AS SSD Benchmark [3]
Guten Morgen Deluxer :)
ich hab mir auch mal ne recht günstige SSD gekauft. Win 7 Ulti daruf, AHCI usw. eingestellt. Passt. Geschwindigkeit ist minimal schneller, wie bei meiner HDD mit 7200U/min. Aber es sollte eigentlich viel schneller sein. Also hab ich mal mit AS SSD ne Bench gemacht und das sind die Ergebnisse. :eek: sieht alles andere als schnell aus. Hat jemand evtl. Tipps für mich? Oder liegt es echt an der SSD, dass die einfach so schlecht ist?
ohne den rest von deinem system zu verraten kann Dir hier niemand helfen
Eben, diese namenlosen SanDisk haben einen lahmen, altmodischen Controller und sind nur billig, nicht aber preisgünstig. Außerdem scheint die nur an einem SATA 3Gb/s Port zu hängen und das sie nicht viel schneller als eine HDD ist, würde ich so auch nicht sagen, lass mal AS-SSD auf der HDD laufen und vergleich die 4k Werte.
Franzo, frage das nächste mal vor dem Kauf welche SSD empfehlenswert ist. Die Crucial m550 128GB gibt es ab 56€, die ist aber viel schneller als die SanDisk 128GB ab 55€.
Moin,
hab mir auch mal ne SSD zugelegt.
Sind die Werte ok ?
Ist der Treiber der Richtige oder gibt es bessere ?
Soll ich es so lassen ?
TRIM hab ich getestet und scheint zu funktionieren.
Solange du das Magician Tool weglässt, ist alles in Butter. :d
Das Tool ist momentan noch drauf. Soll ich es deinstallieren und vor allem warum ? (nur zum Verständnis für mich)
Optimiert hab ich mein OS manuell.
- Ruhemodus ist deaktiviert
- Indexdienst ist deaktiviert
- Superfetch ist deaktiviert
- Geräteschreibcache ist aktiviert
- Leeren des Geräteschreibcaches ist aktiviert
- Systemwiederherstellung ist deaktiviert
Die Defragmentierung hab ich bei Win 8.1 Pro NICHT deaktiviert, da ich davon ausgehe das statt der Defragmentierung der TRIM-Befehl durchgeführt wird. Hab das irgendwo kürzlich gelesen und hoffe das es so richtig ist.
Rapidmode ist das einzig "sinnvolle", wenn man Unwissende beeindrucken will. :p
Was manche so optimieren nennen :
Wenn man beides nicht nutzt, dann kann man das machen.
Das macht das System real eher langsamer, denn RAM ist immer noch deutlich schneller als die schnellste SSD.
Das sollte so aussehen und so sollte es auch nach der Installation von Windows ausgesehen haben:
Wenn der untere Harken auch gesetzt ist, dann wird es bei einem Bluescreen oder plötzlichem Stromausfall gefährlich.
Dann machst Du hoffentlich regelmäßig Backups, denn die Systemwiederherstellung ist schon sehr hilfreich wenn es mal zu einem Problem kommt. Ohne geht das Installieren zwar schneller, aber man lebt gefährlicher und eigentlich wurder der Tipp in den Anleitungen wegen der Platzersparniss eingeführt, weil früher die bezahlbaren SSDs ja recht klein waren und da musste man um jedes Byte mit Windows ringen. Man aber auch einstellen wie viel Platz die Systemwiederherstellung belegen darf.
So ist es, die Defragmentierung muss man auch unter Win7 nicht deaktivieren, denn die SSD fliegt dann sowieso auf dem Zeitplaner raus und kann dort auch von Hand nicht eingetragen werden. Den Service zu deaktivieren ist daher unnötig und wenn man HDDs im Rechner hat und diese automatisch deaktiviert haben will, sollte man es auch besser unterlassen. Solche Datails verschweigen die Anleitungen aber eben leider immer, wie auch die Warnung welche Folgen das Deaktivieren der Systemwiederherstellung haben kann.
Die Einstellungen habe ich anhand dieses Artikels vorgenommen:
Windows 8.1 mit SSD: Optimale Einstellungen für SSDs - PC Magazin
Bei den Eigenschaften der SSD habe ich auch nur den oberen Haken gesetzt, sowie auf deinem Screenshot.
Das mit der Systemwiederherstellung und Superfetch werd ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Auf jeden Fall werde ich regelmäßig Benchmarks von der SSD machen, hab ja schon gelesen das die 840er EVO bei manchen irgendwann deutlich langsamer wird.
