Noch über USB geht aber auch über Aquabus.
Also mit USB kannst du eigentlich das selbe einstellen wie mit Aquabus.
Passt das so?
Warenkorb | Aquatuning Germany
+ Ek-CPU und graka Kühler
+ aqualis ECO 150 ml
+ 3x Prolimatech Blue Vortex Blue Wings - 140mm
+ 3xMasterkleer Schlauch 13/10 (?)
Das alles im Enthoo Primo! Kleine Verbesserungsvorschläge sind erwünscht:)
EDIT: 2x Anschluss G1/4 zu 13/10 fehlt noch
Warum? Ist das Primo nicht ein kleines Gehäuse? Da macht sich schlankerer doch besser?
Joah, musst halt nen passenden Stecker dran haben
Ultra Low Power Saving? Wird abgeschaltet, die zweite Karte.. Unter Last auch nichts zu erkennen?
Also, die zweite Karte läuft auch mit ULPS ganz normal unter Last.. aber wenn das aktiviert ist, verschwindet die Spannunsüberwachung und -regelung der zweiten Karte.
Wenn abgeschaltet, läuft's. Danke für den Tip.
Valley 1150 +38mV (Die obere Karte schafft das auch mit +0mV, aber der Offset gilt leider immer für beide Karten).
Bei 1200 ging der Rechner aus nach 3/4 des Runs. Bin dann mal wieder @stock :shot:
Ja weil ULPS, also Zero Core, die zweite Karte wirklich ausschaltet. Die läuft dann nicht mehr, wozu auch. Erst unter Last springt die zweite Karte dazu. Daher kann man weder Temperatur, noch Takt oder Spannung, etc. der zweiten Karte auslesen, wenn der Rechner rumidlet. Aber wenn man im CF OC'en bzw. mehr Spannung geben möchte, muss diese Funktion (ULPS) leider deaktiviert werden, was ich schade finde. Aber ist halt so..
Wie schlagen sich die Radicals von AC im Vergleich zum AMS? Müsste doch eigentlich das selbe sein, nur mit weniger "Features" und daher zum besseren Preis, oder?
Falls jemand vor hat direkt bei ekwb zu bestellen:
Lasst es lieber. Eure Lieferung kommt bzw. wird frühestens Ende nächster Woche bearbeitet.
Die ziehen laut Support um. Also alle die da bestellen und die Teile schnell brauchen : Vergesst es.
Nur so als Info;
Ich brauche erstmal mein Geld von der Nachnahme Aktion, dann ne nicht surrende/pfeifende GTX970 und dann erst kann ich den passenden Wasserkühler von EKWB bestellen.
Moin Männers,
ich wollte demnächst mal die HW tauschen und dabei direkt die WaKü ändern.
Folgendes vorab. Aktueller Zustand:
Momentan 4760k@ OC, 8GB, GTX770@ Stock, Pumpe, 5 Lüfter, Aquaero 5 LT
240/30er Radi @ NB eLoop auf ~ 500upm, 280/30er Radi NB PK1 oder PL1 auf ~ 500upm.
Absolut keine Temperaturprobleme. Läuft alles im grünen Bereich.
Jetzt soll da ein 4790k@OC und eine 780Ti evga classi hydro Copper@oc, 8GB, Pumpe ... rein.
Ich würde gerne komplett auf einen externen Radiator gehen.
Folgende Fragen treten auf:
  1. Wie sieht es denn mit der Leistung eines Mo-Ra3 LT aus?
  2. Welche Lüfter nehmen? 9x120 oder weniger dafür größer?
  3. Wie ist die Kühlleistung des Mo-Ra im Vergleich zum 280/30 + 240/30 mit der AKTUELLEN Hardware?
  4. Wie ist die Kühlleistung des Mo-Ra mit der NEUEN Hardware?
  5. Kann ich im Gehäuse dann komplett passiv bleiben oder sollte ich zwecks MoBo (kein WaKü) noch einen Luftstrom haben?
Wäre cool wenn ihr bei euren Antworten die Nummern angeben könnt, erleichtert das zurechtfinden.
ich bin gerade dabei 2x Mora 2Pro und als ABG ein 30 Liter Aquarium
System siehe Signatur
Derzeit eine Mora 2 eingebunten Lüfter 4x180mm @ 7V + 30L Aquarium ,habe Ich Raum 23°C und Wasser 24,5°C das ganze im Game über 1 Stunde .
