Welcher Pin auf dem Farbwerk welche Farbe entspricht. Bin auf Arbeit, mein Farbwerk liegt zu Hause und wollte schnell einen Adapter basteln.
Also Pin 1 ist +12V, aber die anderen bräuchte ich.
Mora 2 schluckt bei mir alleine schon 1l weg
würde mit anderen Radis eher richtung 2-3l Suppe tendieren (hab selber den praktischen 5l Kanister Dp-Ultra gekauft)
Ich glaube er meinte Durchfluss und nicht den Inhalt :)
So meine 7mm Shrouds sind gekommen, Schlauch ist gekocht, dann kann ich ja heute abend umbauen.
Hoffentlich bringt es was....
Ja, wenn sie nicht die gleiche Farbe hätten wie das, was unsere Katzen im.... naja, du weißt schon.
Find die auch absolut häßlich, daher die Frage ob die überhaupt noch gefragt sind. Sind natürlich sehr gute Lüffis, aber die Farbe halt^^
Hab vergessen zu erwähnen, daß die in meinem Enthoo Luxe nicht sichtbar verbaut sind. Anschauen könnt ich mir die auch nicht den ganzen Tag :fresse:.
Du hast den ganzen Tag Zeit in den Enthoo zu schauen? *neid* :banana:
Good old Noctuas. Hab selber die Beige Farbenen in einem R5 der als File Server dient. Ich finde die absolut Top und auf die Farbe kommt es bei einem komplett geschlossenen Cafe sowieso nicht an. Was ich an den Ecken von meinen Noctuas Industrial Silence mache, muss ich mir auch noch überlegen.
Och man eh, Ihr seid so gemein :heul:
Ich habe mich nach 1Woche entschieden in mein nächstes Case u.a. 9x Noctua NF-S12A FLX in die Front zu verbauen, insgesamt werden es wohl 28 Stück.
Jetzt habe ich wieder Zweifel, aber keine Alternative :wall: (NB PK2 habe ich - sind klar unterlegen vom Geräusch).
Ach das wird trotzdem schön......oder?
Ich hab mit meinen 10 lüftern schon gefühlt zu viele
Gerade nochmal.nachgezählt, sind sogar nur noch 8 seit dem letzten Umbau. Und es fliegen demnächst evtl. noch zwei raus, wenn ich wieder umbaue.
Ist vielleicht eine neue Entkopplungsmöglichkeit fürs gesamte Case a la Luftkissenboot :rofl:
Kann irgendwie kein Bild einfügen.
Aber habs hier grad auf nem Bild von Aquacomputer.
+12V Blau Rot Grün
Hoffe das wird hier in der App gescheit angezeigt.
Also 12Volt, Blau, Rot, Grün
Wenn du dir aber diese Anschlussleitung für die LED Stripes anguckst und die Bezeichnung auf dem LED Stripe vergleichst, dann ist da ein Dreher drin. Also du darfst nicht nach der Leitung an sich gehen. Halt dich einfach an meine Angabe. Das ist die original Belegung am Farbwerk.
Sprich , die Blaue Ader von der Anschlussleitung geht nicht auf den blauen Kontakt vom LED Stripe. Da sind nur optisch halt 2 Adern verdreht. Glaub Bkau und grün. Aber kann dir egal sein. Hast ja jetzt die Anordnung.
Sent from my Nokia 5110 using Hardwareluxx app
+12V Blau Rot Grün
Ich danke vielmals! Das ein Dreher drin ist, wusste ich - nur nicht was verdreht ist.
Der Adapter den ich bauen will, umgeht den Dreher damit ich den Stripe direkt anschließen kann - so zumindest der Plan :d
Die nussecken sind lecker :)
Die Loops sollten eigentlich den Monat kommen (außer es sind wieder nur leere Versprechungen)
Es sollen jetzt dann auch die 140er Silencio kommen, bin gespannt wie die werden :)
Hoffen wir, dass Sie Wort halten. :)
Moin,
hatte mir gestern den Wasserkühler EK Water Blocks EK-FC R9-290(X) DCII - Nickel CSQ bei Caseking bestellt für meine Asus R9 290 DCII OC.
