Krass. Bei mir sind die Tubes nach wie vor Glasklar.
Ich hatte vorher auch das DP Ultra drin und habe die Radis ausschließlich mit Leitungswasser und Desti gespült und habe keine Probleme.
Ich weis auch nicht was die Leute immer mit dem Cilit Bang haben. Habe ich noch nie genutzt und kam bis jetzt auch immer so klar ohne Probleme. Mach nicht das es daran liegt...
Das mit dem das sich dass Pastel absetzt hab ich auch. Aber nur wenn der PC so 2 Tage nicht an ist. Hier noch meine Ersatzflasche mit dem grünen. Da sieht man es am besten.
Von Verfärbungen kann ich noch nichts sagen, da mein System noch nicht so lange läuft. Ich hab allerdings das Pastel von EK drinnen (obwohl das auch von Mayhems ist, somit eigentlich egal).
Habe so langsam ein Gefühl für die Einstellungen meiner ersten Wakü (Lüfter/Pumpendrehzahl) und was die Temperaturen der Komponenten angeht. Bin jetzt bei der CPU dran, die Spannung zu senken.
Kann es sein das von 1.248 auf 1.236V schon fast 3°C auf der CPU ausmachen? Natürlich unter Last.
Na dann belass ich es mal so und versuch mal sachte den Takt anzuheben. Mal sehen wie weit ich damit komme. Und wenn das nicht zufriedenstellend ist, kann ich immer noch das köpfen in Betracht ziehen.
Wäre ich aber etwas vorsichtig mit.
Nicht das Du ihn köpfst und dann auch nicht viel weiter kommst.
Ich war damals durch den 2700K etwas verwöhnt.
0,1V die Spannung angehoben und der lief stabil mit 4.8 GHz.
Mein 4790K war da etwas zickiger.
Den habe ich nur durch Spannungsanhebung gar nicht stabil bekommen mit 4.6 GHz.
War erst etwas enttäuscht.
Dann mal ordentlich mit der Materie beschäftigt, an 27 Stellschrauben gedreht und jetzt läuft er auch stabil mit 4.9 GHz.
Noch mehr Spannung, dann geht auch über 5.1 GHz, aber meiner braucht wohl von Haus aus recht viel Spannung, das ist mir dann insgesamt zu viel, deswegen lasse ich ihn nur mit 4.9 GHz laufen. Aber köpfen musste ich ihn deswegen noch nicht.
Mal ne Frage. Wenn ich meine gesleevten Kabel mit Schnur ordnen will, welche Stärke bei der nylonschnur sollte ich wählen?
@flashbeagle
köpfen wäre sowieso die allerletzte Option. So wie du sagst, an 27 Stellschrauben herumdrehen und einen verträglichen Mittelweg finden. Ich will ja nicht das letzte Hz aus dem CPU quetschen.
Nur hat mich eben die Temperatur vom CPU selber so verwundert, da ich mir eigentlich gedacht habe, mit einer Wakü komm ich um ca 5 - 10 ° unter die vorherige Lukü.
Guten abend,
ich hab ne wakü bei mir verbaut, 240er radi + agb +pumpe (sehr alt ... die war mal glaub bei der thermaltake big water se dabei... 12v 0.9A soo 94 gebaut :d) jedenfalls wollt ich noch nen 2.ten 240 radi neipacken für graka... aber da wird die a bissel wie abscheißen!!! ich hab noch ne pumpe vom 7er BMW...die hat och 12 v un ich glaube 18watt... allerdings ne Fördermenge von 800L/h förderhöhe dürfte so um de 3 meter sein!! is das zuviel??? also nich das ich anschalte un mein agb pfeifft an de decke!
sagt mal was dazu bitte
MFG
naja das liegt immer an den sinnlosen angaben von manchen Herstellern, manche sind ja mit maximal angeben, so nach den Motto im schlauch 6x1,5 un den noch geölt :d
Naja gut da wird ich mir die neihauen, die is och sehr leise un sollte ja damit mehr als genug dampf haben für 2 radis!
hast du bei dir einen durchflusssensor dran?
Nein hab ich nicht.. Braucht kein Mensch ;))) ich hab die auch maXimal auf 40% oder so laufen xD
Gesleevte Kabel mit Schnur ordnen....kann ich mir nix drunter vorstellen..... gibt es dazu einen Link?
Hast du auf der Unterseite geknotet oder zwischendrin?
Dazwischen. Die Knoten sieht man nicht.
Hier kann man bisschen sehen.
Gruß JM
Hab hier ne gtx780 mit noch nicht montiertem 780ti kühler (beides zusammen gebraucht gekauft)
Auf der ac Homepage steht das auf der neuen Version die auch auf die 780 passt gk 110 steht- seh ich das richtig das auf der neuen Version anstatt 780ti gk110 stehen müsste?
Moment mal, 4790K, das ist doch ein Devil's Canyon. Das ist ein völlig anderer Schnack, der hat ja gerade von Intel die bessere Wärmeleitpaste bekommen, weil Ivy und Haswell da so viel Kritik auf sich gezogen hatten. Der 3770K dagegen ist genau einer von denen, wo sich das Köpfen lohnt!
Der Teufel Schmatze drunter und köpfen lohnt auf jeden Fall!
Gruß JM
Das ist ein völlig anderer Schnack...
Okay, Kernaussage war eigentlich, dass man jetzt viel mehr einstellen muss, um höhere Werte zu erreichen, als noch beim SandyBridge. Womöglich hat man dann seine CPU geköpft und kommt trotzdem nicht weiter.
Wobei ich aber gar nicht weiß, ob der Ivy sich da mehr wie Sandy, oder eher wie Haswell verhält.
Die Motivation, die CPU zu köpfen, wird bei 4.4 GHz aber wohl auch eine andere sein, als wenn man schon 4.7 GHz erreicht hat.