Pumpe Laing D5 Stufe 2,8 ,Durchfluß beträgt 107 l/h
Gekühlt werde 4930K@4,5ghz 1,25V und 2x970 SLI PNY @1500/2000
Ziel ist 2.Radi rein und Lüfter unter 5V laufen zu lassen und dabei die Temps beizubehalten ,bisher sieht es sehr gut aus
Achso CPU Temp 100% Last 44-55°C je nach Kern
GPU 100% Last 35°C
Am liebsten würde Ich Passiv wollen aber dafür brauche Ich mehr Wassermenge
Moin Männers,
Der Mora kühlt definitiv alles weg.
Das Gehäuse passiv zu kühlen würde ich nicht machen.Zwei Silentwings rein und gut ist.
Hab gestern meinen Masterkleer 15,9/12,7 bekommen und bin ein bischen entäuscht weil der ja beim kleinsten Radius einknickt :( Was gibt es denn besseres für Schlauchtüllen mit 13mm?
Die AMS sind , vorallem bei low RPM , besser. Die Radicals haben viel dichtere Lamellen.
Alles klar, also direkt verkackt...
Abend,
Jungs ich brauche nochmal nen rat :)
in 2 tagen will ich meine graka in Kreislauf einbinden:) pumpe is die hpps plus! die kann man dak der schiene auch verstellen! normal zieht sie seitlich wasser an un födert senkrecht nach oben! aber da ich Probleme im Gehäuse bekomme bzw mit den verlegen der schläuche(knicken), wollte ich fragen ob es auch geht das ich die pumpe aufstelle, das der inlass von oben rein läuft un der auslass zu seite bzw drehen das einlass zu seite ist und auslass auch!(hoffe versteht mich)^^ .. da die pumpe ja senkrecht also auslass nach oben am besten fördert wollte ich fragen wie hoch meine leistungseinbusen sind wenn ich eins der anderen varianten wähle! und ob die überhaupt möglich ist :)
Ich hab mein neues System (war dann nach vielen Jahren mal so weit) jetzt zusammen, so sieht das im Augenblick aus:
image.php
image.php
So ganz zufrieden bin ich noch nicht. Die Grafikkarte hängt etwas durch und ist ein paar Millimeter zu lang, so dass AGB/Pumpe ganz leicht schief hängen. Aber ob ich daran was ändern werde weiß ich nicht - ich will das eigentlich an der Stelle haben, weiter nach Rechts kann ich's aber nicht wirklich setzen weil das Case da eine kleine Erhebung hat. Und das Case zersägen möchte ich nicht. Hatte ursprünglich an den hinteren 140er-Platz dafür gedacht, da passt es aber nicht hin.
Was die Grafikkarte betrifft, vielleicht frag' ich mal bei uns ob mir nicht jemand ein kleines Aluprofil oder eine Alustange zurecht macht, am besten mit Gewinde, dann schraub' ich es von unten fest.
Zum System selber - ziemlich Alphacool-lastig, wollte aber nicht groß mischen. Warum auch immer. Ein 360er im Deckel und ein 240er Vorne sowie CPU und GPU Kühler. AGP-Pumpen-Kombination (D5 Vario) ist von EK. Passt soweit, bzw. es tut was ich von ihm will - bei sehr geringer Lautstärke die Komponenten ausreichend kühlen. Lüfter sind 120er Scythe Slip Stream (500rpm) im Deckel und Noiseblocker 140er in der Front. In der Front innen hängt noch einer der Corsair 140er der mit dem Case wegkam. Habe den mal "Push-Pull" mäßig installiert (die Noiseblocker sieht man nicht) - der ist aber meistens aus, hatte den montiert falls die Kühlleistung nicht reichen sollte. Aber ich denke der fliegt wieder raus. ;)
Die Pumpe steht zwischen 1 und 2, die Lüfter sind recht leise und werden vom Board nochmal runtergeregelt, die Scythe laufen bei ca. 400 rpm und die Noiseblocker bei ca. 500 rpm. So ist das System (steht unterm Schreibrisch) wirklich kaum zu hören und rauscht nur ganz dezent vor sich hin. Wenn ich spiele komme ich bei der Grafik und CPU auf bisher maximal 43°C respektive 45°C - damit bin ich soweit zufrieden weil fernab jedweder "Runtertaktungsgrenzen". Wassertemperatur habe ich leider nicht ... bzw. noch nicht. Das Board bringt Eingänge für externe Sensoren mit, da werde ich ggf. noch einen Sensor in den Kreislauf einbringen.
Tjoah ... irgendwelche "No-Gos" zu sehen?
Ok.
Welche Lüfter empfiehlst du mir für den Mo-Ra?
Ich meinte eher die Größe....
Er hatte sich ja schon für den 360er entschieden. Also bleibt nur noch ob 180er oder 120er.
Gibt halt nach wie vor fast keine ordentlichen 180er
