Ohne das case zu kennen, also wie es dann im case aussieht, kann ich da nichts weiter zu sagen
Ah, nun habe ich auch eine genaue Vorstellung. Ich würde sagen, einfach ausprobieren. Eventuell mit unterlegscheiben eine leichte Steigung reinbringen, damit sich die Luft eher am oberen Ende vom agb sammelt.
Ich glaube selbst kopfüber hat eine ddc keine Probleme. Das hängt aber wohl auch stark vom verwendeten Deckel ab.
Ich habe meinen agb auch liegend Bzw hängend. Aber meine pumpe steht ganz normal.
Das Bild stammt noch aus der Planungsphase, inzwischen sieht es etwas anders aus.
Kopfüber mit agb baumeln wird es schwer ;))))
Und ja der Witz war richtig unanständig ;)))
Aber gerne doch. Sollen ja alle was von haben können ;)
Hm die Enermax machen, alle 4, ein unschönes Lagergeräusch trotz stundenlagem einlaufen lassen.
So ein schnelles klackern.
Heute abend geht's los :)
Die Vorgänger hatten das definitv nicht.
Mist brauche ich die garnicht erst einbauen....
Gibt es ca 5mm + dicke Schrouts damit die Lüfter ein bisschen Abstand zum Radiator bekommen?
Es gibt von phobya welche in 7mm dicke.
edit: jetzt auch mit link
http://www.aquatuning.de/luftkuehlu...phobya-shroud-und-entkopplung-120mm-7mm-stark
http://www.aquatuning.de/luftkuehlu...phobya-shroud-und-entkopplung-140mm-7mm-stark
gibt es glaube ich auch in bundles, dann spart man noch ein wenig.
20mm gibts auch, die sind dann aus plexi mit beleuchtungsmöglichkeit
Phobya Shroud & Entkopplung 120mm (7mm stark) | Lüftervorkammer | Luftkühlung | Aquatuning Germany
Phobya Shroud & Entkopplung 140mm (7mm stark) | Lüftervorkammer | Luftkühlung | Aquatuning Germany
Jau, danke.
Werde die Lüfter Montag zurück schicken und mir ein paar Shrouds etc dafür bestellen.
Die über die ich mich heute aufgeregt habe.
Enermax Cluster Advance 120mm PWM.
Das Lager klackern geht garnicht.
Welchen coolen 120mmm Lüfter *beleuchtet* würdet ihr empfehlen..muss nichts schaffen nur leuchten und ruhig sein....;)
Warte auf die neuen TT Ring Led Lüfter, die leuchten cool :)
Wenn die jetzt noch weiß wären und PWM geregelt.
Werde jetzt erstmal mit shrouds testen ob das jaulen der
Eloops im pull Betrieb weg ist.
Muss ich wieder mindestens einen Schlauch für umbauen.
Also wieder Wasser ablassen und neu befüllen.....
Ja aber weder mit weißem Rotor noch als PWM Version.
Außerdem müssen die erstmal getestet werden ob die wirklich was bringen auf Radiatoren.
Nen Silentkabel mit verkaufen damit das Ding auf 1000rpm läuft ist weit ab von Silent wie ich es verstehe.
ich möchte meine WK system extern Erweitern. Es sollte ich richtung Mora 2,3 gehen oder ähnliche marken. Was bräuchte ich noch um sowas in Betrieb zu nehmen ?
-> Lüfter (dementsprechend welcher Mora)
-> Steuerungseinheit für die Lüfter
-> Schlauch zur externen Verschlauchung
-> optional Schnelltrennkupplungen (Durchführung vom Gehäse, falls keine vorhanden)
-> 1,5-2Ltr extra Flüssigkeit
....das waren so die Basic`s die mir einfallen....natürlich nach obenhin erweiterbar, wie Lüfter Y Kabel etc...
Das ich dir lüfter über mein NT 4 pin Molex aufsplitte mit nem Kabel ?. OK
Zurzeit hab ich ein 2x 5 1/4 Bayres mit einer D5 Drauf. Könnte es da schwierigkeiten geben oder sollte ich umrüsten auf Röhren AGB + D5 ?