Heute morgen wollte ich noch bissl was lesen dazu und..... das Teil wird nicht mehr produziert.Da habe ich wohl den letzten bekommen,lach :banana:
Weder bei Caseking noch bei EKWB wird der Kühler nicht mehr gelistet.
Schwein gehabt,bin mal gespannt,wie der an der Graka ausschaut :drool:
Na dann viel Glück. Hatte mir den letzten Supremacy Clear QSC bei CK ergattert. Beim auspacken habe ich gemerkt, dass kein Gewinde in der Backplate war. :bigok:
Ich gehe immer von Positiven aus. [emoji56] Habe aber in der Hinsicht noch keine Erfahrung mit NB. [emoji16]
Hab erstmal ohne Backplate gekauft. Die kommt evtl. nachträglich,erstmal schaun wie's ausschaut mitohneBackplate :p ...
Aber so ist's schon mal nice anzusehen. Bilder gibt's später :drool:
Hi, ich habe meine ersten Kreislauf am Laufen und eine Frage zu den Temperaturen der CPU und GPU.
810216d1425572926-kurzer-erfahrungsbericht-erste-wakue-gpu-cpu-mini-itx-pc-temperaturverlauf.jpg
Der Temperaturanstieg (idle vs. last) der GPU und CPU ist ca. gleich groß, allerdings erzeugt die GPU (GTX 670) mehr Abwärme als die CPU (Xeon 1230V2). Ich hatte im Vorfeld erwartet, dass die CPU deswegen kühler bleibt. Die Temperaturen sind soweit für mich in Ordnung, da ich in meinem Mini-ITX Gehäuse nur Platz für einen 140mm und 120mm Radiator habe und die Lüfter für eine möglichst geringe Laustärke mit einer geringeren Drehzahl laufen.
Dass sich die Wassertemperatur in Kreisläufen normalerweise lediglich um ca. 2-3°C unterscheidet ist mir klar. Aber wieso ist der Temperaturanstieg der CPU dann so hoch wie der der GPU, wenn Bauteil A leichter zu kühlen ist als Bauteil B?
Die Temps sind für die Radifläche doch gut:)
Da bei ner Wakü die Cpu Temp im Vergleich zu High End Luftkühlern nicht sooo viel niedriger ist, ist deone Cpu Temp gut.
Am meisten macht ne WaKü bei der Gpu aus. Da du aber recht wenig Radi Fläche hast ,ist die Gpu Temp "so hoch", dass die sich dementsprechend der Cpu Temp annähert.
kennt ihr den unterschied zwischen dem Phobya CPU-Cooler UC-2 LT und dem Phobya CPU-Cooler UC-1 Extreme?
ist ersterer der nachfolger, oder deutet das lt auf irgendeine light version hin? und welcher der beiden kühlt besser :hmm:
ACHTUNG:
Wer bei Aquatuning ein Phobya DDC-Top 2.te Wahl kauft bitte aufpassen:
Bei meinem Top ist ohne Angabe die Bezeichnung an dem Deckel vertauscht
Bei Aquatuning steht folgendes:
2te Wahl: Dieser Artikel ist voll einsatzfähig und die Funktion wird nicht beeinträchtigt. Die Mängel sind gering und rein optischer Natur. Sie zeigen sich durch leichte Farbunterschiede der Legierung oder kleinen Kratzern an der Oberfläche.
Hatte mir letztes Jahr 2 Stück bestellt. Beides waren KEINE 2. Wahl laut Shop.
Einer von beiden hatte auch Ein-und Ausgang vertauscht. Das Phobya Logo war auch verdreht.
Hatte aber keine Lust den einen Deckel zu reklamieren.
Find die eh sehr unschön. ...machens aber leise.
EDIT: Der Deckel sitzt schief auf der Pumpe. Musst die Schrauben gleichmäßiger anziehen;)
