naja, bei mir geht die Wassertemperatur schon auf 33°C oder so
das ist mir dann doch zu viel
Weil deine CPU dann 65 statt 61° hat? ^^
Ja, die Idee den Innenraum per Blenden etc aufzuteilen hatte ich auch bereits.
SLI, Sleeve etc bringen aber nichts für den riesigen Raum rechts neben dem Mainboard.
Die Überlegung rührt daher, zwischen dem SM8 und dem SMA8 zu entscheiden.
SMA8 geht alles intern, beim SM8 läuft es mit extern noch. Musst du halt wissen was du willst. Einfacher zu füllen und mit externem Radiator leistungsfähiger ist das SM8!
Beim SMA8 braucht man nicht zwingend 2 Kreisläufe, aber sicherlich 2 AGBs / Pumpen und dicke Radiatoren und mind. SLI mit dickem x99 Board und vollen Bänken. Sonst sieht das nach nix aus..
naja, im normalen Windows betrieb mit Internet und Videos schaffe ich mit Mühe und Not vllt. mal 35° auf der CPU
wenn überhaupt
passiv ging die immer noch sehr gut mit (etwas mehr als 40?) hab ja keinen Heizwell mit Zahnpasta zwischen DIE und HS ;)
aber die Summe der Komponenten die Wärme abgeben war dann doch zu viel fürs Wasser (für meinen Geschmack)
im Gegensatz zu den meisten hier kühle ich ja nicht nur GPU und CPU sondern auch noch SpaWa und NB
gerade die SpaWa hauen etwas rein glaub ich
den Mora passiv zu betreiben sieht doch nicht so einfach aus...
da werde ich wohl lieber die Lüfter einfach dauerhaft laufen lassen
ich könnte mich immer noch dafür schlagen, die 3Pin gekauft zu haben -.-
könnte man nicht die Motoren tauschen? :fresse:
Ach du musst die Lüfter mit min. 800 betreiben? Wie viel Spannung ist das? Und darunter schalten die direkt ab oder wie?
Ja, das ist ja das Problem
und einfach weggeben kann ich die Lüfter auch nicht
hab ja 240€ dafür gezahlt -.-
Spannung liegt bei 5,4/5,5 wenn ich mich recht entsinne
ich muss sie bei 46% betreiben, weil bei 45% einer regelmäßig abschmiert
Das ist ja echt mies. :/
Und wann schalten die anderen ab? Der eine hat nicht nur ein Treffer?
was meinst du damit?
bei 5,3V fangen ein paar das klackern an weil sie kurz vorm abnippeln sind und das klingt kacke und der eine der Probleme macht steigt ab und zu mal aus, geht dann wieder an usw.
die haben da schon schwierigkeiten zu halten und die Drehzahl schwank dadurch ziemlich stark
5,2V sind endgültig zu wenig und 2 von 9 fallen aus
5,1V alle sind tot bzw. zucken noch etwas und klackern
so sieht es jetzt bei 20°C Raaumtemperatur nach Systemstart aus (die Temps steigen nicht arg viel weiter wenn ich was mach)
Einfache Lösung: Pack irgendwo nen 240/280er mit vernünftigen Lüftern hin und lass nur noch den laufen. Ansonsten wüsste ich nicht, was bei dir tempkritisch ist.
Ob der eine defekt ist. Nachdem Beitrag wohl aber nicht.
Bei mir:
Surfen, Youtube etc.
ja, das wäre glaube ich eine Lösung....
aber da wart ich jetzt erstmal noch ein bisschen, auch aus finanziellen Gründen
in der Zeit kommen vllt. die neuen eloops in 140mm :p
mh, dafür bräuchte ich dann aber die Halterung....
ne dauerhaft ;)
ich denke, dauerhaft würde ich dann aber lieber doch mit einem 280er intern arbeiten
der würde immer laufen und der Mora dann eben beim zocken
klar ist das mehr Geld als nur einen Lüfter hinten an den Mora zu packen
aber das kommt mir wie ne halbe Sache vor...
