Das ist natürlich auch ne Möglichkeit. Gute Idee!
Die 5mm langen Hülsen, die ich bei meiner Konstruktion mit den gummigepufferten Muttern und den Gewindestangen genutzt habe könnte man dafür z.B. nutzen. Gibt´s z. B. hier (etwas teuer für aber wenn man nur wenige braucht immer noch billiger als eine 100er Packung)
Die 18W-Versionen (also DCC 3.25 bzw. DDC-1TPlus) sind aber nicht leise. Man kann sie zwar mit dem Aquero 6 Pro runter regeln, aber eine PWM-Version ist natürlich sparsamer und im Endeffekt könnte man in beiden Fällen auch einfach gleich eine normale DDC-1T (10W) oder sogar eine DDC310 nehmen...
D5 ist bei entsprechener Einstellung genau so leise und bietet eine andere Geräuschcharakteristik. Nun bist du so schlau wie zu Beginn :)
Gibt es für 13/10 eigentlich Anschlüsse und Schläuche die man pauschal nehmen kann? Schlauch sollte klar sein und bei den Anschlüssen wäre mir wichtig, dass der maximale Innendurchmesser genutzt wird.
Swiftech, Bitspower, Enzotech, Koolance.....
Koolance 13/10mm (ID 3/8" OD 1/2") Anschraubtülle G1/4 - 1 Paar | Anschraubtüllen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 | Anschraubtüllen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
gibt es zwischen den beiden, mal abgesehen von der Optik irgendwelche unterschiede? So direkt sehe ich nur das die Koolance Teile den Sechskant im Gewinde und dadurch sicher in der höhe weniger aufbauen. Aber rein vom Durchfluss her sollte man ja annehmen das beide den gleichen Innendurchmesser haben? BP ist mir definitiv zu teuer :d
16/11 oder 16/13 sollten ja zumindest was den Durchfluss angeht nicht mehr bringen als 13/10. Da die Innendurchmesser der Anschlüsse ja eh nie größer sein können als ~10,5cm beim 1/4" Gewinde. Bitte verbessert mich wenn ich da falsch liege. Möchte nicht noch mal das ganze auswechseln müssen...
Für den Durchfluss ist das völlig wurscht und abgesehen davon ist auch der Durchfluss an sich auch ziemlich egal, so langen du nicht deutlich unterhalb von 30 l/h liegst, was dir selbst mit den schwächsten Pumpen und vielen Kühlern schwerlich gelingen wird ;).
Ich hab hier im Thread mal gelesen, dass ich durch höhren Querschnitt das Brummen meiner AS XT etwas reduzieren könnte. Das ist der Hauptgrund. Und wenn ich eh schon mal dabei bin, kann man es ja auch für den Durchfluss optimieren. Habe zur zeit 11/8.
Steht auf nem shoggy und zwischen 50 und 84 Hz hab ich alles probiert. Das Gehäuse hab ich selbst noch mal mit den Matten vom Käsekönig gedämmt
Hi, mal ne kleine Frage:
Reichen die 800RPM Noiseblocker eLoop für einen Mora, oder wäre 1300er Variante besser?
Mit den eLoops von Phobya kann mich nicht so ganz anfreunden, da die nicht zum weißen Mora passen :fresse:
und/oder das Gehäuse wo anders hinstellen.
Oder die Pumpe tauschen. Die AS-XT vibriert nun mal wie fast alle starken Eheim 1046-Derivate etwas mehr als die Laings. Dafür empfinden einige das reine Laufgeräusch als etwas angenehmer.
@Carbon912: Da du ja laut Signatur nichts dramatisches im Kreislauf hast (also kein Multi-GPU-System), wäre ein MoRa auch mit 800rpm schon weit mehr als nötig. und selbst mit zwei GPUs wären mehr nicht nötig. Von daher sind noch schneller drehende Lüfter natürlich überflüssig.
Langt dicke, also die 800rpm. Oder haste vor ein AKW damit zu kühlen ? :fresse:
Das habe ich zum Schluss dann auch gemacht. Die Laing erzeugt eher ein helles Geräusch.
