turbosnake
Wozu braucht es denn diese billigen USB-Soundkarten? Die scheinen keinen Verstärker zu haben(keinen Drehknopf für Mic) und sind daher wohl sinnlos. Entweder wird das Modmic laut genug für dich oder du kaufst irgendwelche qualitativen Tischmikrofone mit Drehschalter. Sind wirklich alle Windows-(Aufnahmelautstärke und -Verstärkung) und TS-Einstellungen optimiert?Jetzt war der plan, das modmic erstmal zu bestellen und schauen wie es ist. Wollte aber schon vorher gerne ne passende lösung finden, falls es wirklich zu leise ist um dann schnell nachbestellen zu könen (wovon ich stark ausgehe). Ich hätte ganz gerne ne günstige usb soundkarte. Hab bei amazon diese und diese gefunden. Spontan besser gefällt mir zweitere wegen dem kabel.
Hat mit sowas jemand Erfahrung? ich brauch halt nur den mic-eingang um das modmic vernünftig zu betreiben. Gibt's eventuell noch gübstige alternativen? zur not auch intern? So bis 10/15€ würde ich mich noch drauf einlassen. Eventuell sogar ne variante die nur den mic-in hat?
Wozu braucht es denn diese billigen USB-Soundkarten? ...oder du kaufst irgendwelche qualitativen Tischmikrofone mit Drehschalter. Sind wirklich alle Windows-(Aufnahmelautstärke und -Verstärkung) und TS-Einstellungen optimiert?
Hat jemand von euch Erfahrungen damit die Polsterung eines Kopfhörerbügels zu bearbeiten? Ich habe ein QPAD QH-85 (basiert auf einem Takstar HI 2050) und in der Mitte des Bügels drückt das Headset trotz der guten Polsterung schmerzhaft auf den Kopf.
Hilft da eventuell schon eine Nacht über dicken Büchern? Wobei das ja eigentlich nur bei zu hohem Druck auf den Ohren hilft, oder? Mein Schädel ist scheinbar zu hoch, das ganze Gewicht liegt oben auf dem Bügel.
Passt sowas hier vielleicht? Beyerdynamic DT-990 Kopfband
Sind die Schienen schon ganz ausgefahren? Ansonsten Kopfpolster rausnehmen und den Federstahl-Bügel für'n Eierkopf zurechtbiegen.Ich pushe das nochmal. Hat jemand eine Idee?
(so wie Tyll es hier macht: https://www.youtube.com/watch?v=B5GxWTzK0CA)
wenigstens genauere InfosSind die Schienen schon ganz ausgefahren? Ansonsten Kopfpolster rausnehmen und den Federstahl-Bügel für'n Eierkopf zurechtbiegen.(so wie Tyll es hier macht: https://www.youtube.com/watch?v=B5GxWTzK0CA)
...oder einen anderen KH suchen.
Na verflixt und zugenäht!Ja, sind ganz rausgefahren. Zurechtbiegen werde ich mal testen, könnte aber tricky werden das Polster da anzunehmen. Denn durch das Polster läuft noch das Kabel und das Polster ist vernäht. Aber vielleicht bekomme ich den Bügel rausgezogen ohne an Kabel und Polster rumpfuschen zu müssen.
Dennoch wäre das Biegen ohne Bügelpolster einfacher.Na verflixt und zugenäht!Dennoch wäre das Biegen ohne Bügelpolster einfacher.
Kommt hier rein: http://www.hardwareluxx.de/communit...ngebote-rund-um-den-bereich-audio-896205.html
und dann wäre auch ein Link zu den Angeboten gut.wenigstens genauere Infos
Hm ehrlich gesagt könntest du vielleicht recht haben. Irgendwo wurden Aktionsangebote gepostet, müsste mal den richtigen thread finden.Danke für die Info, ich dachte, dieser Thread wäre NUR für den Marktplatz.. mein Fehler.
Leider ist die Aktion/Flash zuende, somit muss ich nähere infos schuldig bleiben...
cu der hansi
Such dir eins davon aus. Entweder oder. Soundkarten haben keinen USB anschluss, daher ist das völlig ausgeschlossen.Soll über USB 3.0 betrieben werden, aber der Sound soll von meiner
Soundkarte kommen.
