schraubanschlüsse sein müssen oder ob da auch die von Aquatuning reichen oder gar andere unter 5€ pro Stück.
Ich bin was das angeht auch offen für weitere Vorschläge. Mich juckts auch nicht, wenns clear Schläuche sind.
Bei geraden Anschlüssen hat man eigentlich nicht das Problem, dass da was leakt... Das kann aber sowieso bei jeder Marke passieren.
Clear Schläuche kann ich nur den Primochill Advanced LRT in 16/10 empfehlen (der 16/11er geht auch noch).
Wie Kurry schon sagte ist der zurzeit fast einzige empfohlene Clear Schlauch der Primochill Advanced LRT weil der wenige Weichmacher hat, den gibt es aber leider nicht in 11/8.
Natürlich kannst du auch andere Anschlüsse als die Bitspower nehmen, dicht sien sollten die alle und unterscheiden sich eigentlich nur in der Optik.
dann würden ja auch die hier gehen.
ich denke der kryos delrin reicht zu und die einfachen anschlüsse auch. letzten endes haben die bitspower vielleicht das bessere finish, aber das wars auch. dicht müssen se sein.
Warenkorb 1
Warenkorb 2
So würde ich das dann bestellen ... Mhm.
Hier mal das Setup:
Pumpe: D5 @Stufe 4.
Rear: Phantek SP140
Kommt hin, hab mit einem 280er Radi auch etwa die Temps ;)
Silent Wings 2 hätte ich übrig, sonst kann ich die Noctua Industrials nur empfehlen:d
merci!
ich bin gespannt, obs soviel bringt oder rausgehauenes geld war. :P
edit: werden die radis eigentlich einbaufertig geliefert oder muss ich die nochmal mit fettlöser und desti spülen?
bin bei genau 170€ gelandet und hab noch was für 30€ verkauft eben ... fürs gewissen 140€ :d
merci!
Cilitbang Orange in den Radiator, paar Minuten einwirken lassen und gründlichst spülen. Geht am einfachsten mit dem Duschschlauch direkt dran. Reste aus der Fertigung bleiben in den Radiatoren gern mal hängen.