Ich versuchs erst mal noch mal mit der günstigeren Version. Gehäuse zurück unter den Tisch. Komischerweise stört es mich erst seitdem das Ding auf dem Tisch steht :wall:
Alter Schwede. Haben die das aus einer DHL Maschine direkt über dein Haus per Halo abgeworfen [emoji33]
ich hab keine Ahnung was die damit gemacht haben, ich war auf der Arbeit als das Paket kam.
vlt war dort einer sauer das er keine Gehaltserhöhung bekommt und hat das Teil aus Wut eingetreten. :d
Aber ich denke eher das da war hartes drauf geknallt ist. evtl hat sich auch so nen Kollege um mein Case "gekümmert". :hmm:
Ich gebe dir nachher mal ne Nummer, Bierkasten. Da kannst dir Luft machen.
Gruß JM
Super, vielen Dank. dann werde ich mal die Paket-Nr raussuchen und mich demnächst mal erkundigen wann ich mein Geld sehe :)
mal noch ne frage in Sachen Wakü:
ich wollte mir dieses T-Stück für meine Wakü holen. das Außengewinde auf linken Seite soll an meine Pumpe ( Laing DDC PWM mit nem Deckel das ich auch 1/4 anschlüsse nutzen kann; evtl hole ich mir auch den Aquacomputer aqualis DDC 150 ml )
an das Außengewinde das nach unten zeigt soll ein Kugelhahn um das Wasser abzulassen für eine Reinigung bzw zum Tauschen eines defektes Teils oder Aufrüstung von zb GPU. ( evtl mit nem zusätzlichen Verschluss-Stopfen falls es etwas tropfen sollte, ich will ja keine Pfütze im Pc haben :d )
und an das Innengewinde kommt der Anschluss fürn Schlauch.
hat jemand sowas im System und kann mir sagen in wie weit diese Kombi den durchfluss negativ beeinflusst ?
im übrigen würden mir 60L/h reichen, die Pumpe soll aber soweit drosselt werden das sie leise (= sie ist bei geschlossem fractal design define r4 aus 1-1,5m entfernung nicht zu hören. hab aber jetzt keine Ohren wie nen Luchs, eher nen durschnittliches Gehör. entkoppelt wird sie mit nem Shoggy Sandwich V2 )
Würde mich über ne Rückmeldung freuen, 2 Paare Schnelltrennkupplungen sind für mich allerdings keine Option da gute Modelle mir einfach zu teuer sind für das was ich damit vorhabe.
Hat einer von euch einen 90° Winkel (Bitspower) für Acryl OD 12 in matt black?
Caseking hat keine von denen im Angebot.
Bzw. eine Frage- gibt es diesen Anschluss mit einem Außengewinde statt zwei Innengewinde?
Das Problem ist wohl eher die Abdichtung, denn hier müsstest du zwangsläufig mit Teflonband arbeiten und durch die starren Gewinde kann man das T-Stück nur schwer so ausrichten wie man es haben möchte, ohne dass es undicht wird. Es sind eben keine vernünftigen Dichtungen vorhanden. Über den Durchfluss würde ich mir da keine Gedanken machen - das ist eigentlich nie ein Problem.
Einen davon müsste ich entbehren können, das BP Aussenlager ist ja bei mir :d ;) Poste mir per PN mal den Produktlink
zum Abdichten hab ich glaube ich noch bissl Hanf. also daran sollte es nicht scheitern :)
ob der Ablass jetz nach unten oder nach vorne zeigt is mir im Grunde genommen egal. ich hatte halt nur Sorge wegen eventueller turbulenzen.
hat sich aber denke ich mal erledigt, hab was nettes bei AT gefunden was sogar Farblich passt und gleich schon ne Dichtung drin hat:
2 x Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG - black nickel | Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
( hab lange gesucht nach den Teilen, aber darauf das man sowas "Doppelnippel" nennt wäre ich nie gekommen :d )
1x T-Stück - Innengewinde G1/4 - kompakt - gerändelt - black nickel | Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
1 x Phobya 2 Wege Kugelhahn G1/4 - gerändelt - Black Nickel | Kugelhähne / Ventile | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Dürfte doch etwas besser sein. Aber trotzdem mal Danke :)
