Jemand Info wann für die 970er karten WaKühler rauskommen? (Nicht Referenz)
@Calimero:Gar nicht;)
Die Befürchtung hab ich auch.
Gibt es nicht von EVGA eine 970 die auf dem Referenz-PCB der 980 basiert?
Sonst bliebe nur sich von Liquid Extasy einen machen zu lassen.
Spiele ja selber mit dem Gedanken mir eine 980 zu holen, ich warte jetzt aber erst mal den "ganz großen" Maxwell ab und entscheide dann.
@OpiCologne: passt zusammen ! Ich habe noch schwarze BP und diesen Schlauch.
Ne.. Eigentlich wollte ich wissen ob meine acrylfittings dafür geeignet sind, auf was man beim tuben achten muss und wo man die Rohre bekommt bzw welche man nehmen sollte xD
Mit schwirrt da nämlich eine tolle projektidee im Kopf rum
Und noch eine andere Frage...
Ich dachte man soll das Rūckfūhren der Flüssigkeit immer über den in-port machen und nicht wie Hüter auf dem Bild?! Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ein tauchrohr verbaut ist...
Er hat mir schon per pn geschrieben :P
Ist die Frage auf was ich bei den Röhren achten muss ist ob ich auch kupfer nehmen kann. Bzw welche Materialien sich eigenen
Servus,
die neu erworbene VPP655-PWM läuft merkwürdig. Sie ist am PWM-Header vom Motherboard (P8P67 Deluxe) angeschlossen und läuft bei einem PWM-Signal von 85% nur noch bei ca. 900 U/min. Bei 100% läuft diese mit 4800 U/min. Mach ich da was falsch?
Gibts alles. Edelstahl Rohre Kupfer Rohre. Gab/gibt Worklogs dazu. Bin gerade selber am suchen nach den Threads.
Ich meinte nur wegen ablagerungen oder so xD nicht dass ich irgendwas rein baller und dann den ganzen Rechner versaue ... Aber dann geh ich mal weg von Acryl xD dann kommt wieder die Frage... Winkel oder biegen xD
Wenn du handwerklich begabt bist und die Möglichkeit hast die Rohre zu bearbeiten, dann biegen. Ansonsten Geld für Winkel ausgeben.
Ich weiss z.B. das ich handwerklich ne Niete bin.
Deswegen kaufe ich mir ein Enthoo Evolv weil da alles passt und nicht ein Gehäuse wo ich dremeln bohren uwwi noch rumtengeln muss. :bigok:
Ich hab noch Winkel für 200-300€ hier xD und biegen sollte mit Schnur eigenTlich kein Problem sein.
Ja wollte das evolv auch... Aber jetzt im corsair passen grösser radis rein
Servus,
Geile Regelkurve... Kann ich mit leben, bleibt aber merkwürdig ^^
PWM U/min
100 4770
099 4770
098 4100
097 3400
096 2900
095 2300
Nochmal die Info: es gibt keine Referenz bei den 970.
Gruß JM
Un jetzt? Auf ekwb steht leider nur Visual als Passgenauigkeit dabei. Da hab ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Ich brauch mehr Grafikkartenleistung ... Die 770 ist am Ende
Wenn die Rohre nach dem Bearbeiten gereinigt werden, sollte es keine Probleme geben.
Als Material würde ich einzig auf Alu verzichten, da es sich mit Kupfer im Kreislauf nicht so gut verträgt.
... und biegen sollte mit Schnur eigenTlich kein Problem sein.
Ich würde auf jeden Fall eine Biegezange verwenden.
Danke dir... So eine billigzange sollte ja reichen oder? Kann man mit Zangen auch mehrere Winkel hintereinander machen? Also enge...
Ich meine:
Günstigste 970 bei MF
4096MB Palit GeForce GTX 970 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Günstigste 780Ti bei MF
3072MB Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition Aktiv PCIe 3.0
Unterschie: über 100€
Den Rest erklären die Benchs
Im BF4 Bench ist die 970 vor der 780Ti
Link: http://www.pcgameshardware.de/screenshots/original/2014/09/BF4-1440p-pcgh.png
€dit./ sehe ich jetzt erst, warum läuft die bei denen mit 928 ... der Standardtakt ist doch höher oder?
€dit2:/ Boozer .. getaktete 780Ti und ne originale 970 vergleichen ist auch Panne. Wenn dann beide Original.
Wieder was gelernt. 150 sollten machbar sein ^^