Würde sie halt versuchen wieder einigermaßen gut verkauft zu bekommen. Hätte mir die Noctua industrials auch nicht mehr gekauft aber dieser Ebayhändler aus AT hatte einfach zu gute Preise..
ich krieg sie nicht mehr ohne Verlust weg
und dann behalt ich sie lieber
ne, hinten bestücken will ich nicht
das werden dann echt zu viele Lüfter und wo sollen die dann am Aquaero hin?
es ist halt die eine Seite funktionelle Lösungen für Probleme zu haben
die andere Seite ist, sie in Einklang mit den Wünschen zu bringen :d
ich denk, ich werd es erstmal so lassen, dann irgendwann einen 280er innen verbauen (irgendwas schmales) und dann passt das sicherlich
Hat hier jemand eine Idee, wie man ein Magnum SMA8 von Caselabs "sinnvoll" mit Technik ausstatten könnte?
Wenn man nicht gerade zwei Kreisläufe fährt, sieht es da schon sehr leer aus.
ne idee wie ich es ausfüllen würde hätte ich, aber sonderlich sinnvoll ist die eher nicht auch wenns keine zwei kreisläufe sind :d
neben dem mit radis vollstopfen etc würde ich neben dem mainboard einen dicken agb (aqualis oder xspc photon?!) verbauen und daneben
dann drei ddcs in bitspower housing und acryl magictops, aber nicht mit der dreifachschiene, sondern mit hardtubingzwischenstücken
dazwischen so das untere pumpe mit unterkante agb und die obere mit oberkante vom agb abschließt
zu- und rücklauf dann beide oben angeschlossen, entweder hinter die dividerplate oder in nem bogen rechts und links von der konstruktion
in die midplate (wieder mit hardtubing)
agb abfluss und pumpenzufluss beide unten über nen stück u-förmiges hardtubing verbunden
So Ähnlichkeit würde ich es auch machen, nur mit vier D5en mit BP Mit. :d
Dazu eine Frage, sind die PWM D5 Pumpen besser als die normalen? Also zwecks Regel Bereich und Lautstärke?
Ja, die gehen wohl auf 800 rpm runter. Da ist ne normale weit von entfernt!
grad mal geschaut, meine AC D5 bekomme ich über die Suite am AE5 auf 1800rpm (31hz) runter. durchfluss halt dann im eimer :d
Bekomme die DDC 1T auf 1620 runter, Durchfluss is dann immer noch bei 68 l/h .... läuft dann auf 50%, bei 49% geht nix mehr... aber die höre ich auch bei 100% nicht ;-)
ich krieg meine DDC PWM auf irgendwas mit 1250 runter glaub ich
dann bin ich bei ~20 l/h^^
weiß jemand wie das mit der D5 am Aquaero PWM Anschluss abläuft... muss ich da ne Anlaufspannung von 100% draufgeben (also nen Startboost) oder reicht es den Ausgang fix auf den runtergeregelten Wert fix einzustellen, den ich gern haben möchte? Mein EK Pümpchen kommt morgen und ich bin diesbezüglich noch etwas am rumrätseln
öhm...
ich muss mal kurz schauen
EDIT:
nope, ich hab kein Startboost
die Pumpe geht nach Wassertemperatur
und dann fängt die eben da an, wo die Wassertemperatur gerade ist
gerade beim Start eben waren es unter 20°C Wassertemp und dann lief die eben bei 35/36% los
Meine zwei PWM DDC laufen mit 1050 RPM - 4500
Durchfluss auf min um die 50l (nur eine verbaut) auf max. Bis 200 l je nach verbauten block
thx... laufen die PWM Pumpen, wenn man das Kabel für die PWM-Regelung nicht ansteckt, nur die Stromversorgung per Molex, eigentlich auch? bzw. auf Vollgas dann oder?
ohne PWM laufen die auf Vollgas, das ist richtig
mach ich bei mir nicht, weil so ab 130 l/h+ fängt wieder das Geräusch an, dass die Pumpe Luft zieht
und der Unterschied zwischen 130 und 150 ist jetzt auch nicht viel
