Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen ^^ entweder die CPU hat einen extrem hitzigen Chip, beim Köpfen ist was schief gelaufen oder mit dem kühler stimmt was nicht :P
Bau mal die GPU aus und teste die Temperaturen dann bei offenem Case
sitzt alles - keine sorge ...kann ich dir sagen -> prime95 max heat only sinds max 53°C ... alles schon getestet. sobald die gpu mit einsteigt gehts rund im case ...
daher ja auch die aussage, dass die backplate wärme aufn U9S überträgt, da auch die cpu temp steigt, sobald ich nur gpu auf max last bringen ... die rückseite der gtx 980 sollte man nicht unteschätzen - wird 60°C warm.
wenn der cpu kühler nicht richtig sitzen WÜRDE, dann würde prime ganz anders laufen - nämlich in den shutdown. der cpu-kühler wird ja auch anständig heiß, also wärmetransfer ist genug da.
schau dir mal bei noctua den U9S an - klein mit 135er höhe und eh winzig, damit er nicht über boxed lxb rausgeht und n nicht ganz so praller 92er lüfter drauf.
also ich würde schon sagen, dass man CPU-only machen kann
die GPU ist durch den Morpheus eh schon kühl und leise
takt und vcore?
kommt auch immer aufs case an. in nem atx tower hab ich mit der mITX schleuder hier auch traumtemps, weil einfach platz und luft ist.
im carbid 240 schauts da anders aus. der raum ist eben extrem eng und klein.
jetzt rennt gerade prime95 max heat -> 57°C mit 4,0 @ 0,980 volt.
- - - Updated - - -
Da könnte er eigentlich bei Aquatuning ein Fertigset kaufen...
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...cool-nexxxos-cool-answer-240-ddc/xt-set?c=245
Könnte man dann auch erweitern
Ich glaube, ich muss einzeln kaufen. Den AGB kann ich nicht mal verbauen bei mir.
@HW-Mann
Der Lüfter am CPU-Kühler zieht halt die Hitze der GPU ein, macht schon Sinn dass die CPU warm wird.
Dennoch würde ich mir überlegen, die Grafikkarte mitzukühlen.
Sowas halbes macht in meinen Augen einfach keinen Sinn.
Deswegen kam vom mir der Vorschlag mit der 35€ Pumpe mit einem radi und einen cpu kühler passende tüllen@schlauch dazu und fertig
skillar - das weiß ich, aber ich hab ja schon knappe 58-61 grad gerade OHNE gpu last =/
das ist eben der nachteil des cases - da wunderts mich nicht, dass scheinbar 80% der user vom carbid 240 direkt ne corsair aio verbaut haben.
Das bleibt alles supoptimal. Entweder zieht die AIO die Luft von der GPU oder die GPU bekommt die warme Luft von der AIO. Nur mit einem Fullcustomloop kannst du das steuern.
Wie groß sind die Schlitze unten? Ich dachte da sind die Laufwerke...
AIO bleibt dennoch Unsinn in meinen Augen. Wenn man klein starten möchte, dann bitte direkt mit vernünftigen Sachen. Soviel teurer ist das auch nicht und man kann jederzeit ne GPU mit reinnehmen.
Und das könnte ich mir sogar direkt leisten. :)
Klar, dann wäre der 45€ U9S fürn A**** gewesen, ABER das war ja so nicht zu erwarten. Lehrgeld :fresse2:
Ich mach nachher mal das Case auf, alle Seitenteile ab und Fotos, dann seht ihr, was für Platz und Möglichkeiten sich bieten.
Pumpe und AGB würde ich hinters Mobo und die 2. sehr kleine Kammer verbannen ( müssen ).
Welcher 120mm Radiator hat eigentlich die beste Leistung bei ca. 300W Abwärme?
Ideal wäre aufgrund der sehr engen Platzverhältnisse natürlich ein 30mm dicker Radiator.
Wassertemperatur darf problemlos auf 45°C ansteigen. Je warmer, desto effizienter arbeitet der Radiator.
Die Fury X verbrät mit Voltmod deutlich mehr und kann mittels 120mm Radiator "leise" und ausreichend gekühlt warden, d.h. es müsste eigentlich möglich sein.
Lautstärke ist eher zweitrangig, da es sich nur um die mobile Lösung handelt (alles intern, bei unter 6kg). Mittels Schnelltrennkopplungen wird dann noch ein 4x 140er oder gleich ein Mora 3 angehängt für den leisen, stationären Betrieb.
Du wirst aber am ehesten ein Problem mit der Pumpe bekommen. Die normalen DDCs, D5en, etc. sind glaube ich nicht für so hohe Wassertemperaturen ausgelegt, die AiO-Pumpen hingegen schon...
also an der pumpe müssen wa nicht sparen, falls das deine intention ist. ich lege dann lieber paar € mehr hin und habs leise und genug reserve für die gpu inkl. später.
ich hab damals an 1-2 ecken der ersten wakü gespart und es sehr bereut! bei der lukü auch. ich will nur meiner noctuas weiter verwenden.
Die Magicool ist wohl gar nicht so schlecht und die Größe spielt ja noch in die Karten!
oh oh ... jetzt habt ihr mich soweit :d ich schau schon wieder bei aquatuning und co, was so ins preisgeschehen passt :d
ich sag mal so ... bis 200€ würde mir das aktuell nicht weh tun. cpu only.
nachrüsten würde ich die gpu später auf jeden fall, aber aktuell hab ich da bissel schiss vor planung / umsetzung, da das case eben die pumpe in der 2. kammer haben musst usw. und wenn ihr sagt, dass ein 2. radi dafür sinn macht, dann isses wohl so.
btw.: würde es denn sinn machen nen 360er für die cpu und gpu zu nehmen ?
Die Frage ist halt, verträgt es die DCP450 oder eher nicht?
Wäre aufgrund der Abmessungen ideal. Das Gehäuse ist halt schon sehr, sehr klein (20x20x20cm, inkl. GTX 970).
Durchfluss wird bei nur CPU und GPU Kühler kein grosses Problem darstellen. Da reichen auch locker 50-60l/h.
Eine Eheim (Aquastream) ist aber viel zu gross bei dem Gehäuse.
Warenkorb | Aquatuning Germany
nicht das Beste, aber solide und alles verfügbar
wie laut isn die laing ? ich hatte mal eine, hab nen nickeldeckel draufgesetzt, war leiser aber immernoch zu laut.
Denke 2 240 oder 1 240 und 1 360 ist bei gpu und cpu Kühlung gut
Edite: runtergeregelt sind laing pumpen sehr leise
Ist das nicht völlig überdimensioniert? Also 1x 360 und 1x 240 für nur CPU und GPU.
Ich hatte vor knapp 10 (oder 8) Jahren 1x 360er Radiator für:
CPU: Presshot übertaktet, mehr als 250W Abwärme
RAM
Mainboard NB und SB
GPU inkl. VRAM: 250-350W Abwärme (inkl. Hardware Voltage Mod mit Potis)
2x 15k RPM Raptors
Konnte man problemlos leise kühlen. Angetrieben von einer Aquastream Pumpe.
ok, halten wir fest - ich würde mit 240er radi starten in der front und später gpu nachrüsten.
