Die 11mm Tüllen von BP ensprechen vielen 12mm NoName Tüllen ! Genau so wie die günstigen Perfect Seal 10mm Tüllen von AT so dick sind wie manch andere 12mm Tüllen.
puh jetzt bin ich beruhigt, meine güte ich habe gestern ein wenig an meinem r5 rumgemessen...das wird alles sehr eng :) besonders der anschluss vom deckelradi auf den front radi, da habe ich noch einen abstand von 3 cm zwischen den tüllen, sollte aber funktionieren odeR?
danel
hmm, dann muss ich mir wat anderes überlegen.
bekommt man ne 8mm schlauch (innen), auf einen 10mm fitting?
muss man ordentlich heiss machen mit nem Fön, oder per scamps Kochkurs behandeln, dann geht´s !
Besteht allgemein Interresse an einer Anleitung zum Downgrade der Aquaero 2xxx FWs (2015) auf die alten 1xxx FWs (2014) ?
Habe das erfolgreich hinter mir mit meiner 6 Pro.
Würde dafür dann eine Anleitung bei Bedarf erstellen.
Wollte ich auch gerade posten, habs am Telefon erfahren.
Nun funktioniert auch der Code.
Ein - fehlte.
So direkt mal die Enermaxlüfter die ich erst bei Kepcom bestellt habe bei Aquatuning neu bestellt inkl Gutschein.
Kepcom = lasst bloß die Finger davon.
...nie gehört von dem Shop :hmm:
Wunderbar, die Woche erst bestellt :wall:
Die Mutter hat den inneren Steg zu lang. Von innen nach außen aufbohren mit 12mm und dann 1mm Steg lassen.
Gruß JM
ich hab das jetzt mal ausprobiert bei einer Leitung. und ich muss sagen das geht gut. die mutter lässt sich komplett aufschrauben, und der schlauch von Hand festhalten.
die letzten 3-4 Umdrehungen mit dem schlüssel, damit die mutter den schlauch zukneift. den schlauch kann man da auch noch gut gegenhalten.
werds dann bald mal testen obs auch dicht is. versuch ist es wert.
Ein paar Seiten zuvor hatte irgendwer nach dem Platz in der front vom enthoo primo gefragt.
Mit Lüfter und Käfig verbaut ist über 30mm Platz. Es passt also ein slim radi
Heute kommt mein ek RAM kühl Set an. Meint ihr die bekomme ich auf meinen DomInator Platinum oder brauch ich doch andern Speicher?
Wieso man Arbeitsspeicher in die WaKü einbindet habe ich noch nie verstanden.
Im Zweifelsfall erwärmt man ihn eher als man kühlt.
Optik und nein, passt nicht.
Hat einer einen Poweradjust 3 oder die Maße und kann mir selbige (LängeXBreite) durchgeben? Merci (Finde gerade nichts auf die Schnelle)
Hm... Also bei DDR2 war das schon teilweise vorteilhaft... Würde mich aber mittlerweile beim Verschlauchen stören.
Habe ein Problem mit den Noctua NF-A14 PPC 2000 PWM Lüftern, ich hab 2 davon als Gehäuselüfter eingesetzt seit 3 Tagen, heute stelle ich fest das sie ein Klackern von sich geben. Gesteuert werden sie von einem Aquaero 6 pro. Ich hab sie nicht wirklich einlaufen lassen, kann das daran liegen? :wut:
Freut mich, dass es dir hilft. Ich hatte das bei allem Muttern so gemacht bis ich auf Tüllen gewechselt bin.
Gruß JM
