Hat einer von euch einen 90° Winkel (Bitspower) für Acryl OD 12 in matt black?
Caseking hat keine von denen im Angebot.
Bzw. eine Frage- gibt es diesen Anschluss mit einem Außengewinde statt zwei Innengewinde?
mal noch ne frage in Sachen Wakü:
ich wollte mir dieses T-Stück für meine Wakü holen. das Außengewinde auf linken Seite soll an meine Pumpe ( Laing DDC PWM mit nem Deckel das ich auch 1/4 anschlüsse nutzen kann; evtl hole ich mir auch den Aquacomputer aqualis DDC 150 ml )
an das Außengewinde das nach unten zeigt soll ein Kugelhahn um das Wasser abzulassen für eine Reinigung bzw zum Tauschen eines defektes Teils oder Aufrüstung von zb GPU. ( evtl mit nem zusätzlichen Verschluss-Stopfen falls es etwas tropfen sollte, ich will ja keine Pfütze im Pc haben :d )
und an das Innengewinde kommt der Anschluss fürn Schlauch.
hat jemand sowas im System und kann mir sagen in wie weit diese Kombi den durchfluss negativ beeinflusst ?
im übrigen würden mir 60L/h reichen, die Pumpe soll aber soweit drosselt werden das sie leise (= sie ist bei geschlossem fractal design define r4 aus 1-1,5m entfernung nicht zu hören. hab aber jetzt keine Ohren wie nen Luchs, eher nen durschnittliches Gehör. entkoppelt wird sie mit nem Shoggy Sandwich V2 )
Würde mich über ne Rückmeldung freuen, 2 Paare Schnelltrennkupplungen sind für mich allerdings keine Option da gute Modelle mir einfach zu teuer sind für das was ich damit vorhabe.
Das Problem ist wohl eher die Abdichtung, denn hier müsstest du zwangsläufig mit Teflonband arbeiten und durch die starren Gewinde kann man das T-Stück nur schwer so ausrichten wie man es haben möchte, ohne dass es undicht wird. Es sind eben keine vernünftigen Dichtungen vorhanden. Über den Durchfluss würde ich mir da keine Gedanken machen - das ist eigentlich nie ein Problem.
Einen davon müsste ich entbehren können, das BP Aussenlager ist ja bei mir :d ;) Poste mir per PN mal den Produktlink
zum Abdichten hab ich glaube ich noch bissl Hanf. also daran sollte es nicht scheitern :)
ob der Ablass jetz nach unten oder nach vorne zeigt is mir im Grunde genommen egal. ich hatte halt nur Sorge wegen eventueller turbulenzen.
hat sich aber denke ich mal erledigt, hab was nettes bei AT gefunden was sogar Farblich passt und gleich schon ne Dichtung drin hat:
2 x Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG - black nickel | Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
( hab lange gesucht nach den Teilen, aber darauf das man sowas "Doppelnippel" nennt wäre ich nie gekommen :d )
1x T-Stück - Innengewinde G1/4 - kompakt - gerändelt - black nickel | Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
1 x Phobya 2 Wege Kugelhahn G1/4 - gerändelt - Black Nickel | Kugelhähne / Ventile | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Dürfte doch etwas besser sein. Aber trotzdem mal Danke :)
Sagt mal ich hab einen 4x120 60mm Phobya 2.0 Kupfer Radi im Gehäuse.
Im Moment saugen 4 NB Eloops die Luft bei 700rpm raus.
Würde es Temp und Lautstärketechnisch Sinn machen noch 4 drunter zu schnallen und alle dann auf 500rpm laufen zu laßen?
Waren die eLoops bei saugender Montage (Pull) nicht lauter wie in blasender Richtung (Push)?
Generell sollte auch Push-Betrieb effektiver sein. Wieso also nicht mal 500 U/min im Push-Betrieb testen?
eLoops in Pull mit sehr nah liegendem Widerstand hören sich an wir eine Turbine
Geht bei 700rpm sind sie unterm Schreibtisch nicht zu hören.
Aus optischen Gründen sind sie so verbaut.
Ich würds erstmal so testen das die durch den Radiator pusten. Sollte auf jedenfall leiser werden.
Aus optischen Gründen baut man die Lüfter aber eher in Push-Ausrichtung ;)
Sicher, dass wir das gleiche Verständnis von der Ausrichtung haben?
Wenn ich mal o$$!ram's Rechner mit eLoops und Push-Ausrichtung als Beispiel verlinken darf...
Also bei mir sitzten die Lüfter direkt oben am Gehäuse und ziehen die Luft durch den Radi der da runter geschraubt ist.
Nun habe ich überlegt unter den Radi noch 4 Lüfter zu schrauben die zusätzlich die Luft durchdrücken.
Das macht es nicht lauter.. Wie dick ist dein Radiator? Und wie hoch die Lamellendichte? Bzw. welchen Radiator hast du? :P
Also hast du die Lüfter anders herum auf dem Radiator befestigt (schwarze Nabe des Lüfters nach oben). Wenn du die Lüfter wie in dem vorherigen Bild siehst, Blasen diese durch den darunterliegenden Radiator.
zusätzliche Lüfter (für push-pull) machen es wohl lauter und ein Push-Betrieb ist bei den meisten Lüfter effektiver als Pull. Vielleicht solltest du einfach mal austesten, ob dir ein reiner Push-Betrieb nicht ausreicht :)
Naja, er hat eLoops im Pullbetrieb. Eine Reihe eLoops im Pushbetrieb macht es also nicht lauter! ;-)
jagut, das mag sein. Ein Grund mehr erst mal nur Push zu testen, da die saugend ohne Shroud wenig taugen.
Die obersten Lüfter bleiben so alleine wegen der Optik.
Gut muß ich mal gucken ob ich nächsten Monat mal noch 4 Stück bekomme und werde dann mal testen.
Würde dann natürlich von ~700rpm auf 500rpm runter.
Wozu das ganze wenn du eh nichts ändern willst und es ja "nicht zu hören" ist? :hmm:
Bessere Temps bei geringerer Lautstärke.
Garnicht zu hören ist vielleicht übertrieben.
Aber schon sehr leise.
Daher der Gedanke mit 4 weiteren Lüftern im Sandwich die Lautstärke und Temperatur zu senken.
Es würde in deinem Fall vermutlich 1-2 grad bessere Temperaturen bringen (bei gleicher Lautstärke). Ob es dir aber die 60euro wert sind.
Gesendet von unterwegs
Hat jemand die Lochmaße von den Mora-Standfüßen im Kopf?? Bin grad net daheim und bräuchte die^^
Gesendet von meinem OnePlus One mit der Hardwareluxx App
Ich drucke neuerdings die Drachen drauf, daher muss hier alles durchgeschleust werden und name......inuse wird mein Auspack- und Sortier Hiwi :lol:
