weiß jemand wie das mit der D5 am Aquaero PWM Anschluss abläuft... muss ich da ne Anlaufspannung von 100% draufgeben (also nen Startboost) oder reicht es den Ausgang fix auf den runtergeregelten Wert fix einzustellen, den ich gern haben möchte? Mein EK Pümpchen kommt morgen und ich bin diesbezüglich noch etwas am rumrätseln
Die D5 startet auch direkt mit der gewählten Drehzahl.
So... da es gerade um Pumpen geht, hab ich auch mal gestestet und meine PWM Laing geht bis 1266 runter @ 32L/h. Dann hab ich mich doch mal beigemacht und kurz getestet... Bitteschön Matschgo :)
Leider kriege ich die Raumtemperatur nicht fest und unter 60L/h will ich auch nicht, weil GPUs parallel eingebunden.
Und nochmal kurz hoch auf 170L/h und wieder runter auf 50L/h...
Und du siehst ganz genau wo bei mir der Sensor sitzt ;)
Gruß JM
Das ist n Bug in vBulletin. Kann passieren, wenn Threads gelöscht werden und nach deren Löschung eine Seite weniger in der Liste ist. Da hilft nur warten.
Kann man die Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus irgendwie drosseln? Hab hier zwei stück und die sind mir einfach zu laut.
ich hab die auf 7V umgesteckt ähm ja ausser weisem rauch kam nix bei raus.
gelbes Kabel auf gelbes kabel schwarzes kabel auf schwarzes kabel =12V
Gelb auf Gelb und schwarz auf rot = rauch sollte aber 7V ergeben
Es laufen auch lange nicht alle DDC (Plus) mit 7V überhaupt an. Vernünftig regeln geht nur übern AE!
und wie soll ich die über den poweradjust steuern? Molex auf lüfter 3 pin adapter?
E:///
Uppss......falsch gelesen....von Seite2....
http://www.hardwareluxx.de/community/f168/i2.html
Bidde..:wink:
Ansonsten starte den PC mal neu....
Guten Morgen.... ja immernoch keine Seite 2 :hmm: Illuminaten am Werk ? -> Verbotenen Seite 2 -> Geheimbundangebote...
denke darauf wirds herauslaufen.......
Danke euch beiden...
Beide PAs sind in der Lage, EINE Pumpe zu steuern. Ansonsten taugt auch noch der Koolance Pump-Controller. PA2 sowie den Controller findest Du aktuell sehr günstig im MP.
Ja aber welche PA kann ich mit dem AQ 4 verbinden? Weil beim PA 3 steht AQ 5/6 dabei
Soweit ich weiß laufen die erst vernünftig mit ner Aquaero 5.
Aber man kann den PA ja auch normal über USB verbinden und die Pumpe trotzdem steuern.
Wenn du nicht mehr willst als die Pumpe fix einzustellen, gehen auch die neueren PA.
Ansonsten kannst du natürlich auch einen Poweramp kaufen und direkt ans AE hängen.
deshalb präferiere ich pumpen mit aquabus, ist einfach bequemer