Stichwort: Performance Reparatur Tool
Solche unsinnigen Anleitungen gibt es massiv im Netz und alle beruhen zum einen darauf Platz zu sparen, was bei den heutigen Preisen und damit erschwinglichen Kapazitäten von SSD so nicht mehr nötig ist und zu anderen auf diesem Mist: "Unnötiges Beschreiben der SSD verkürzt die Lebensdauer und sollte vermieden werden."
Man braucht eine SSD nicht zu schonen, die halten genug TBW ab, wenn es eine ordentliche mit NAND von guter Qualität ist. Die haben in diversen Endurance Tests wie dem Härtetest hier viele 100 TBW gehalten, aber kaum ein Heimanwender kommt über 10TBW im Jahr.
Welches scheinbar eh nichts bringt.
Wurde doch schon verlautet, dass selbst mit Firmwareupdate und dem Tool die Geschwindigkeit sinken kann bei älteren Dateien
eXTA, bei einigen hat es wohl geholfen, bei anderen nicht.
Sorry, hier mal mein gesamtes System:
Windows 7 Ultimate 64 bit mit allen wichtigen Updates installiert.
AMD FX 6300 OC auf 3816.80 MHz,
8 GByte DDR 3 RAM von Nanya
Asus M5A78:-M/USB3
AMD Radeon 7850 3 GB GDDR 5 RAM
Sandisk SSD 128 GB
1 TByte HD 7200 U/min
Anbei noch ein Bild mit dem Leistungsindex, auch wenn viele ihn nicht für wichtig finden. Und noch die CPU Einstellungen, mit CPU-Z dargestellt. Falls noch Daten gebraucht werden, sagt bitte Bescheid. Danke euch :)
Für die SSD in dem System sind das absolut normale Werte.
Bei mir ist heute eine MX100 256GB reingewandert.
Mir kommen die Benchwerte einwenig niedrig vor ... was sagt ihr?
I3-2100 @ 3.1GHz
H61M-VS (Board) (Hat nur 3Gb/s Port)
8GB Teamgroup Elite DDR Ram
ATI Radeon 6850
MX100 256GB SSD
Naja, in der Praxis merkst du da aber i.d.R. gar nix. Einzig die sequenziellen Zugriffe werden damit beschleunigt. Für ein "Officesystem" völlig irrelevant. Lediglich bei so Sachen wie Videoschnitt oder extensive Bildbearbeitung könnte man einen Unterschied spüren.
habe gerade 2 Stück Kartons da liegen.
Eine ist Samsung 850 EVO 250GB(als Neue aus RMA) und die andere ist Crucial MX200 250 GB .
Welche davon muss ich aufmachen(und behalten)?
Beide sind natürlich ungeoffnet :confused:
Transcend MTS400 M.2 (42mm NGFF) 256GB (TS256GMTS400) in einem Lenovo Thinkpad X240:
hast du eine Idee, wo man noch suchen könnte?
Wenn deien Systeminfo noch aktuell ist, testen wir beide mit dem gleichen 4670.
Windows Leistungsindex gibt der ssd nur 5,9. Ja ich weiß, dass man dem Teil nicht trauen kann und das nicht der Referenz Benchmark ist. Das Netz ist auch voll davon mit "meine SSD hat nur 5,9". Eine Lösung habe ich aber nciht gefunden. AHCI ist eingestellt, AS SSD gibt ja auch das ok.
as-ssd-bench Crucial_CT512MX1 14.03.2015 09-38-40_high.pngas-copy-bench Crucial_CT512MX1 14.03.2015 09-39-50_high.png
Anti vir war aus, da gerade frisch installiert.
auf high wird es etwas besser.
so, jetzt nochmal mit win 64 bit.
auf high:
as-ssd-bench Crucial_CT512MX1 15.03.2015 02-10-50_high.pngas-copy-bench Crucial_CT512MX1 15.03.2015 02-09-27_high.png
und normal:
as-ssd-bench Crucial_CT512MX1 15.03.2015 02-07-15.pngas-copy-bench Crucial_CT512MX1 15.03.2015 02-08-10.png
im copy benchmark erreiche ich die hohen Werte für Programm aber nur ohne virenscanner, mit prüft er wahrscheinlich die daten, die vermutlich in ein zu überwachendes verzeichnis geschoben werden.
Habe mir vor ein paar Tagen eine Crucial MX200 500GB gegönnt.
auf Höchstleistung und deaktivierten Virenscanner erreiche ich folgende Werte.
mir kommen die Schreibwerte relativ langsam vor.
Die seg. Schreibrate ist zu gering, benche mal im abgesicherten Modus, denn wirklich deaktivieren kann man die Virescanner oft nicht, die bremsen dann immer noch, obwohl sie angeblich nicht aktiviert sind.
